Demontage Multi-Controller Navi - Wie wird es gemacht!?
Diskutiere Demontage Multi-Controller Navi - Wie wird es gemacht!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich mache das als neues Thema auf für die, die nicht das BMW Navi dran haben, aber im Rahmen der Pakete die Halterung und den...
Gast14416
ich mache das als neues Thema auf für die, die nicht das BMW Navi dran haben, aber im Rahmen der Pakete die Halterung und den Drehcontroller am linken Griff haben und eigenlich gar nicht brauchen.
Details zu dem Teil gibt es hier:
E-Katalog Leebmann
Nun stellt sich die Frage, ob (und wie) man das Teil einfach demontieren kann und die Schaltereinheit mit Blinker & Co. einfach weiter nach links zum Griff setzen kann, oder ob wegen der Griffheizung (Kontakte?) andere Teile beschafft werden müssen.
Muss man dann noch was im BC programmieren / abmelden?
DRose
Bremen
R1200GS LC, CBF1000A
Den Umbau lass ich von BMW machen. Es wird ein neuer (längerer?) Griff verbaut, der an der GS ohne Navi verwendet wird. Laut Händler ist keine Anpassung im Boardcomputer notwendig.
Der Umbau erfolgt mit der Einfahrinspektion.
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Was wird dich der Umbau kosten?
BingoX
BingoX
Neanderland
R 1200 GS TÜ
wie kann man den was in dem Katalog (Leebmann) finden?
Ich bekomme immer nur nicht gefunden angezeigt!
Danke
BingoX
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Danke!
Demontage Multi-Controller Navi - Wie wird es gemacht!? - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz
    Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, Mir hat der originale Scheinwerferschutz von VW bei meiner R1200GS Rallye (Bj. 2017) mit LED Scheinwerfern nicht so gut gefallen...
  • Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger
    Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger: Hallo, ich finde keine Antwort im Netz und auch nicht hier im Forum, drum ein neuer Thread zu einem wahrscheinlich sehr trivialen Thema: ich...
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk
    Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk: Servus zusammen, ich möchte die originalen Zusatzscheinwerfer an meiner 23er Rallye demontieren. Gibt es dabei was zu beachten? Muss etwas...
  • R1300 GS Demontage
    R1300 GS Demontage:
  • R1300 GS Demontage - Ähnliche Themen
    R1300 GS Demontage:
