Êrfahrung mit Kurzhubgasgriff
Diskutiere Êrfahrung mit Kurzhubgasgriff im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .... z.Bsp. Schwabenmax? Ein Kollege wuerde ihn nicht wieder kaufen. Er hat ihn von einem BMW Fachmann einbauen lassen, möglicherweise wurden...
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Ein Kollege wuerde ihn nicht wieder kaufen. Er hat ihn von einem BMW Fachmann einbauen lassen, möglicherweise wurden Fehler gemacht, jedenfalls hat es bei seiner GS nicht vernuenftig funktioniert. Trotz Einstellarbeiten an beiden Gaszügen (kpl. eingedreht) war kein merkliches Spiel am Gasgriff mehr vorhanden, dadurch war dann der Choke außer Funktion.
Er meinte noch, dass es sein koennte, daß dieses Problem aufgrund von Fertigungstoleranzen der Gaszüge aufgetreten ist, doch um das Alles zu beheben hätte er entweder an den Verteiler unter dem Tank gemußt, oder die Bowdenzughülle hätte gekürzt werden müssen.
Ihm war der Aufwand dann doch zuviel.
Waere schoen wenn das ein Einzelfall waere, deshalb bin ich an Euren Erfahrungen interessiert.
Mike
An welchem Mopped hat dein Kollege den kurzhub montiert?
Bei der 1150 und 1200 braucht man normaler Weise nur mit dem Einsteller am Gasgriff oben justieren. Also nix mit beiden Zügen.
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Moin Lars,
an der Gs 1150. Deine Vorgehensweise hatte ja nicht geklappt. Faehrst Du mit Kurzhubgasgriff, wenn ja von welche Hersteller und nur mit guten Erfahrungen nehme ich an?
Mike
ich habe in der 1200S einen peco-kurzhub und in der 1150gs einen eigenbau mit ca 2,5mm größerem radius an der auflagefläche des bowdenzugs.
eine käufliche version für die 1150 hatte ich noch nie.
An meiner R1200R ist schon einige Jahre und viele Km der Schwabenmax montiert. Nachdem ein falsch geliefertes Teil - direkt bei/nach der Erstmontage - getauscht wurde, gab es null Probleme. Funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Selbst eingebaut.
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Was ist denn der Unterschied zwischen Peco/Schwabenmax?
@Lars, hast Du naehere Informationen zu Deinem Eigenbau, z.Bsp. Bilder?
unterschied peco und schwabenmax besteht in der unterschiedlichen progression.
den max hab ich nie gefahren.
zum eigenbau:
ich habe in der rille des gasgriffs material eingelegt und verklebt, bis aus der tiefen rille nur noch eine flache führung wurde.
fotos hab ich keine.
Alle Bemerkungen was an der 1200 toll ist, kann man für die 11x0 in die Tonne treten. Es passt nicht und ist nicht vergleichbar!
Wenn es denn sein soll, dann säge ein schmales Ringelchen von einem 40er HT-Rohr (Abwasser) ab, säge es auf, passe es in die Rille am Gasgriff ein, und gut is'. Der Gaszug wird über einen grösseren Radius geführt und man braucht weniger Winkel für den gleichen Weg. Dann noch die Länge des Zugs neu justieren weil sonst das Standgas bei 3000 1/min "hängt".
2
2VRainer
R1150GS Bj 2003
Servus
habe das Schwabenmax Teil eingebaut. War in 20 Minuten eingebaut. Allerdings muss man, da der Alunocken etwa 4 mm Zug "verbraucht" , die Tülle (Ummantelung) des Zugs, um soviel zurücksetzen. Geht mit dem Seitenschneider, aber vorsichtig.
Dann hast Du wieder einstellbares Spiel zur Verfügung, und das braucht es. Funktioniert klasse, und würde es jederzeit wieder montieren. Im unteren Bereich genau und oben schnell
Grüsse
rainer
MWH
MWH
Franken
12er Rallye
Danke fuer die Infos an Alle !
Was mich bei den Eigenbauloesungen etwas stoert ist das Fehlen der Progression. Ich haette es gerne so wie Rainer, also im unteren Bereich genau und oben schnell.
Mike
Êrfahrung mit Kurzhubgasgriff - Ähnliche Themen
  • Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen
    Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen: Hallo zusammen, ich habe einen Shoei GT-Air 3 Helm und möchte mir ein entsprechendes Kommunikationssystem zulegen. Das Sena SRL 3 habe ich in die...
  • Erfahrungen innerdeutscher Motorradtransport
    Erfahrungen innerdeutscher Motorradtransport: Hallo in die Runde, wir möchten ein Motorrad von Norddeutschland nach Frankfurt transportieren lassen. Im Web gibt es reichlich Dienstleister...
  • Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots
    Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots: Hallo, ich habe mir nach vielen Jahren Rider 410, weil das schon ein bisschen langsam wurde, nun ein Rider 500 gekauft. Damit gingen die...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?
    Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?: Hallo, ich bin am überlegen mir einen Kurzhubgasgriff für meine K25 zu holen. Bisher hatte ich 2 Mopeds mit solch einem Gasgriff. Kennt ihr noch...
  • Erfahrung mit Kurzhubgasgriff Peco für 1200 GS AC
    Erfahrung mit Kurzhubgasgriff Peco für 1200 GS AC: Hallo zusammen, habe nun den Kurzhubgasgriff von Peco in meiner 1200 GS BJ 2004 drin und muss sagen bin ein wenig enttäuscht. Mir ging es um das...
  • Erfahrung mit Kurzhubgasgriff Peco für 1200 GS AC - Ähnliche Themen
