Elektronikproblem!?
Diskutiere Elektronikproblem!? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu hier und hoffe ein paar nützliche Tipps zu bekommen. Ich habe ein BMW R80 G/S von Bj. 85 im Originalzustand mit Parisdakartank...
dbeckord
Wollte eigentlich gestern mit dem Schätzchen zum TÜV und hab vorher noch mal die Beleuchtung kontrolliert und plötzlich funktioniert weder die Blinkanlage, noch das Bremslicht und auch das Lämpchen des Fernlichtes geht nicht :mad:. Als ich sie zuletzt in die Garage fuhr ging noch alles - hab nur noch mal seitdem die Batterie geladen.
Das normale Ablendlicht vorne und hinten geht normal und auch die Zündleuchte in der Amatur funktioniert :confused:. Hab mir mal das Blinkrelais angesehen und das macht beim Einschalten des Blinkers ein sirrendes bzw. ziependes Geräuch - hatte zuerst daran gedacht da ein neues Relais zu kaufen, aber man sagte mir, es könnte auch ein Masseproblem vorliegen!?
Wie und wo kann ich denn sowas prüfen?
Bin nicht der Bastler unter dem Herrn, würde aber gerne so viel wie eben geht selber machen und prüfen wollen. Wenn mir also jemand relativ genau erklären kann, wo ich da, wie was prüfen kann, fände ich das sehr schön. :)
Evtl. weiß ja auch jemand, wo ich so ein Relais günstg her bekomme.
Komme selber aus Mülheim an der Ruhr (NRW)
Vielen Dank schon mal.
kurvenfieber
Hallo erstmal, bin auch neu hier, schraube aber schon ne Weile...
Zunächst solltest Du mal den Schalter checken, Blinkerschalter vorsichtig betätigen und schauen ob er in einer bestimmten Stellung doch noch den Blinker zur Arbeit bewegt, Meiner war kaputt und das ist ein bekanntes Problem (an dem Schalter der an der li. Armartur ist und re. li. und eine Aus Funktion hat.) Mein Kollege hatte seine Q abgestrahlt und der Schalter benötigte dann etwas Kontaktspray. Im seltesten Fall ist es das Relais, kannst Du aber mit einem 08/15 Relais relativ einfach überprüfen. Bau Deines aus und gehe damit zu ATU, Luck, Blickle oder einem der üblichen Verdächtigen, oder zum Schrotter - dort finden sich viele Teile die in unsere Q passen.
Was zuerst überprüft werden sollte ist auch der Sicherungskasten und die Sicherungen darin. Einfach mal drei neue Flachsicherungen reinmachen und darauf achten dass die Klemmen der Kabel auch wirklich in der Passung stecken (von unten beim Einstecken gegenhalten).
Es ist auch kein Fehler alle Steckverbindungen die Du unter dem Tank findest (auch die an den Relais) mal abziehen, mit Kontaktspray behandeln und einige Male abziehen und wieder aufstecken, Verluste wg. mangelndem Kontakt verursachen oft die verrücktesten Fehller. Nimm kein WD40 o.Ä. das isoliert eher als daß es hilft...also echtes Kontaktspray nehmen.
Berichte ob das was gebracht hat.
cu
Kurvenfieber
dbeckord
Werde mein Bestes geben :-)
Vielen Dank schon mal für die schnelle reaktion. Den Schalter werde ich mir noch mal ansehen, aber egal ob ich ihn nach links o. recht kippe tut sich da was. Sicherungen hatte ich schon überprüft und auch die Relais abgezogen und mit Kontacktspray gearbeitet - komisch ist ja auch, dass das Bremslicht und die Anzeige des Fernlichtes auch nicht funktioniert :-(
kurvenfieber
Das scheint aber die mittlere (oder die zweite von li) zu sein, zieh die mal ab wenn die Zündung an ist ob noch etwas Anderes ausfällt...
Wenn´s auch unwahrscheinlich klingt: es könnten es ja auch zwei Fehler sein, z.B. Bremslichtfaden durchgebrannt....das Fernlcihtbirnchen ist u.U. nicht exakt von der Fassung gehalten, deshalb Birnchen anschauen & Sicherungen wexeln.
Im Schalter selbst gibt es einen ganz kleinen Steg, der als Anschlag und Führung dient, wenn der ab ist blinkt es nur manchmal oder das Relais surrt so komisch.
Das Alles hatte ich selbst schon an meiner GS, nicht alles auf einmal aber Fernlichtbirnchen und Bremslicht hatte ich auch schon gleichzeitig und die Fehler hatten nix miteinander zu tun.
dbeckord
Werde nachsehen
werde das auf jeden Fall noch mal so wie Du sagst gesondert prüfen und mal schauen ... wenn ich Glück habe liegt es ja daran ... ansonsten geht hier ne blöde Sucherei los :mad:
Vielen Dank auf jeden Fall
wensi1974
wensi1974
Stuttgart
BMW R80GS BJ 1989
ich will ja nicht klugscheissen...:D
aber wenn VOR dem Laden der Batterie alles i.O. war,
dann solltest du genau überlegen, was dazwischen passiert ist.
