Da greif ich doch beim Bremsen ins Nichts!!
Diskutiere Da greif ich doch beim Bremsen ins Nichts!! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, hab schon wieder was. Hab meiner 80GS ne Stahlflexleitung gegönnt weil ich dachte, dass dann der Druckpunkt besser wird. Ist er...
U
Uralmanni
Moin Gemeinde,
hab schon wieder was. Hab meiner 80GS ne Stahlflexleitung gegönnt weil ich dachte, dass dann der Druckpunkt besser wird. Ist er auch, ich greif jetzt seltener ins Leere. Wie kommt das? Rütteln die Vibrationen den Bremssaft aus der Leitung oder was? Entlüftet hab ich schon mehrmals, ich hab die Bremse auch, über Nacht, mit Druck stehen lassen (hab ich mal irgendwo gelesen), dabei soll sich etwaige Luft im Ausgleichsbehälter sammeln! Hat aber nix gebracht.
Vieleicht weiß ja einer von euch etwas darüber. Vieleicht bin ich aber auch der Einzige mit diesem Problem, wer weiß, wer weiß.
Bis denne denn und immer schön auf´em Teer bleiben.
Manni
FeuerFritz
Moin Manne,
wenn alles dicht ist und Du an keiner Stelle Bremsflüssigkeit verlierst hört sich das stark nach noch nicht 100%ig entlüftet an. Entlüftet mal richtig, mit großer Spritze aus Apotheke von unten Flüssigkeit nach oben durchpressen. Das mit unter Druck stehen lassen geht übrigends nicht, da Du beim Drücken der Bremse die Zulauf/Entlüftungsbohrung zwischen Ausgleichsbehälter und Kolben verschliest und somit genau das verhindert was Du eigentlich willst: Entlüften !!.
Was hilft, bzw. helfen kann ist den kompletten Handbremshebel inkl. Behälter wegbauen nach oben hängen, sodass kein Bogen mit "Luftsack" in der Leitung ist und dann warten, bzw. ganz leicht am Bremshebel spielen. Was auch ganz wichtig ist, ist das sogenannte Schnüffelspiel zwischen Hebel und Bremszylinder. Wenn dieses nicht vorhanden ist, dann geht der Kolben nicht ganz zurück und es entlüftet nicht, bzw. führt keine Bremsflüssigkeit bei Belagverschleis nach.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Bremsscheibe einen Schlag hat und dir im Fahrbetrieb die Beläge soweit zurückdrückt, dass Dir beim nächsten Bremsen das Fördervolumen des Bremszylinders nicht ausreicht die Beläge anzulegen bzw. damit zu bremsen. Dies kannst Du selbst feststellen, wenn der Fehler nur im Fahroder auch Standbetrieb auftritt. (Ist ein typisches Endurofahrerproblem, wenn man auf steingen Passagen den Bock auf die Bremsscheibe setzt und ihr einen Schlag verpasst)
FF
Gast1990
Moinmoin,
das mit unter Druck stehen lassen bringt schon etwas: Die Luftbläschen
werden komprimiert und können leichter nach oben steigen. Gelegentliches
an die Bremsleitung klopfen unterstützt das noch. Wenn man nach einiger
Zeit die Bremse los lässt, werden die nach oben gestiegenen Luftbläschen
mit der in das Urindöschen zurückströmenden Bremsflüssigkeit aus dem
Bremssystem "herausgespült".
Es funktioniert aber nur bei "Restluft" in der Leitung und ist der letzte
Arbeitsschritt nach dem eigentlichen Entlüften.
U
Uralmanni
Moin Feuerfritz,
du könntest mit dem "Schlag" vieleicht Recht haben. Bei meiner Q hängt en Beiwagen dran, dadurch verwinden sich in Kurven die Gabelholme, trotz Stabi, so, dass die Beläge an der Scheibe quietschen. Wenn die dabei natürlich zurückgedrückt werden, dann könnte das so sein. Werde aber alles nochmal entlüften einfach zum Ausschließen. Danke erstmal für den Tipp mit der Spritze.
Manni
FeuerFritz
Moinmoin,
so gesehen hast Du zu 100% recht :eek:
FF
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, KTM 690 SMCR
Luft liesse sich leicht identifizieren, wenns beim Pumpen immer besser wird ist das Dein Problem.
Weitere Kandidaten wären ein defekter HBZ (dann müsstest Du den Hebel langsam und mit Widerstand bis zum Anschlag durchziehren können), oder eine stark wellige Scheibe. Die schiebt dann die Kolben soweit zurück, dass eine einmalige Füllung des HBZ nicht ausreicht, um die Kolben weit genug auszufahren. Einen ähnlichen Effekt könnte auch Dreck oder Fremdkörper zwischen Belag und Kolben (z.B. zuviel Entquietschungskupferpaste) haben.
Ich würde erstmal die Zange runternehmen, die Beläge raus, alles putzen und prüfen ob die Gummimanschette noch intakt ist.
Michi
