Erfahrung Gilles Schalt und Bremshebel
Diskutiere Erfahrung Gilles Schalt und Bremshebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung zum Verstellbereich des Gilles Schalt und Bremshebel an der1250 ADV? Habe die Gilles Rasten auf der untersten...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
hat jemand Erfahrung zum Verstellbereich des Gilles Schalt und Bremshebel an der1250 ADV? Habe die Gilles Rasten auf der untersten Stufe montiert und nun steht der Schalthebel zu hoch. Das Rep Buch spricht von max 107 mm an der Gewindestange. Nun suche ich einen Schalthebel der niedriger aufbaut oder ist die Verstellung der Gewindestange über die besagten 107 mm die Lösung. Warum eigentlich max 107mm ?Wunderlich Schalthebel scheidet aus.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage ganz verstanden habe.
Ich verwende TT Fussrasten, die 2cm tiefer sind als die Originalfussrasten. Um den Schalthebel anzupassen, habe ich an der Gewindestange 2 Umdrehungen gebraucht, um den Schalthebel entsprechend abzusenken.
Wenn man weiter dreht entstehen, soweit ich erkennen kann, 2 Probleme:
a) zu wenig Restgewinde in der Mutter vorhanden;
b) der Winkel, mit dem der Schalthebel betätigt wird, wird immer ungünstiger, da man mehr Kraft am Schalthebel braucht, um das passende Drehmoment aufzubauen (der Abstand zwischen Auftritt und Schaltwelle beträgt beim originalen Schalthebel 113 mm, durch das Absenken wird dieser Abstand kürzer, der Kraftvektor kommt ja weiterhin von unten) - für diesen Fall gibt es längere Schalthebel.
Ich hoffe, das hilft.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Du kannst die Schaltstange so einstellen wie es benötigt wird und das musst du auch, denn sonst passt es nicht mit dem Seitenständer. Diese Erfahrungen musste ich auch machen und das WHB hatte mich da auch verunsichert mit den 107mm.
Ich kann keinen Veränderung aufgrund der kurzen Schaltstange feststellen. Wenn es einem nicht gefällt kann man die Stange durch absägen noch kleiner machen und am Schalthebel die Aufnahme nach vorne legen.
Das Trittstück kannst du in alle Richtungen verändern.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Danke für die Fotos! Off-topic: Gibt es für die Hebel eine ABE und/oder bist Du damit zum TUEV? (Bei Louis und Gilles findet sich hierzu nichts.)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ja KBA Nummer ist auf den Hebeln und ABE wird mitgeliefert
Ich habe heute mit dem TÜV telefoniert und werde es abnehmen lassen, weil ich die Unterlagen nicht immer mitführen will und ich noch ein weiteres Bauteil habe, das dann eingetragen werden muss. Danach noch zur Zulassungsstelle und im Schein eintragen lassen.
Erfahrung Gilles Schalt und Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots
    Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots: Hallo, ich habe mir nach vielen Jahren Rider 410, weil das schon ein bisschen langsam wurde, nun ein Rider 500 gekauft. Damit gingen die...
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Kombis Rev'it Outback, Offtrack oder Tornado?
    Hat jemand Erfahrungen mit den Kombis Rev'it Outback, Offtrack oder Tornado?: Hallo, mein alter Rev'it Sand 2 Kombi zerlegt sich langsam und für die schlechte Zeit des Jahres muss was neues her. Vor 10 Jahren konnte man so...
  • Airoh Commander 2 Erfahrungen?
    Airoh Commander 2 Erfahrungen?: Moin, also: Im Sommer komme ich mit dem Klim Krios weitestgehend zurecht, allerdings habe ich kontinuierlich das Problem der Zugluft, primär auf...
  • Erfahrungen mit IXS Adventure Klapphelm Venture 1.0?
    Erfahrungen mit IXS Adventure Klapphelm Venture 1.0?: Hallo liebe Mitinsassen, Habe gesehen, dass IXS jetzt auch einen Adventure Klapphelm anbietet, der m.M.n. Für einen Klapphelm mit 1550 g...
  • Erfahrung mit GPR-Auspuff mit Kat, ABE und E-Nummer
    Erfahrung mit GPR-Auspuff mit Kat, ABE und E-Nummer: Guten Tag, seit kurzer Zeit bin ich wieder Besitzer einer R1100GS aus 1996 und bin den Klang einer R1200R LC Euro 3 gewöhnt. Die fährt jetzt meine...
  • Erfahrung mit GPR-Auspuff mit Kat, ABE und E-Nummer - Ähnliche Themen
