Dichtungen der Ventildeckelschrauben tauschen
Diskutiere Dichtungen der Ventildeckelschrauben tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend Gemeinde Zwecks leichterer Bearbeitung der Ventildeckel (Zylinderkopfhauben), wollte ich die jeweils vier Befestigungsschrauben...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Zwecks leichterer Bearbeitung der Ventildeckel (Zylinderkopfhauben), wollte ich die jeweils vier Befestigungsschrauben abnehmen.
Nur stecken diese in den Gummidurchführungsdichtungen sehr fest.
Ich habe nun versucht die Schrauben samt den Dichtungen heraus zu ziehen bzw. zu schieben. Alles ohne Erfolg. Die Dinger stecken samt den Dichtungen sehr fest.
Gibt es einen Trick wie man die Schrauben und Dichtungen ohne Brachialgewalt und damit verbundener Gefahr der Beschädigung herausbekommt? Erwärmen, Dichtungen zerschneiden dgl.?
Und gehen neue Dichtungen ebenso schwer wieder rein?
Danke
Martin
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Geht leider nicht. Die Schrauben haben einen Endanschlagsring fix drauf.
D.h. die sind selber durch die Dichtringe gesteckt und dann vermutlich mit diesen in die Durchführungen gesteckt, gepresst.
Griessini
Griessini
Mannheim
R 1150 GS
Also,
zum abmachen nehme ich immer einen Seitenschneider. Danach kommen die neuen drauf (da iss'n bisschen Talkum drauf). Bei -5 Grad hab ich's noch nicht probiert, da ist das Gummi wahrscheinlich hart. Mit etwas Fön und Schmiere sollte es aber auch ohne Gewalt gehen.
Grüße,
Steffen
Meine Schrauben (R1150GSA) samt den Endanschlägen lassen sich aus den Dichtungen ziehen. Mit etwas Öl und etwas sanfter Gewalt.
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Danke für eure Antworten.
Die Gummis dürften in den knapp 7 Jahren hart geworden sein.
Ich hab sie jetzt runtergeschnitten und werde sie durch neue ersetzen - ferdisch.
Danke nochmals!!
Dichtungen der Ventildeckelschrauben tauschen - Ähnliche Themen
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Oelkontrollglas(dichtung) undicht
    Oelkontrollglas(dichtung) undicht: Moin, da ich es noch nicht wirklich weiß - kann Gravierendes passieren, wenn ich mit undichtem Oelschauglas an meiner r1150gs von 2000 noch weiter...
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
