Die Q läuft nicht richtig.
Diskutiere Die Q läuft nicht richtig. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Q läuft nicht richtig. Hallo Gemeinde,habe im Winter am Orginalen Auspuff etwas rumgebastelt(wegen dem Sound). Nun am Sonntag machte ich...
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
Hallo Gemeinde,habe im Winter am Orginalen Auspuff etwas rumgebastelt(wegen dem Sound). Nun am Sonntag machte ich meine erste Tour,und komme leider nicht mit einem Grinsen nach Hause:mad::mad::mad:.Nur im obereren Drehzahlbereich kommen da so einige "Durchhänger".Das Gas wird nicht richtig angenommen,so als wenn die Q falche Luft ziet.
Könnte das mit dem Auspuff was zu tun haben?
Danke
Gruß Glabaje
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Hallo Glabaj,
Was genau hast du denn an deinem Auspuff verändert?
So ist es schwer etwas zu sagen. Es würde nahe liegen wenn du nur den Auspuff verändert hast.
Gruß Marc
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Gruß Glabaje
Sind das vom Gefühl her eher totale Aussetzer, oder eher "Schwächeleien"
Beim ersten würde ich eher den Fehler im Bereich Zündung, Einspritzung suchen, bei zweiteren im Gas- Laufweg (auch Abgas)
Lief sie mit dem modifizierten ESD schon mal rund? Könnte mir auch vorstellen, dass bei einem bestimmten Abgasdruck durch unbeabsichtigte Verwibelungen im ESD der Gegendruck zu stark wird und so der Motor nicht mehr rund läuft.
-- Eine Vermutung.
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
-- Eine Vermutung.
Das sind eher so Schwächeleien.Habe die Q am Sonntag das erste mal mit dem "Modifizierten" gefahren.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Glabaje
Glabaje
Glabaje
Guckheim
1150 GS
Hallo Glabaj,
Gruß Marc
Hi Marc
Habe nur den Auspuff verändert,und zwar 3cm hinter der Schweißnaht durchgeschnitten.Das Rohr was eigendlich am Auspuffende(Deckel) ist,war ja mit durchgeschnitten worden,einfach von der Muffe abgezogen.
Gruß Glabaje
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Gruß Glabaje
Hi, da würde ich mal schauen, ob dadurch nicht unerwünschte Verwirbelungen entstehen. Gibt es am modifizierten Auspuff neue Abrisskanten?
Bigfarm007
Bigfarm007
Elmshorn - Das Paris des Nordens
R 1200 GS LC ADV
Bei aller Liebe für Sound, warum verändert man den Original Auspuff ??
Heißt das nicht gerade beim Auspuff Original fährt am Besten ??
Kravall Rohre kriegt man doch ab € 200 in der Bucht und ab 300 € bei den üblichen Verdächtigen.....
Oder muß ich hier im Q Lager was neues Lernen... bin erst Anfänger....
Ciao
Wulf
Die Q läuft nicht richtig. - Ähnliche Themen
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr
    Briggs & Stratton läuft nicht mehr: Hallo Spezialisten, heute möchte ich Euch um Hilfe bitten. Meine Schneefräse startet nicht mehr. Es ist eine MTD Fräse 56 cm/22 '' Räumbreite mit...
  • Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern
    Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern: Was ergibt sich daraus, habe noch alte Motorräder. Eine Big, XT 500, BMW 2 Ventiler, FZX 750 und 750 LTD BD Bei der Susi und BMW sind die...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt
    R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt: während der Fahrt und besonders im Standgas rumpelt die Q wie ein Sack Nüsse. Ventile eingestellt, Kerzen u. Öl frisch, synchronisieren hat...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt - Ähnliche Themen
