Drosselklappe Ausfälle
Diskutiere Drosselklappe Ausfälle im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit ein paar Jahren habe ich Drosselklappeausfälle recht Nr.2 1. Fehlercode wie: 2226627 / 21F9C3 2. Fehlercode wie: 2226592 / 21F9A0 3...
havi
havi
Schweiz /FR
R1300GS 2023
3. Fehlercode wie: 2226593 / 21F9A1
4. etc. etc.
Kennt jemand diese Codes und was beinhalten sie?
Beim Beschleunigen / überholen, Zündabschaltung!!!
Motorlampe leutet Warnzeichen Display.
Die linke wurde unter Garantie schon getauscht vor 5 Jahren.
Haha seit ein paar Jahren... seit wann erkennt die Motronik die rechte DRKL?
schuppi
schuppi
Fehler beschreiben das LINKE Drosselklappenteil (@Klaus > DME/ BMSK ist etwas intelligenter)
DME erkennt beim Vergleich der beiden Kanäle der Drosselklappe 2 eine Toleranzüberschreitung.
Die adaptierten Werte des Drosselklappensensors weichen zu weit voneinander ab.
Hinweis: Bei R-Modellen befindet sich die Drosselklappe 2 auf der linken Fahrzeugseite.
Abhilfe:
Leitung, Kabelbaum und Steckverbindung zum Drosselklappenstellmotor und Drosselklappensensor prüfen.
Kabelbaum-Steckverbindung zur DME prüfen
Drosselklappe bei ausgeschalteter Zündung auf vollen Verstellbereich und Bewegungsfreiheit prüfen.
havi
havi
Schweiz /FR
R1300GS 2023
Hy Schuppi
Danke dir für deine Anregungen
Habe ich schon alles vorher überprüft und kontrolliert sogar den Steuerdeckel mit den 6 Metalclips habe ich entfernt und direkt den Stellmotor angesteuert jeden einzelner Pin ausgeleutet, die Platine mit den goldenen-vias unter die Lupe genommen, nichts aber gar nichts war verdächtig daran.
Klappe Null gestellt, alle Fehler gelöscht Drossel-Klappe neu angelernt.
1. Leerlauf drehen lassen bis Ventilator einsetzt, bei ca. 100 C°
2. Abstellen, abkühlen lassen bis 80 C°.
3. Testfahrt Gänge ausreizen über 6000 RPMs.
Dasselbe kam wieder,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,gggggggrrrrrrrrrr.
Jetzt die ultimative Lösung zu dieser nervigen Drosselklappeodysee.
War schon dran eine neue zu bestellen shit: CHF 650.- Eier wären fällig!!
Rief BMW LU an und Pius der TOP Mech. sagt mir es liege nicht an meiner Drosselklappe !!
Dies liege nur an der SW zu 100%, gesagt getan fuhr die 300km, angehängt 90 Min. neue Version drauf gespitzt.
Das Rädl lief wie verwandelt, es ist einfach ungeheuerlich ein SW Fehler 2.o war behoben!!
Mein Tipp: lasst euch zwischendurch ein Service vom Händler durchführen, voila das wärs gewesen. Merci bq
also wie ich sage? die Rechte Drosselklappe wird nicht erkannt sondern der Stepper . ( Drosselklappenwinkel links wird über den Poti erkannt)
Es gibt keine 2 Drosselklappensensoren soweit ich weiß, sondern 2 Bypasskanal Leerlaufsteller eben Stepper. Diese werden adaptiert.
Gegen Softwarefehler hilft nur der Freundliche, super dass es nun das war.
welchen Softwarestand hast du denn nun bekommen?
havi
havi
Schweiz /FR
R1300GS 2023
ja stepping motor induktionsgeber etc.
beide Klappendrossel sind identisch wie links 1. oder rechts 2.
Leerlaufsteller Anschlagsachse leicht Spiel aufweisen.
Habe ich nicht nachgefragt, waren viele Kundschaft da.
Wie lese ich den SW Version aus, über das Garmin GPS oder über das Display Untermenüe?
Drosselklappe Ausfälle - Ähnliche Themen
  • Drosselklappe im Fehlerspeicher
    Drosselklappe im Fehlerspeicher: Hallo an die Spezialisten. hab schon längere Zeit diesen Fehler im Fehlerspeicher. hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider...
  • Erledigt Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv
    Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv: Hallo, da meine linke Drosselklappe arg ausgeschlagen ist und somit auch Nebenluft zieht, benötige ich nun eine/zwei neue mit möglichst wenig km...
  • Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen
    Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen: Moin moin, Logischerweise schon wieder ein Problem: ich habe einem Kumpel meine alte 1100er GS Kuh geliehen und dem ist auf der rechten Seite...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • Drosselklappe versus Urlaub
    Drosselklappe versus Urlaub: Hallo zusammen, die Route ist geplant, die Grobstöller sind aufgezogen und das Zelt ist eingepackt. Morgen sollte es von Berlin aus über den TET...
  • Drosselklappe versus Urlaub - Ähnliche Themen
