Daytona Trans Open Rutschgefahr durch Metallspitze
Diskutiere Daytona Trans Open Rutschgefahr durch Metallspitze im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,
heute habe ich zum ersten mal meine Trans Open gefahren. Da ich bei meiner ADV nur mit der Spitze und den Ballen auf den Boden komme, habe...
heute habe ich zum ersten mal meine Trans Open gefahren. Da ich bei meiner ADV nur mit der Spitze und den Ballen auf den Boden komme, habe ich aber ein Problem mit den Metallspitzen bei dem Stiefel:
Die Metallspitzen rutschen auf Asphalt sehr leicht weg!
Heute habe ich eine Tour durchs Zillertal gemacht (Zillertaler Höhenstraße) und war immer etwas unsicher und sehr sehr vorsichtig beim Anhalten. Aber irgendwann wird das sicher in die Hose gehen mit den rutschigen Spitzen.
Daher: Kann man die Stiefel einfach ohne die Metallspitzen verwenden? Kann man die Spitzen einfach abschrauben? Geht was kaputt (beim abmachen und bei der Verwendung ohne die Metallspitzen)?
die Metallteile sollten bei artgemäßer Nutzung der Stiefel vermeiden, daß die Stiefelspitze z.B. beim Drift umme Kurve bei ausgestelltem Bein leidet. Da die Dinger auswechselbar bzw. erneuerbar sind, kannst Du die Teile ohne den Stiefeln zu schaden entfernen. Jedenfalls solange Du in Kauf nehmen möchtest, daß bei eventuellen Geländeeinsätzen die nunmehr ungeschütze Stiefelspitze was abbekommt .
Danke. Beim Geländeeinsatz könnte ich die Teile ja wieder dran machen.
Aber irgendwie gehen die Dinger schlecht weg. Die Hälfte der Schrauben "dreht durch" und läßt sich nicht entfernen. Und unten sind so eine Art Nieten drin. Kann ich die einfach rausziehen?
Wenn die Nieten eine Verletzung des "Dichtkörpers" (vermutlich ein Inliner) in den Stiefeln darstellen würden, wären die Schuhe jetzt auch schon nicht mehr dicht. Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, daß du alles ohne Gefährdung der Dichtigkeit abbauen kannst. Die Dinger sind garantiert so montiert, daß sie nur im "gefahrlosen" Bereich der Sohle befestigt sind. Denn sonst hättest Du ja bei verschleißbedingtem Erneuerungsbedarf auch nicht die Möglichkeit, die Schuhe wieder dicht zu bekommen.
Oder geh' auf Nummer Sicher: Hersteller anrufen und fragen .
die Metall-Beschläge kannst Du ohne Probleme demontieren, nur löst Du damit nicht das Problem, sondern doktorst am Symptom herum.
Ohne Dir nahetreten zu wollen: wenn Du nur mit Fußspitzen und -ballen an den Boden kommst, sitzt Du zu hoch. Wenn die Bank schon auf tiefster Stufe ist, laß sie noch etwas abpolstern. Das ist allemal sicherer.
Aber in jeden Fall ist es ohne Metallspitzen besser.
Heute habe ich bei daytona angerufen und die haben gesagt ich kann die Metallteile abbauen. Allerdings sollte ich zum Schuster, der die Löcher füllen sollte, damit kein Dreck rein kommt.
Daytona Trans Open GTX fast NEU: Verkaufe ein paar nur 3xkurz getragene (kein Offroad) neuwertige Daytona Trans Open GTX in 42
Leider funktioniert der Stiefel bei mir aufgrund...
Daytona TransTourMan vs. Trans Open: Hallo zusammen,
ich denke über den Kauf von Daytonastiefeln nach.
Hat jemmand diese beiden Stiefel schonmal dirket vergleichen können und mag von...
Daytona Trans Open GTX GoreTex Motorradstiefel Größe 45: Verkaufe ein Paar Daytona Transopen GTX Motorradschuhe im guten gebrauchten Zustand (s. Bilder) in der Größe 45. Sehr gute Endurostiefel. Sie sind...
Daytona Trans Open GTX Stiefel Größe 44: Verkaufe meine gebrauchten Motorradstiefel der Marke Daytona/ Frey, Modell Trans Open GTX mit Gore-Tex Membrane in der Größe 44.
Die Stiefel sind...
Daytona Trans Open GTX - Wurde der Schnitt geändert?: Ich habe am Wochenende ein neues Paar TO GTX erhalten. Gestern wollte ich sie anziehen. Aber irgendwie hat sich etwas geändert. und das liegt...
Daytona Trans Open GTX - Wurde der Schnitt geändert? - Ähnliche Themen
Die Stiefel sind...
