Erledigt Dämpfer/Feder R1200GS TÜ 2010-2012 WP ESA OHNE Verstellung + Elektronik
Diskutiere Dämpfer/Feder R1200GS TÜ 2010-2012 WP ESA OHNE Verstellung + Elektronik im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); WP Dämpfer und Feder für GS TÜ 2010 bis 2012 OHNE Vorspannungsverstellung und Dämpfungsverstellung ESA Fahrwerk; E-Teilnummern auf den Fotos...
vowi64
vowi64
Niederösterreich
BMW R1250GS Exclusive
und Dämpfungsverstellung ESA Fahrwerk; E-Teilnummern auf den Fotos;
Erste Preisvorstellung € 500.- Versand €25.- DEU €15.- A
Also wer undichte Dämpfer hat, kann damit tauschen. Original Federbeine gibt es nur im ganzen. Ca. €3000.- vorne + hinten.
Anfragen über PN oder E-Mail im Forum.
vowi64
vowi64
Niederösterreich
und hoch damit sonst werden die Dämpfer vom Liegen kaputt.....:)
Dämpfer/Feder R1200GS TÜ 2010-2012 WP ESA OHNE Verstellung + Elektronik - Ähnliche Themen
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Suche BMW F 800 GS ab Bj 2013 Gabel Dämpfer und Federn normal
    BMW F 800 GS ab Bj 2013 Gabel Dämpfer und Federn normal: Moin moin, habe eine werks-tiefergelegte, die ich gern auf normal Höhe bringen möchte. Tausch oder Kauf möglich. Viele Grüße Dirk
  • Hinteres Feder/Dämpfer-Element ausbauen
    Hinteres Feder/Dämpfer-Element ausbauen: Hallo bin gerade an der Schwinge meiner K25 (BJ 2006). Vorderen Gummibalg austauschen und Feder/Dämpfer-Element ausbauen (geht zur Überholung))...
  • Erledigt Federbein ESA Stoßdämpfer Feder Dämpfer Shock BMW F 700 GS, 800 E8GS, 12-16
    Federbein ESA Stoßdämpfer Feder Dämpfer Shock BMW F 700 GS, 800 E8GS, 12-16: Original Sachs Federbein für BMW 700 GS in Originalhöhe für Modell: F 700 GS, 800 E8Gs Typ: K70 Baujahr: 2012-2016, Technisch einwandfrei...
  • ADV Feder/Dämpfer
    ADV Feder/Dämpfer: Ich habe bereits mehrmals gelesen das die ADV andere Federbeine hat und auch höher ist als die "normale" 1150er. Nur wüsste ich gerne ob die...
  • ADV Feder/Dämpfer - Ähnliche Themen
  • ADV Feder/Dämpfer
