Drehzahlmesser anschließen
Diskutiere Drehzahlmesser anschließen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin dabei mir eine 100GS Bj.91 zu richten. Habe das Motorrad als Umbau bekommen, alle Instrumente waren weg und nur ein elektronischer...
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Habe das Motorrad als Umbau bekommen, alle Instrumente waren weg und nur ein elektronischer Tacho verbaut.
Habe bis auf den Anschluß vom Drehzahlmesser alles zusammen. Leider finde ich an dem verhundsten Kabelbaum nicht wo ich den Drehzahlmesser anschliessen kann. Kein Stecker und auch nichts abgeschnittenes zu sehen.
Möchte nun den Drehzahlmesser direkt anschliessen. Es gibt 3 Kabel:
Braun = Masse ?
Schwarz = Klemme 1 Zündspule ?
Grün/Schwarz = Plus von Batterie ?
Kann mir jemand behilflich sein ?
Gruß Bernd
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Sollte jemand seinen Tank unten haben, wäre es für mich auch hilfreich wenn ein Foto zeigen würde, wo die Kabel vom Kabelbaum zum Drehzahlmesser abgehen.
Muss doch zu sehen sein wo das abgetrennt wurde.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Im 2-Ventiler Forum findest du den Schaltplan für deine Q. Hilft dir doch bestimmt weiter.
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, da ich selber den IMo angeschlossen habe.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Soweit ich mich erinnere endet der Anschluss links vom Steuerrohr auf Höhe der unteren Gabelbrücke in einem dreipoligen Stecker. Ein Kabel für die Beleuchtung des DZM (grün nur bei Licht an 12 Volt), eines ist Masse (braun) und eines das Signal von der Zündspule (schwarz). Bei mir fehlt der Stecker wegen dem verbauten IMO und die Kabel waren unter Isolierband versteckt.
rr7
rr7
Osternohe
R1200 GS R80ST 1983 R80 GS 1993
Hallo Bernd
vielleicht hilft dir der Plan weiter. :)
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Danke Euch,
mein Kabelbaum ist aber so verbastelt, das ich ihn austauschen werde.
Auf das bischen Arbeit kommt es auch nicht mehr an.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Kann durchaus die beste Lösung sein
Drehzahlmesser anschließen - Ähnliche Themen
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt
    Drehzahlmesser defekt: Hallo! Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce: Egal ob der Motor läuft ode rnicht. Die Nadel bewegt sich...
  • Drehzahlmesser anschließen
    Drehzahlmesser anschließen: Ich möchte gerne einen externen digitalen Drehzahlmesser an die HP2 anschließen. Bitte keine Diskussionen ob das notwendig ist oder nicht !! An...
  • Drehzahlmesser anschließen - Ähnliche Themen
