Ein Q Problemchen brauch mal Hilfe :-)
Diskutiere Ein Q Problemchen brauch mal Hilfe :-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, hatte meine 1150GS mit i ABS vor kurzem in der Werkstatt zum Bremsflüssigkeitswechsel und nun folgendes "Problem" Die hintere...
Bogserfan_1
Moin zusammen,
Die hintere Bremse löst seit dem nicht mehr komplett. Das Rad dreht sich wesentlich schwerer und der Sattel sowie Scheibe werden auch sehr Warm/Heiß. Wenn ich den Sattel von Hand etwas zurückdrücke läuft das Rad schön frei, einmal gebremst und schon dreht es sich wieder schwerer.
Was kann da Schief gelaufen sein?
Geprüft habe ich gerade folgendes
- Bremssattel ist leicht zurück zu drücken (Also das Schwimmen funktioniert)
- Rad ausgebaut und geschaut ob die Distanzscheibe vorhanden ist (Ist auch da)
- Bremsflüssigkeitsstand im Behälter der Fußbremspumpe ist auch nur bis Max. aufgefüllt.
Danke für eure Hilfe und Gruß
Jens
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Vermutlich defekte Bremsleitungen oder Siff im System. Nach 20 Jahren kann man mal auf Stahlflex wechseln.
qhammer
qhammer
wie FP schon geschrieben - die Bremsleitungen sind schon sehr alt und quellen dann auf - in diesem Fall zu. Alle Gummileitungen unbedingt erneuern(Stahlflex) sonst wird es irgendwann sehr unangenehm wenn du die Bremse los lässt aber die Bremse nicht.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus Jens,
tu Dir den Gefallen mit den Stahlflex. Wirkt !
Und dann schneide mal eine alte Gummileitung auf. Da wird dann einiges klar.
Ich bin damals erschrocken.
Hab´s erst bei 105.000 gemacht, wäre aber früher besser gewesen.
Ist auch ein satter Unterschied, so in Sachen Druckpunkt und "Härte"
Rainer
Bogserfan_1
Moin und DANKE für die schnellen Infos,
dann muss die Q noch mal schnell in die Werkstatt und auf Stahlflex umgebaut werden :-( am Freitag geht's auf große Tour und da muss das funktionieren :-)
Hätte so was eigentlich nicht auffallen müssen? Hab ja sogar ein Prüfprotokoll bekommen nach dem Wechsel, als Nachweiss das alle Ok ist.
Jens
Truckie
Truckie
Moin. Alles richtig und gut bisher. Was mich wundert ist, dass das Problem, wie du schreibst, genau erst nach dem Bf wechsel aufgetaucht ist. Bist du sicher, dass das Rad vorher frei war? Falls ja, wäre es ein großer Zufall, dass genau nach dem Wechsel, der Gummischlauch zu ging. Ich würde das in der Werkstatt nochmals klären und evtl nochmal den hinteren Kreis spülen. Vielleicht hat sich irgendwo im Aggregat ein Schmutzpartikel gelöst und macht jetzt die Probleme....
Grüße Volker
P
Polozwei
Zu viel Bremsflüssigkeit hinten im Behälter drin!
Ein Q Problemchen brauch mal Hilfe :-) - Ähnliche Themen
  • Problemchen mit Cardo Scala und Navigator 6
    Problemchen mit Cardo Scala und Navigator 6: Hallo zusammen, habe schon mit der Suchfunktion geschnorchelt, jedoch keine Lösung gefunden. Folgende Situation: In meinem Helm ein Cardo Scala...
  • Basecamp (Mac) Bildschirm-Problemchen mit Deutsch / Umstellen auf Englisch?
    Basecamp (Mac) Bildschirm-Problemchen mit Deutsch / Umstellen auf Englisch?: Vielleicht liegt es daran, dass ich auf dem Mac ein 2 x 4k-Monitor Setup habe. Aber bei der Softwareerstellung der deutschen Version haben sie...
  • touratech klapphelm - schuberth e1 problemchens
    touratech klapphelm - schuberth e1 problemchens: bin ja seit geraumer zeit besitzer eines luxushelmes von tt. und er ist luxus - nicht nur vom preis her. der beste helm den ich je hatte. bloß...
  • Getriebe problemchen
    Getriebe problemchen: Nach einem Gangspringer ,es hat schon gekracht musste ich feststellen dass das Getriebegehäuse gerissen ist.was nun ?!
  • Neu hier und gleich ein paar Problemchen
    Neu hier und gleich ein paar Problemchen: Hallo GS Treiber Stell mich erstmal vor. Bin der Micha aus der Nähe von Stuttgart und habe bisher eigentlich immer nur alte Eisenhaufen gefahren (...
  • Neu hier und gleich ein paar Problemchen - Ähnliche Themen
