Defektes Steuergerät
Diskutiere Defektes Steuergerät im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich war heute wieder mit dem Mopped unterwegs und dann hat das ABS Warnlicht aufgeleuchtet. Ich bin dann direkt zum Händler...
Bastl
Würzburg
R1150 GS AV
Hallo zusammen
ich war heute wieder mit dem Mopped unterwegs und dann hat das ABS Warnlicht aufgeleuchtet. Ich bin dann direkt zum Händler gefahren und wollte einmal anfragen. Auf jeden Fall schaut und prüft der Mechaniker und dann heißt es also wenn der Schalter am Bremshebel nicht defekt ist, (wenn ich gebremst habe hat die Bremse gehängt und das Pfeifen war permanent zu hören) wäre es wohl das Steuergerät!! Und das kostet dann 1300 €!!!!!!!!!!!!!!ohne Einbau wohlgemerkt!!!!!
Hat jemand schon ein ähnliches Problem oder kann mir irgendetwas dazu sagen.
Vielen Dank schon mal
Gruß Basti
Nach dem Pfeifen sollte es ein I-ABS sein. Was macht das Ding denn wenn Du den Bremshebel zurückziehst? Hört das dann auf?
Dann kann es nicht das Steuergerät sein, sondern entweder ist der mistige Schalter verreckt oder es kann sich z.B. ein Grashälmchen im Gestänge verklemmt.
Ich wundere mich wie man derartig lausige Schalter an einer solchen Stelle "verkonstruieren" kann. Da würde ich einen Konstrukteur im ersten "Lehrjahr" "sehr komisch anschauen". Das hat nix mit Sparen zu tun sondern ist einfach Pfusch und mit einer Hirnzelle zu wenig gedacht.
Wenn die Werkstatt für "Steuergerät tauschen" plädiert, dann hole eine zweite und dritte Meinung ein. Bei 2000 EUR wäre ich vorsichtig.
Natürlich kann jedoch auch mal ein Steuergerät den Geist aufgeben .... leider. Aber nicht allzu häufig und nicht immer wenn nur der Mechaniker zu schnell mit seinem Urteil war
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Also bei mir zickt das Steuergerät gerade herum. Im Fehlerspeicher steht:
Fehler 7 - ABS Steuergerät defekt.
Toll, das aber gibt es nur in Verbindung mit dem Druckmodulator = 1500€
Für die Reperatur des Steuergerätes habe ich eine Adresse gefunden, doch auch die Reperatur kostet 450€ plus Märchensteuer....
http://www.car-ecu.de/index.php
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Hallo Basti,
an meiner GS 1150, Bj 2000 wurde bei km 46829 im Jahre 2006 der ABS Modulator getauscht, soll laut :)lichen des öfteren mal defekt sein.
Da die Mühle aber alle Inspektionen hatte, wurde das Teil auf Kulanz getauscht, vielleicht haste Glück, wenn er hin sein sollte.
Andreas
Bastl
Würzburg
R1150 GS AV
Hi zusammen,
ich habe nocheinmal Glück gehabt es war nur der kleine Schalter an der Bremse. Wobei ich das auch schon enttäuschend finde,weil das jetzt auch schno das zweite Mal war.
Egal hauptsache es läuft jetzt alles wieder.
gruß basti
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hi zusammen,
gruß basti
Was für ein kleiner Schalter???
Faxexxl
R 1200 GS
Hi zusammen,
gruß basti
Mich würde das mal intrssieren welcher kleine schalter?
Bastl
Würzburg
R1150 GS AV
Wie genau der Schalter jetzt heißt oder was er macht kann ich jetzt leider auch nicht genau sagen. Es ist irgendeine Verbindung die unter dem Bremshebel sitzt, und irgendwie hängt er mit der Warnleuchte von dem ABS zusammen.
Sorry wenn ich da nicht mehr sagen kann.
Faxexxl
R 1200 GS
Danke für deine Antwort, habe aber den Fehler wahrscheinlich von meinem
behoben bekommen. Hab auch nicht viel bezahlt, mit Bremsflüssigkeit 82 euronen.
Defektes Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Steuergerät F800GS defekt
    Steuergerät F800GS defekt: Hallo zusammen meine ZFE Basic Low ist defekt.Fahre eine F 800 GS von 2008,auf meinem Steuergerät steht, 106 818 10 001 08 05 HW: C7 SW 2.0.0...
  • Steuergerät BMS-KP defekt, wie austauschen / kodieren
    Steuergerät BMS-KP defekt, wie austauschen / kodieren: Hallo Leute, da meine Q nun fast 3 Monate beim Händler steht, da diese von BMW kein Steuergerät beschaffen können, suche ich nach Alternativen...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
