Die Q startet nicht mehr, trotz voller Batterie
Diskutiere Die Q startet nicht mehr, trotz voller Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vieleicht kann mir hier einer helfen. Habe letzten Sonntag eine Mopedtour duch die Eifel gemacht und komme ohne Probleme durch den Tag...
jollypink
jollypink
Schleiden
1150 GS Bauj. 2001
Habe dann meine Q in der Garage deponiert.
Am Mittwoch wollte ich dann noch mal los. Beim Starten quält sich so und nach 2 - 3 Umdrehungen ratter und klick, das wars.
Dachte an die Batterie ( war erst gerade neu ) und habe das Starterkapel von meinem Diesel 95AH genommen. Q tat sich was schwer und spang dann auch an. Ich also die Batterie geladen und habe auch noch eine auf Ersatz besorgt. Heute wollte ich starten und klick nicht mal einen Mucks.
Ich also das Starterkabel wieder ausgepackt und meinen dicken Benz mit laufender Maschine rangeklemmt. Was war das nun wieder ? Die Q dreht als hängt Sie fest und dann klick. Dabei zog sie so viel Strom das die Dehzahl von meinem 320er total in den Keller ging. Also nix Batterie kapputt. Tippe nun auf Anlasser oder Kolbenfresser. Um letzteres auszuschließen habe ich die Q dann angeschoben ( 2 Gang mit mit Raufspringen ) ---Keuch. Sie läuft und schnurrt wie immer. Also ich dreh nun ne Runde ( 30km um den Ruhrsee ) komme wieder nach Hause und mache die Kiste wieder aus. Will gleich wieder starten und klick. Zieht gleich so ciel Strom das meine Uhr auf 00:00 steht.
Was kann das sein ?
Gruß euer Siggy
jollypink
jollypink
Schleiden
1150 GS Bauj. 2001
So eine Scheinerei
Danke für den Tip,
Ich habe heute das ding ausgebaut und genau das wars.
Die magnete waren alle abgefallen. Die neue batterie hätte ich mir sparen können. Ist schon eine sauerei was bei so einem "Q" ualitätsmotorad für ein Schrott verbaut wird. 8 M4er Schrauben haben das Problem gelöst. ( kosten in der Herstellung 1-2 Euro. :mad::mad::mad: Aber billigen Kleber verbauen. :confused:
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Wie hast DU dann die Magnete verschraubt?
Ist das schon vorbereitet.
Meine Kuh ist heute auch nicht angesprungen. Der Anlasser fängt das drehen an und klackert dann nur noch.
Evtl. ist es auch dieses Problem.
Gruß aus Bavaria
Michi
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Ja Ja,
hast ja recht. Habe natürlich schon überbrückt und da ging nichts.
Dachte schon nal Klasse jetzt hat es auch meinen Anlasser erwischt.
Aber irgendein kleines Männchen sagte mir das ich noch mal überbrücken sollte und siehe da,,,,,, SIE springt an.
Habe vorher aber noch mal die Kabel an der Batterie noch mal festgezogen. Na ja mein Starterkabel ist so alt wie mein Führerhschein und die Kontakte so schlecht wie ......
Habe die Batterie jetzt mal ans Ladegerät gestöpselt und hoffe das sie sich wieder erholt. Wenn nicht werde ich noch mal den Beitrag zu "Welche Batterie" ist die Beste lesen.
Aber noch mal DANKE
Die Q startet nicht mehr, trotz voller Batterie - Ähnliche Themen
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • R1150 GS startet nicht.
    R1150 GS startet nicht.: Titel: Hilfe bei Problemen mit BMW R1150 GS Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand bei meinem aktuellen Problem mit meiner BMW R1150 GS...
  • R1150 GS startet nicht. - Ähnliche Themen