Vielleicht die Batterie falsch herum angeklemmt (minus statt plus)?:eek:
Hattest du beim Laden die Batterie abgeklemmt? Wenn nein, könnte eventuell
hier der Wurm drin sein, vielleicht hat die Elektronik durch Überspannung des
(vielleicht billigen) Laders was abbekommen?
Wenn es nicht an den Sicherungen liegt, dann schau mal nach, ob die
nicht funktionierenden Birnen vielleicht durchgebrannt sind. Aber dann solltest du dich fragen, warum so viele auf einmal durchgebrannt sind???
Ich weiss, der Teufel steckt im Detail und einen gefressenen Zylinder erkennt man halt schneller als ein Defekt in der Elektrik...
Viel Glück!!!!! Kopf hoch, die Saison ist noch jung:cool:
Florian
dbeckord
Hat sich erledigt - bin nun auch über den TÜV :-)
Hallo und vielen Dank - es scheint wirklich an den Kontackten gelegen zu haben - hab alle Stecker, Relais etc. mal abgezogen und mit Kontacktspray bearbeitet und siehe da - die Scheiße geeeht :-))
Bin dann auch heute morgen problemlos mit meinem alten Schätzchen über den TÜV gekommen :-)
Brauch jetzt allerding mal eine neue Batterie - was kann man da empfehlen ... Blei?? ... wenn ja wo und wie günstig kommt man da dran???:)
dbeckord
kurvenfieber
sorry, doppeltes Posting.
kurvenfieber
Bist Du sicher, daß die Batterie wirklich defekt ist, erstmal mit einem guten Ladegerät laden und schauen, Sie sollte so 13,xx V Spannung haben, und ich glaube beim Anlassen auf ca 11 V fallen.
Wenn du wirklich eine Neue brauchst gibt es mehrere Möglichkeiten, es gibt bei Prolo eine Hawker die sehr beliebt ist, Startstrom 250 A, die Batterie ist etwas schmäler, da muß man dann etwas dazwischen schieben, oder einen anderen Batteriehalter, oder den Auffangbehälter für die Motorentlüftung einsetzen (bei Wüdo oder Israel.)
Oder Du kaufst die passende von Varta die hat sogar 300 A Startstrom und ist billiger.
Oder du kaufst eine Saito oder sowas beim Discounter und ersetzt Diese dann alle paar Jahre (das kann Dir aber mit einer teuren auch passieren)
Ich habe die Varta eingebaut die funzt prima, so Eine habe ich noch in gutem Zustand. Wenn du nicht zu weit von Karlsruhe weg bist kannst Du die für kleines Geld haben.
*Basic*
*Basic*
Siegerländerin, jetzt Stuttgart - ich mags :-)))
Back to Basic!!!! Der Plastikbomber ist weg :)
Ich hab in der Basic die Saito vom Louis, die hält meist so 3-4 Jahre, kostet aber dafür auch nur 34,95 Euro - wenn die nicht inzwischen erhöht haben :D
Ist mir lieber als ne teure Batterie nach der gleichen Zeit auszutauschen, aber das muss jeder selbst entscheiden...
Gruß Birgit
kurvenfieber
Gruß Birgit
Da ist was dran...
Aber unsere Q e verlangen halt manchmal etwas Besonderes.:rolleyes:
Solange wir uns in bevölkerten Gebieten bewegen gibt es ja zur Not überall eine neues Teil, wenn mal die Batterie versagt.:p
Elektronikproblem!?
Elektronikproblem!? - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Elektronikproblem
    Elektronikproblem: Hallo Zusammen, habe folgende Funktionsstörungen im Display zu stehen.... Intelligenter Notruf ausgefallen - ABS Funktionsstörung -...
  • Elektronikproblem G650GS
    Elektronikproblem G650GS: Wir haben seit Samstag folgendes Problem mit der G650GS meiner Freundin: Beim drehen der Zündung flackerte das Kombiinstrument, Anlasser machte...
  • Elektronikproblem von jolo schon im August beschrieben.
    Elektronikproblem von jolo schon im August beschrieben.: Hallo Zusammen, es hat zwar etwas länger gedauert als erwartet,doch jetzt melde ich mich mal zurück. Mit folgenden Informationen: Nachdem ich...
  • Elektronikproblem
    Elektronikproblem: Moinsen, da meine Q in letzter Zeit mal schwierigkeiten beim anlassen hatte, hab ich mal den Anlasser abgebaut. Alle Magnete sitzen...
  • Elektronikproblem - Ähnliche Themen
  • Elektronikproblem
  • Elektronikproblem
