Einstellung Licht
Diskutiere Einstellung Licht im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, nachdem ich nun zigtausende Kilometer gefahren bin, hat endlich ein Spezl mich darauf aufmerksam gemacht, daß mein Licht zu tief scheint...
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
Gibts einen Hinweis wo bzw. wie man es einstellen kann.
Merci.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Merci.
Das doch jetzt keine ernst gemeinte Frage oder
:confused::confused:
Zum BMW Händler deines Vertauens gehen.... oder
Du hast doch bestimmt ein Handbuch bei deiner HP2 dabei bekommen schau da doch mal rein..
oder noch einfacher einfach die zwei Schrauben seitlich (glaube Torx 40) etwas lösen,
ein PKW im Abstand ca.5m vor eine Wand stellen. Warten bis es Dunkel wird dann markieren wo die Scheinwerfer stehen.
Die HP2 im gleichen Abstand stellen, achten das beim Aufsitzen die Libelle in Wagge ist und dann den Scheinwerfer schwenken bis der Lichtkegel mit dem des Autos übereinstimmt...
Viel Erfolg !!
HP2Sascha
...oder einfach den SW etwas anlupfen...
Licht ist eh sehr schwach, da kanns gerne mal etwas höher stehen... aus Sicherheitsgründen ;).
oups, du hast ja ne MM.. ok, da is dat Licht scho besser...
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
Hi, Merci. Die Frage war schon ernst gemeint. Als auch GS Fahrer haste einfach ein Rädchen zum Schrauben. Dachte es gibt bestimmt einen anderen Trick als die "stinknormalen Schrauben" aufzudrehen.
Handbuch? Da steht es eben nicht.
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Echt?
Hallo Sascha, Licht der MM ist besser???? Melde an: wenn MM-Scheinwerfer im ebay: haben wollen ...
Hümmi
HP2Sascha
Oh Hümmi, da bin ich auf den Umbau gespannt :p.
Back to topic:
WIE AN EINER MEGAMOTO DAS LICHT RICHTIG EINSTELLEN?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da ist an der Unterseite der Maske eine Schraube, die den Scheinwefer in Position hält. Lösen, einstellen, festziehen, würde ich sagen
shorty
mach die über gewisse frotzeleien hier keine gedanken rolf, es gibt keine dummen fragen :p;)
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
Hi Schlonz,
merci, dachte mir doch daß ein erfahrener GS Fahrer eine bessere Lösung weiß.
Hau rein.
Gruß.
Franz Gans
Franz Gans
Hallo mind,
...ja der?:confused: X-Moto....
Du hast entweder Talent oder gute Augen, oder gar beides. Das ist doch die BMW-typische Gleichteilverwendung.
Der Scheinwerfer der HP2 Mm ist mit dem der G650 Xmoto und dem der G650 Xchallenge voellig identisch.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
mind
Servus Karl-Heinz!
Hallo mind,
Viele Gruesse
Karl-Heinz
So schwer war das jetzt nicht!
Mit dem Thema werdenwir ja immer wieder konfrontiert!" "Baukasten"!
Hatte nur gedacht, die Form im unteren Teil der Maske könnte evtl. mit der Sicke im Kotflügel zusammenlaufen!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Scheinwerfer selbst sind auch identisch, die Masken sind es aber nicht, alle 3 unteschiedlich, auch preislich
Einstellung Licht
Einstellung Licht - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • F 700 GS, Licht einstellen
    F 700 GS, Licht einstellen: Hello, nachdem mich heute viele Autofahrer aus dem Gegenverkehr auf die Blendwirkung meines Scheinwerfers aufmerksam gemacht haben, möchte ich...
  • Scheinwerfereinstellung für England ändern?
    Scheinwerfereinstellung für England ändern?: Moin Leute, war schon länger nicht im Forum. Hatte irgendwie nix beizusteuern. Aber jetzt, wo ich eine Tour im Mai nach England zum Ace Cafe...
  • Scheinwerfereinstellung für England ändern? - Ähnliche Themen
