Diskutiere Drehmoment, 90/180° usw. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,
habe Fragen, da ich mir nicht ganz sicher bin.
Bei einer Schraubverbindung, bestehen aus der Schraube und der Mutter, z.b. am Auto für die...
Bei einer Schraubverbindung, bestehen aus der Schraube und der Mutter, z.b. am Auto für die hinteren Stoßdämpfer, wird ein Drehmoment vorgeschrieben. Wird das Drehmoment an der Schraube oder an der Mutter angezogen?
Oft wird ein Drehmoment + 90° oder 180° angegeben. Warum macht man das so? Warum gibt man nicht gleich ein höheres Drehmoment vor?
Bei einer Dehnschraube wie ZB Zuganker Zylinderkopf ist nach dem Voranzug ZB 20 NM dann noch 2x 90 Winkel Grad anzuziehen. Ich hatte mal mit dem Drehmomentschlüssel nachgemessen, das waren ungefähr 60.. 65 NM. Da aber zwischen 60 und 65 NM bei der Bolzenlänge die 5 NM Differenz sicher 90 Grad Drehwinkel oder mehr sein können, ist der Voranzug Plus 2X 90 Grad genauer.
So zumindest mein Verständniss.
kurz zum Verständniss 2x 90° bedeutet? Ich zieh die Schraube mit einen gewissen Drehmoment fest und dann 1x90° und dann nochmal 90° also insgesamt 180° warum macht man dann nicht gleich am anfang schon 180°``?
Wenn mehre Schrauben vorhanden sind zieht man ALLE mit dem angegebenen Drehmoment an!
Danach alle Schrauben z.B. mit 90 Grad und danach in der gleichen Reihenfolge noch mal alle mit 90 Grad.
Meistens ist auch eine Reihenfolge vom Hersteller vorgegeben die man einhalten muss!
Das hat damit zu tun das das Material sich dementsprechend "setzen " muss.
Meistens sind dann auch unterschiedliche Materialien oder Legierungen vorhanden wie ein Stahl Motorblock und ein Aluminium Zylinderkopf.
man kann sich das vorstellen wie wenn man einen federnden großen Teller / Scheibe mit 5 Schrauben schritweise runterdreht an den Tisch, dazwischen ein Schwamm.
Immer wenn man die 90 Grad an der Schraube weiterdreht geht die Scheibe an der Stelle näher zur Tisch Basis, die Nebenschrauben werden entspannt also lose, bis man die dann um 90 Grad weiterdreht.
Ist man dann wieder an der Ersten angelangt ist die Scheibe wieder plan aber näher dran am Tisch, dann kommt der 2. 90 Grad Drehwinkel ..
Zu jedem Wert gehört eine Toleranz. Bei Abmessungen ohne Angaben gelten die Freimasstoleranzen.
Bei diesem Drehmoment ist eben 55Nm "vorgeschrieben und man sollte nicht weniger sondern wenn überhaupt, dann max. 10% mehr nehmen. Das wären dann 60,5Nm.
F 900 GS: Drehmomente gesucht: Hallo zusammen,
Ich habe die traumhaften Sturzbügel von Outback Motortek endlich da...
Eine aus dem Paket raus geklaute TX55 1/2" Langnuss und...
Wartung beim BMW VH. Drehmoment: Hallo zusammen,
Mein freundlicher bei dem ich meine GSA zum ersten Service hatte zieht wohl die Schrauben nach Handgelenk an.
Nun war der 2...
Drehmoment Hinterradschraube 100 oder 125?: Liebe Gemeinde,
heute habe ich die Kette nachgespannt und dazu den ein oder anderen Thread im Forum gelesen.
Was mich unsicher macht: In den...
Drehmomente für F750GS: Hallo zusammen,
suche immer noch eine Drehmomen-Auflistung/Tabelle für die Schrauben der F750.
Im speziellen suche ich das Drehmoment der...
Fachliteratur Öle/Drehmomente etc...: Guten Morgen Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einer brauchbaren Sammlung von Technischen Informationen für meine 1200GSA aus 2009. Auf Amazon...
Nun war der 2...
