DVD-Recorder
Diskutiere DVD-Recorder im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hat jemand von Euch Ahnung von den Dingern? :confused: Ich suche so ein Gerät für meine Mutter, weil sie ihre unzähligen Videos mal ausmisten...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich suche so ein Gerät für meine Mutter, weil sie ihre unzähligen Videos mal ausmisten und digitalisieren will. Zudem ist die Time-Shift-Funktion eine sehr praktische Sache für sie. Das Gerät soll also eine eigene Festplatte haben (wie groß, reichen 80GB?), einen DVD-Brenner, der auch RWs brennt. Nach Möglichkeit einen EPG bieten, da sie zwar nicht technisch unbegabt ist, aber es doch gerne mag, wenn es so einfach wie möglich funktioniert. :)
Ich habe schon etwas im Netz gestöbert, hier werden die Geräte von panasonic und pioneer empfohlen. Leider geht es hier aber erst ab 300 Euro so einigermaßen los... meine Schmerzgrenze liegt aber bei 250 Euro.
Wäre klasse, wenn jemand von Euch dazu ein paar Tipps geben könnte! :)
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hallo Andreas,
einen Tipp direkt zu einem Gerät kann ich dir nicht geben aber achte evtl. darauf das der DVD R. aus dem gleichen Haus kommt wie das TV. Macht die Sache mit der Fernbedienung für Mutti einfacher da evtl. die fürs TV passt. Habe z.B. alles von Phillips und nur eine Ferni, find ich praktisch ;)
Jo
ED
ED
Erding
KTM
Servus Andreas,
also, das Aufzeichungsformat + oder - ist wirklich unerheblich!
Das was Du, resp. Deine Mutter, suchst -so habe ich es jedenfalls gelesen und verstanden- ist ein Aufnahmegerät mit dem die alten (S)/VHS -mini-, 8, D8 auf DVD digitalisiert werden können. Dies funktioniert m. E. nur mit dem PC und auch hier nur mit einem Zusatzgerät das die analogen Signale in digitale auf die Festplatte wandelt. Danach heisst es schneiden.....
Also dies vorausgesetzt, da sieht es m.E. schlecht aus. Die Geräte, als "ONE TOUCH" oft angepriesen, die es am Markt gibt, haben alle Probleme den Ton synchron zum Bild zu halten.
Bei den existierenden DVD/HD-Recordern könnte es funktionieren. Hier digitalisierst (Aufnahme) Du zuerst auf die Harddisk und brennst davon die DVD.
Bevor ich weiter aushole die Frage, habe ich richtig unterstellt?
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ja, es soll sowohl die VCR-Funktion von dem Recorder übernommen werden als auch über analoge Eingänge ein VHS- oder DV-Band eingespielt werden können. Soweit ich gelesen habe ist das auch problemlos möglich. Oooder? :)
ED
ED
Erding
KTM
Andreas,
problemlos verspricht die Werbung;). Ich würde Dir gerne weiter helfen aber ich habe nur Erfahrung mit den One Touch Geräten. Aber geh doch mal in den Fachhandel und frage nach Tonversatz und wie das digitalisieren auf DVD funktioniert. Auf DVD deshalb weil Du betsimmt unterschiedliche Spielzeiten auf den Bändern hast. Also, was macht das Ding bei 30Minuten und bei 120 geschweige bei 180Minuten. Kann der DVD Rekorder mit den Längen umgehen, sprich errechnet er die Komprimierung um den ganzen Film auf DVD zu bekommen.
Ich empfehle Dir das ganze über PC zu machen. Schau mal zu Canopus oder Pinacle für Hard- und Software. Auch Werbeblöcke entfernst Du dann -sofern voirhanden-.
