Ersatzakku Navigator VI
Diskutiere Ersatzakku Navigator VI im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat jemand von euch schon mal einen Ersatzakku für den Nav VI gebraucht. Ich finde nur bei Leebmann oder BMW direkt einen, aber der soll...
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Ich finde nur bei Leebmann oder BMW direkt einen, aber der soll über 70.- € kosten.
Gibt es andere Lieferanten zu vernünftigen Preisen ?
Oli
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Oli,
schau' doch mal bei GARMIN direkt; die Hardware des Motorrad Navigator VI ist doch identisch mit "irgendeinem" ZUMO.
Einen Versuch wär's wert...
Matthias
"Bahnburner"
R1200GSRider
im wilden Süden
Oli,
Matthias
"Bahnburner"
nein ist nicht identisch, es passt nur der spezielle Akku für den BMW Navigator.
Hatten wir schon öfters diskutiert...
cabinfan
cabinfan
7236x
1250 GSA 40 Jahre Edition
Auf dem Akku steht doch eine Typennummer, diese mal bei Tante Google eingeben. Da hat’s auch noch günstigere Alternativen.
Gruß Torsten
R1200GSRider
im wilden Süden
Gruß Torsten
Hast Du das mal zum BMW Navigator V oder VI versucht?
Es gibt nichts. Beim Ali gabs mal etwas, nicht mehr verfügbar.
Wenn man die Treffer genau prüft, dann landet man beim falschen Akku der nicht zum BMW Navigator passt.
Bei den Garmin Zumos sieht das anders aus, aber der Akku vom BMW Navigator hat 7,4V und ich habe bisher keine günstige Alternative gefunden.
cabinfan
cabinfan
7236x
Stimmt, auf den 2. Blick erst gesehen das dieser Akku etwas schwieriger ist.
Man findet bei AliExpress welche und bei einem Akkushop in Singapore.
Das günstigste Angebot in DE habe ich bei Bohling und Eisele gefunden 65,74€
Gast 61448
Nach mehr als 5 Jahren scheint mein Akku des Navigators jetzt auch den Geist aufzugeben, er lässt sich kaum noch aufladen.
Gibt es mittlerweile neuere Erkenntnisse zu kompatiblen Akkus, die hier passen? Und sind die Akkus vom V und VI identisch?
Nicht passend zu deiner Akkufrage, aber welchen/was für einen Ladestecker nutzt du. Als der Akku in meinem 6er noch fit war, reichte zum Laden der iPhone-Stecker.
Zwischenzeitlich muss ich diesen nutzen:
U. a. geht damit auch das Laden der Gegensprechanlagen in den Helmen schneller.
Weiter zum Akku!
Gast 61448
Guter Hinweis mit dem Ladestecker, Bernd. Ich nehme mal ein stärkeres und mal sehen ob das was bringt. Danke.
Gast 61448
Der Tipp war goldrichtig, mit einem stärkeren Ladestecker konnte ich den Nav-V jetzt komplett aufladen, was ich sonst immer mit dem PC oder einem kleineren Ladestecker machen konnte. Die beiden letzt genannten Varianten schaffen das jetzt nicht mehr, was natürlich ein Indiz für den sich langsam verabschiedenen Akku ist.
Solange das funktioniert bzw. dann auch am Motorrad, ist alles gut.
am Motorrad gab es bisher keine Ladeprobleme mit dem 6er.
Ersatzakku Navigator VI - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ersatzakku für SRL/SRL2
    Ersatzakku für SRL/SRL2: nachdem ich beim Tausch des Akkus beim meinem SRL die Platine wohl zerstört habe biete ich den unbenutzten Akku zum Kauf an. HSABAT 1200mAh...
  • Sena SRL 2 Ersatzakku
    Sena SRL 2 Ersatzakku: Hallo Gemeinde, in meinem Shoei Neotec II hab ich ein Sena SRL 2 verbaut. Leider ist nach dem Winter mein Akku, nach nur 2,5 Jahren genau so am...
  • Erledigt Ersatzakku, Huckepack Akku für GoPro3, ABPAK-301
    Ersatzakku, Huckepack Akku für GoPro3, ABPAK-301: Verkaufe extra Akku für GoPro 3 Modelle, im Gegensatz zu den Ersatzakkus zum Wechseln wird dieses Akkupack auf die GoPro 3 (Huckepack) gesteckt...
  • Ersatzakku Sena 20 S
    Ersatzakku Sena 20 S: Hallo, der Akku von meinem Sen aist nicht mehr gut. Ich hatte einen in Ebay gekauft, leider passt dieser nicht. Ist etwas zu groß. Weiß jemand...
  • Ersatzakku für Garmin Zumo 350 LM
    Ersatzakku für Garmin Zumo 350 LM: Hallo Zusammen, hat jemand eine Idee wo man einen Ersatzakku für Garmin Zumo 350 LM her bekommt? Viele Grüße Winfried
  • Ersatzakku für Garmin Zumo 350 LM - Ähnliche Themen
