Die Kuh spinnt.
Diskutiere Die Kuh spinnt. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner 12. GS leuchtet das ! Symbol und es zeigt an, dass eine Birne defekt wäre. Ist aber nicht.Kennt einer die Krankheit? Vielen Dank. Thomas
Kuhtreiber1
Engelskirchen
1200 GS
Vielen Dank.
Thomas
...oder die Rücklichtbirne (2 Fäden); falls einer kaputt wird die Funktion vom anderen übernommen. Häufig nicht sofort zu erkennen.
...wierum weiß ich nicht mehr. :D
Sirius
Sirius
Bad Vilbel
R 1200 GS
Ich kenne es umgekehrt. Habe meine am Fr gekauft und dann auf der Heimfahrt festgestellt dass die Anzeige leuchtet.
Dachte es sei eine Reifendruckanzeige :o und habe Luft nachgefüllt, hat auch gefehlt.
Als es dunkel wurde und ich irgendwie nix sah habe ich dann gemerkt dass es die Lichtanzeige ist. Samstag morgen neue Birne rein. Ging nicht (Anzeige war dann aber aus). Birne mit Birne vom Fernlicht getauscht. Fernlicht ging immer noch, Abblendlicht nicht, Anzeige aus. Ok, dachte ich wo sind die Sicherungen? Laut Handbuch keine vorhanden :confused:
Händler angerufen, der hat nen Schrauber angerufen und der meinte es liegt am Relais. Samstag und Sonntag ohne Licht gefahren.
Montag früh beim Brötchenholen ging dann plötzlich das Licht :eek:
Kuhtreiber1
Engelskirchen
1200 GS
Sowohl das Standlicht, das Rücklicht und das Bremslicht leuchten.
Werde die Dinger trotzdem wechseln,vielleicht ist ja ein Faden gebrochen, der noch aufliegt.Wie merkt das FID das, am Widerstand oder der Stromaufnahme?
...bist du sicher, daß beim Rücklicht BEIDE Fäden funktionieren ... und nicht nur einer für beide Funktionen (Rück- und Bremslicht)?
Ron
Ron
R 1200 GS
In welche Richtung zeigt denn der Pfeil?
Nach vorne oder nach hinten?
Dann dürfte die Antwort auf der Hand liegen.
Gruß Ron
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Bzgl. des Bremslichtes bin ich auch schon drauf reingefallen. Wenn der Faden für das Bremslicht defekt ist, übernimmt der Faden für das Rücklicht beim Bremsen die Funktion. Ich tippe also auch ganz stark darauf, dass nach einem Austausch der Rückleuchte das Problem behoben ist.
Kuhtreiber1
Engelskirchen
1200 GS
Der Pfeil zeigt nach unten. Die Birne hinten leuchtet bei Bremslicht wesentlich
Heller ,als bei Standlicht.Also denke ich, dass beide Fäden leuchten.
Kuhtreiber1
Engelskirchen
1200 GS
Warnlampe AUS. War Oxidation in der Lampenfassung,deswegen wohl zu hoher Übergangswiderstand. Die Kuh ist ein Sensibelchen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Thomas
Die Kuh spinnt.
Die Kuh spinnt. - Ähnliche Themen
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal. - Ähnliche Themen
