Elektriker gesucht !!??
Diskutiere Elektriker gesucht !!?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Setze gerade die Karre ( GS1200 Adv. ) in die Garage und mache die Zündung aus.........geht das Parklicht an. Mach die Zündung wieder an...
MadMaex
MadMaex
41844 Wegberg
R1200GS-Adventure
Mach die Zündung wieder an, geht der linke Blinker an.....mach den Blinker aus...... jetzt plötzlich Warnblinkanlage an..........
Hab jetzt einen Kristbaum in der Garage. Zündung wieder aus.....Parklicht an. :mad:
OK. Soweit !!!! Batterie abgeklemmt, alles aus. :rolleyes:
Batterie angeklemmt, Parklicht an.....na klasse :mad:
Wo muss ich den Seitenschneider ansetzen ????? :eek:
Gast 16234
nimm die Flex und schau dir mal den Blinkerschalter an..... oder wenn Garantie: :)
MadMaex
MadMaex
41844 Wegberg
R1200GS-Adventure
Flex suche ich gerade....:D
Garantie ...jepp :D hab ich
Blinkerschalter......ist auch neu....so vor 4 Monaten.
.....also Garantie und mal wieder auf zum Händler meines Vertrauens.
Wenn, dann suchst Du auch einen Fahrzeugelektriker :D
Richtige Elektriker oder auch Elektroniker fühlen sich zuweilen beleidigt wenn sie diverse Lösungen der Fahrzeugelektrik sehen :o
Gast 11390
da mache ich doch glatt beide daumen nach oben:D
Elektriker gesucht !!?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Elektrik NotfallKit
    Elektrik NotfallKit: Moin, habe noch ein unbenutztes "Notfallkit" für die 1200er Adventure alle Lufties K25 BJ 2009-2011 liegen: 1. Fertige Steckerkombi zum...
  • Windschild elektrisch manuell
    Windschild elektrisch manuell: Servus zusammen, kann mir jemand sagen ob der Verstellbereich be elektrischem Windschild und manuell bestätigten Windschild gleich groß ist?
  • Welchen elektrischen Widerstand?
    Welchen elektrischen Widerstand?: Hallo zusammen, eine Frage an alle Elektrotechnik versierten Mitgleider, wenn ich einen 12V Blinker mit 1KW Leistung auf 80% und nicht 100%...
  • Windschild: elektrisch oder manuell ?
    Windschild: elektrisch oder manuell ?: Mich würde interessieren, ob der Verstellbereich identisch ist. D. h. ist die oberer und untere Position in gleicher Höhe – bei identischer...
  • Elektrik Stecker gesucht
    Elektrik Stecker gesucht: wo finde ich denn diese Art Stecker NICHT als Komplettsatz sondern nur als 2-fach Stecker und dort NUR das Gehäuse ich brauch da mehrere und im...
  • Elektrik Stecker gesucht - Ähnliche Themen
