Kurvenschleicher
- Dabei seit
- 21.10.2016
- Beiträge
- 42
Hallo Leute,
normalerweise stelle ich im 1150er Forum, meine manchmal "Dummen" Fragen, aber da es sich hier um das Moped meiner Tochter handelt, möchte ich euch mal um einen Rat bitten.
Es handelt sich um eine F 650 GS Twin Bj. 2008
Das Drama begann damit, das sich bei der letzten Ausfahrt (vor ca. 3 Wochen), die Birne des Hauptscheinwerfers verabschiedet hat. Moped hat dann bis gestern in der Garage gestanden, heute sollte es mal wieder losgehen. Also erst mal Birne wechseln, vorher noch mal Zündung an, nochmal sehen, welche da nicht leuchtet. Zündung an, alles normal (außer Birne natürlich), Zündung aus, Birne gewechselt, Zündung an, Birne brennt nicht. Das muss eine Sicherung sein, dann aber festgestellt, dass in der F 650, gar keine Sicherungen verbaut sind. Nochmal Stecker von der Birne ab, Stecker drauf, Zündung an, NICHTS, keine Anzeige im Display, keine Lämpchen in den Instrumenten, alles TOT.
Kann ja nur noch die Batterie sein, messen konnte ich nicht, wegen fehlendem Spannungsprüfer/Multimeter, also erst mal Batterie laden, Ladegerät (OPTIMATE 4) angeschlossen, nach dem Testzyklus, zeigt das Gerät eine geladene Batterie an. An dem Moped tut sich nichts mehr, wenn man die Zündung einschaltet, keine Anzeigen, keine Lämpchen, nichts, außer meine Tochter hört (ich bin leicht hörgeschädigt, habs nicht so mit hohen Tönen), ein hohes Pfeifen im Bereich vom Steuergerät der digitalen Motorelektronik (unter der Sitzbank), das mal lauter, mal leiser wird. Beim Ausschalten der Zündung, bewegen sich kurz die Nadeln der Armaturen und man hört aus den Armaturen ein "knarrendes" (kanns nicht anders beschreiben) Geräusch.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, was da los sein könnte???
Pol-klemmen der Batterie sind gereinigt u. gefettet, alle leicht zugänglichen Steckverbindungen überprüft.
Viele Grüße
der Kurvenschleicher
Viele Grüße
