Einbau Getriebekupplungshebel
Diskutiere Einbau Getriebekupplungshebel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle Habe gestern meinen gebrochenen GKH. ausgebaut. War da schon ne richtige Fummelei. Als erstes Hinterrad raus dann Stossdamfer...
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
Hallo an Alle
Als erstes Hinterrad raus dann Stossdamfer. Sicherungskastenlösen damit der Stossdamfer rausging.
Ne gefühlte Ewigkeit die Schraube des GKH. gelöst (kommste wirklich nicht gut hin🥴 )
Dann habe ich versucht den neuen GKH einzubauen nach ca. 2h. Habe ich dann resigniert (in der knallen Sonne)
Werde nun doch auch noch die Schwinge ausbauen müssen.
Vieleicht hat ja noch jemand ne Idee wie es ohne geht
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
Also mit GKH meine ich Getriebekupplungshebel
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
habe dieses Geschraube auch hinter mit! Ohne die Hilfe meiner Frau, Sie hat die Schraube angesetzt, wäre es nicht gegangen!
Du mußt den Hebel in die Richtung halten und etwas gegen die Federkraft wirken! Die dritte Hand setzt die Schraube an!
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
werde es mal so versuchen
habe nicht wirklich bock darauf die Schwinge auszubauen
klempus
L-
R 1200 GS Adventure LC
Hallo Waldo,
umwickele den Hebel dort wo die Schraube reingefädelt wird, samt Unterlegscheiben mit Malerkrepp oder ähnlichen und durchstichst das das Krepp
Die Schraube kannst du etwas anfasen, damit sie besser ins Gewindeloch findet. Jetzt die Schraube durch die Öffnungvom Hebel stecken. Durch das Krepp fällt sie nicht gleich wieder raus.
Mit ein bißchen Fummelei ( du musst ja auch noch gegen die Feder drücken) fasst die Schraube dann im Gewinde. Malerkrepp entfernen und Schraube dann festziehen. Die Schwinge brauchst du da nicht ausbauen.
Viel Erfolg!
Gruß Uwe
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
Ist ne gute idee werde ich ausprobieren wenn dann mal das teil kommt
Waldo
Waldo
Ludwigsburg
R 850 GS
Hallo so heute habe ich das lang ersehnte Teil bekomme.
Heute morgen gleich alles vorbereitet für den einbau.gegen 13.00Uhr kam dann der freundliche DHL Fahrer .Ich sofort an deneinbau gemacht.
Nach ner Stunde nen Kumpel zu Hilfe gerufen (der hat kleinere Hände 😉)und nach ca 30 - 40 minuten hatten wir dann den Kupplungshebel mit viel list und verrenken dann drinnen.
Ich alleine mit meinen Pranken hätte wohl die Schwinge ausbauen müssen.
Danach wieder die Kupplung eingestellt am Getriebe (musste noch nen 10.er und nen 13.er Schlüssel kröpfen)
Dann den Rest noch eingebaut am Kupplungshebel oben feinrinstellung gemacht.
Und rauf uf die Q🙂🙂🙂
5 Stunden auf tour 😊😊😊
Möchte mich bei allen bedanken die mir Tipps und technische Daten gegeben haben
Viele Grüße
Micha
Einbau Getriebekupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?
    Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?: Hallo Gemeinde, ich stelle mir die Frage ob ein Frontscheinwerfer aus einem Modell der Lc Reihe (led) in die lufgekühlten Modelle eingebaut...
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen - Ähnliche Themen
