Einstellung / Abstand der Schalthebel zu den Fußrasten
Diskutiere Einstellung / Abstand der Schalthebel zu den Fußrasten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre die 1250 GSA und habe die Schalthebeleinstellungen in der Werkseinstellung. Ich komme auch gut klar, merke jedoch, dass ich bei meiner...
Stormmaster
Stormmaster
Landkreis Cuxhaven
R 1250 GS Adventure (Triple Black) 2021 / Kawasaki Z900 2021
Ich fahre die 1250 GSA und habe die Schalthebeleinstellungen in der Werkseinstellung. Ich komme auch gut klar, merke jedoch, dass ich bei meiner Stiefelgröße 47 (Daytona Arrow Sport GTX) schon recht weit nach hinten muss um vernünftig schalten zu können. Das gilt auch für ein dosiertes Betätigen des Fußbremshebels. Gibt es da vernünftige Tabellen, welchen Abstand die Fußhebel zur Fußraste bei den unterschiedlichen Schuhgrößen haben sollten? Das gilt auch für den Winkel!?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Grundsätzlich sollte der Schalthebel so eingestellt werden, das man bequem ruf und runter schalten kann.
Bei der Schuhgröße 47 wäre es ratsam einen vertellbaren Hebel zu ordern.
Ich habe z.B. den verstellbaren originalen BMW Schalthebel und der ist top.
Mit dem Sidi Adventure bei gleicher Schuhgröße, gestaltet sich das Schalten wesentlich entspannter.
Einstellung / Abstand der Schalthebel zu den Fußrasten - Ähnliche Themen
  • Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen
    Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen: Ich bekomme die Neigung des Komfortsitzes nicht verändert und finde nicht den Grund dafür. In einem anderen Tread wurde das schon besprochen aber...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Dämpfung hinten einstellen
    Dämpfung hinten einstellen: Beim Versuch die Einstellung zu verändern hat die Schraube wohl ihr Gewinde eingebüßt. Ich kann sie etwas herausziehen, aber nicht komplett. Sie...
  • iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich?
    iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich?: Hallo zusammen, hab mir vor ein paar Tagen Calimoto zugelegt. Bin soweit echt gut zufrieden. Was ich allerdings nicht hinbekomme ist, dass wenn...
  • ABS-Sensor Abstand einstellen
    ABS-Sensor Abstand einstellen: Hallo, nach dem Reifenwechsel habe ich mit einer Fühllehre den Abstand zwischen Sensor und ABS-Kranz gemessen. Er sollte zwischen 0,45 und 0,55...
  • ABS-Sensor Abstand einstellen - Ähnliche Themen