Unter diesem Link findest Du die Lösungen die es gibt, such Dir was raus. Viel Spass.
http://www.tomshardware.com/de/absc...on-vhs-auf-dvd-gebrannt,testberichte-893.html
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hallo Norbert,
also die besseren Geräte können lt. Tests und Forenberichten auch mit der Werbeerkennung sehr gut selbständig Werbung rausschneiden. Die Kombi mit der PC-Bearbeitung fällt leider vermutlich aus zeitlichen (ich) und infrastrukturellen (Mami) Gründen aus. :D
Ich hab schon einiges im dvd-board gelesen aber da sind viele Freaks dabei, die ganz andere Maßstäbe anlegen als ein Laie. Daher dachte ich, hier noch andere Laien mit Erfahrung in der Richtung zu finden. :)
ED
ED
Erding
KTM
Andreas ich glaube Du bringst noch TV-Harddiskrecording mit dem was Du willst, Analog auf DVD durcheinander:o.
Bei Aufnahmen auf HD ab TV Sender via Kabel, DVB-S / T, da klappt vieles wunderbar, da die Signale schon digitalisiert anliegen.
Eine günstige Alternative könnten Geräte darstellen, die ein Laufwerk als VHS und einen als DVD Brenner verbaut haben.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
@ Norbert:
Ich konnte es bisher nicht ausprobieren, aber nach allem was ich bisher gelesen habe, kann man auch analoge Geräte an diese DVD/HDD-Recorder anschließen und sie können vom Band "aufnehmen".
@ Schorsch:
Deine Liste hat mir übrigens sehr geholfen... dadurch bn ich auf den Sony HX750 gekommen, der all das zu können scheint, was ich erwarte. :)
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Hallo Andreas,
ich habe einen ganz einfachen DVD-Recorder ohne Festplatte.
Aufnehmen von alten Videos ist problemlos möglich. Der Ton stimmt auch mit dem Bild überein.
Es gibt mehrere Qualitätsmodi mit Aufnahmezeiten von ca.60 min bis 6 Std. je DVD. Dies ist von Recorder zu Recorder unterschiedlich aber doch ähnlich.
Nach der Aufnahme wird die DVD "abgeschlossen". Somit ist sie auf allen anderen DVD-Laufwerken lauffähig.
Anschluß an den DVD-Recorder kann z.B. per Scart oder Antennenkabel erfolgen. Viele ältere Videorecorder hatten ja noch nix anderes.
Für Time-Shift benötigst Du ein Gerät mit Festplatte oder DVD-Ram-Funktionalität.
Wobei die Festplatte der Ram-Disk sicher vorzuziehen ist.
Ich habe eine Festplatte in meinem Satellitenreceiver. Da reichen 40 GB für ca. 24 Std. Das ist aber von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Einfache Festplattenrecorder gibt es schon für deutlich unter 200 €.
Die reichen für den einfachen Hausgebrauch völlig aus.
Bernd Z
Bernd Z
Saarbrücken
1200 GS Adv. 2010, KTM 1290 SD GT
Servus,
ich hab hier mal kurz die Punkte notiert, die ich selbst für ganz wichtig halte. Sollte ich ev. das wiederholen, was zuvor schon geschrieben wurde: Sorry.
Habe hier die Mail eingefügt, die ich meinem Stiefsohnemann wg. der gleichen Anfrage zugesandt habe.
Erstens: Geräte nur von Panasonic oder Pioneer. Es sind einfach die besten.
Zweitens: Große Festplatte. Absolutes Minimum sind 160 GB. Drunter heißt Finger weg. Da haste kaum Speicherplatz für Filme in guter Qualität aufzunehmen.
Ich selbst hab 250 GB. Das bedeutet über 400 Std in einigermaßen Quali, 230 Std in besserer, 115 in guter (so daß man auch nen Film archivieren kann) und nur noch knapp über 50 Std in super Quali mit Sourround Ton.
Drittens: der "Guide". Ist eine elektronische Programmzeitschrift. Da brauchste nicht mehr wie früher VPS-Zeiten o.ä. von Hand zu Fuß ein zu programmieren zum aufnehmen. Du öffnest diesen Guide im Gerät, schaust Dir die Programmzeitschrift an, klickst auf z.B. nen Film Deiner Wahl und er ist gespeichert.
Einfach genial.
Viertens: so´n Teil sollte alle Formate von CD´s und DVD´s beherrschen. Auch DVD-RAM (wiederbespielbare DVD´s).
Fünftens sollte das Gerät digitale Ausgänge für den Anschluß an ne Sourround Anlage haben. Vielleicht willste Dir bzw Muttern ja irgendwann auch mal so was gönnen. Auch sollte ein Anschluß für die neuen Flachbildschirme dran sein.
