Endantrieb
Diskutiere Endantrieb im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander Möchte mir eigentlich sehr gerne die LC zulegen, bin aber wirklich etwas verunsichert, da an meiner 2007-GS mittlerweile (ca...
Schweizerkuh
R 1250 GS Modelljahr 2022
Hallo miteinander
Möchte mir eigentlich sehr gerne die LC zulegen, bin aber wirklich etwas verunsichert, da an meiner 2007-GS mittlerweile (ca. 45'000 km) der vierte Endantrieb montiert ist. Welche Erfahrungen habt ihr hier mit der LC gemacht?
Bin um jede Rückmeldung froh. Danke!
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Fehlerberichte zur LC findet man hier im Forum zuhauf, wobei es dabei IMHO noch nie um wirkliche Probleme mit dem Endantrieb ging. Zum Kardan fallen mir bisher nur lautere Fahrgeräusche ein, die insbesondere bei der härteren Dynamic ESA Einstellung auftreten. Und es gibt immer wieder Risse bzw. Löcher in der Gummimanschette des Kardans. Letzteres wird aber im Rahmen der Werksgarantie wohl anstandslos ausgetauscht. Davon abgesehen ist der Kardan ohne Fehl und Tadel.
Gast14416
Ich habe eine 2013er und viel hier verfolgt. Keine Probleme mit dem Endantrieb bekannt / beschrieben worden. Geräusche wohl "lautrr" als bei den Vorgängern, wenn die Federung hinten zu viel Vorgespannt ist.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
der endantrieb dürfte ähnlich aufgebaut sein wie bei der k1600...
und damit haben einige schon 145000km runter...ohne probleme...
und die 1600 hat bekanntlich noch einiges mehr an leistung und drehmoment...
O
oilonice
Die Serienstreuung scheint bei BMW sehr groß zu sein. Einer in unserer Straße hatte ewig Ärger mit dem Endantrieb bei der R1200RT und fährt nun seit einigen Jahren glücklich FJ1300 die.... bis jetzt 120Tkm ohne Probleme. *erschreckend*
Ich selbst hatte auch noch nie Probleme... regelmäßig Öl wechseln und nicht mit dem Dampfstrahler auf den Endantrieb feuern...und ich schmiere alle 40Tkm die verzahnung der Kardanwelle....vielleicht ist das das Rezept?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Seit wann baut BMW 1,3ltr Motorräder?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Seit BMW in Yamaha umbenannt wurde. ;)
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ah, das erklärt die große Serienstreuung zwischen der RT und der FJ bei BMW im Endantrieb... ;)
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Die richtige Antwort wäre 2008 gewesen, aber vierventilboxer hat mich verstanden....
Gast 35536
Ahso,wenn Du gefragt hättest "wie lange baut BMW 1,3ltr Motorräder ?" ,hätte ich es auch verstanden...:o
Bolle1188
Steinbach
das war in deiner Baureihe normal ist seit 2008 nicht mehr der fall ehr selten
gruß klaus
Hallo miteinander
Schweizerkuh
Danke euch allen für eure Rückmeldungen in Sachen Endantrieb. Ihr habt mich überzeugt: seit Mitte Woche steht nun die LC in meinem Stall. Tolles Teil, wird mir sicher viel Spass machen. Allen stets gute und unfallfreie Fahrt!
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Die Frage solltest du dir wirklich nicht stellen ob der Endantrieb hält oder nicht.
Die Frage die du dir stellen musst ist, wie lange du noch auf den Spaß mit ihr verzichten willst?
Ob so ein Ding kaputt geht oder anders geschrieben wie sie hier kaputt geschrieben wird ist doch nicht von Bedeutung.
Kauf dir eine, da machst du nichts falsch. Ich habe eine der ersten gekauft und nun fast 30.000 runter und die Kinderkrankheiten sind auch beseitigt mittlerweile. Ich bin voll zu frieden mit der GS und sie macht mir riesig Freude. Also hör nicht auf das Gejammer von den Leuten hier sondern kauf dir eine und fertig :)
Endantrieb
Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Suche Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS
    Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS: Sollte kürzer sein als die serienmäßigen 31/11, freue mich auf Angebote. Gruß Ingo #57
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Meine GS steht gerade in Luxemburg und wartet auf Rückführung durch den ADAC. Problem: Ölaustritt am Endantrieb. Also Simmering, mindesten...
  • Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb
    Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb: Hello! ich möchte auf eine längere Übersetzung umbauen (RT Endantrieb) und bräuchte das Anzugsmoment der rot makierten Schraube. bzw gibt es bei...
  • Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb - Ähnliche Themen