Was ich auch noch ganz wichtig finde (können mittlerweile aber glaub ich auch die günstigeren) ist das sogenannte Timeshift. Das heißt, die Aufnahme läuft schon eine gewisse Zeit, Du kannst das aufgenommene aber gleichzeitig von Anfang an sehen, spulen oder was auch immer.
Bei ner Aufnahme mit dem Videorecorder (sellemols) mußtest warten, bis die Aufnahme zu Ende ist, bis Du den Anfang sehen konntest. Das ist heute nicht mehr so. Also nix mit ich muß dann und dann zu Hause sein, weil der Film X um so und so viel Uhr anfängt.
Der Film läuft dann schon ne Weile und wenn Du nach Hause kommst, fangste einfach vorne an.
Mein Panasonic Gerät hätte rund 600,- € gekostet, hab´s aber schon kurz nach Erscheinen für gerade mal 400,- bekommen. Hab das Teil schon über ein Jahr und bin sehr zufrieden damit.
:) Bernd
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
@ Stefan:
Danke für das positive Feedback, ich gehe auch davon aus, dass es mit der Analog/Digital-Verbindung klappen sollte. :)
@ Bernd:
Deine Ansprüche wären das Gerät, das ich mir zulegen wollte. :D
Für Mutti hab ich das ganze etwas reduziert, EPG ist drin, da es ein Sony wird ist auch die Pioneer-Technik verbaut. 1080P kann er, HDMI ist dran und mit 160GB HDD sollte sie auskommen (müssen). :)
Danke für die Tipps!
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Kurzes feedback:
Es wurde nicht zuletzt durch den Tipp der Bestenliste von "Schorsch" der Sony RDR HX750 und wir (konnte ihn eine Woche selbst ausprobieren) sind sehr zufrieden mit dem Gerät. Optisch bzw. haptisch keine Mängel, übersichtliche Fernbedienung, selbsterklärendes Menü und umfangreiche Ausstattung machen den VCR wirklich überflüssig. :D
Meine Mutter hat sich sogar schon gut angefreundet mit dem Gerät, hat Werbeblöcke ausgeschnitten, ihre Lindenstraßenaufnahmen dauerhaft programmiert und surft wie wild durch das Guide+ - Menü... sie ist happy. Danke noch mal allen für ihre Ratschläge! :)
O
Oldtimer
Wenn Du einen PC über hast, dann bau ihn doch zum VDR um. ;)
Der schneidet dir automatisch die Werbung raus, kann Timeshift und alles, was man braucht und nicht braucht.
DVD-Recorder
DVD-Recorder - Ähnliche Themen
  • R-1250GS Adventure Reparatur Werkstatthandbuch DVD
    R-1250GS Adventure Reparatur Werkstatthandbuch DVD: Hallo an alle zusammen. Ich habe versucht die Foreneinträge nach diesem Thema zu durchsuchen. Da ich hier noch neu bin habe ich leider keinen...
  • BMW r1200gs 2016 Rep DVD fuer k50
    BMW r1200gs 2016 Rep DVD fuer k50: nach viel rumgesuche bin ich dennoch nicht fuendig geworden, suche die originale bmw reprom fuer eine R1200GS 2016 K50. Also Cdrom oder DVD zum...
  • Erledigt DVD Namibia 10 Leben,Dirk Schäfer
    DVD Namibia 10 Leben,Dirk Schäfer: Biete neuwertige DVD an.Preis 10€ +evtl.Versand für 2€.
  • DVD/Festplattenrecorder 250GB
    DVD/Festplattenrecorder 250GB: Hallo, wegen eines kompletten Systemwechsels biete ich hier meinen Lite-On IT LVW-5055 GDL+ Festplatten / DVD Rekorder mit DVD Brenner und...
  • DVD-Recorder
    DVD-Recorder: Hallo, ich würde gerne mal wieder auf die gesammelten Erfahrungen des Forums zurück greifen. Es geht um DVD-Recorder. Meine Tochter bekommt...
  • DVD-Recorder - Ähnliche Themen
  • DVD-Recorder
