Connected App: Grundsatzfrage: App immer starten?
Diskutiere Connected App: Grundsatzfrage: App immer starten? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab mich noch nicht mit der Connected App (iOS) auseinandergesetzt - daher die Frage: Muss ich vor Fahrtantritt die App am...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
Muss ich vor Fahrtantritt die App am iPhone starten oder synchronisiert der/die/das :-) Connectivity bzw. der N5 mit dem verbundenen iPhone automatisch, so dass ich die gefahrene Strecke und weitere Daten aufm iPhone sehe?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Waffel
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
N5 ? ist das ein Garmin Zumo ?
Die App muss man manuell starten. Es gibt bei Android die Möglichkeit beim Erkennen der Bluetooth-Verbindung ( BMW TFT und Android-Samrtphone ) die App automatisch starten zu lassen. Ob das beim iPhone auch möglich ist, entziieht sich meiner Kenntnis.
Ein Garmin Navi hat in der Kommunikation BMW und Connected-App keine Funktion, ist also nicht beteiligt.
Eine Synchronisation der App gibt es zu einem BMW-Server (Cloud) wenn man das entsprechen konfiguriert.
wohi
wohi
Ballungsraum Wien
R 1250 GS Rallye '21
Du brauchst sie nicht starten, das wird im Hintergrund erledigt.
Die App braucht natürlich die Standortfreigabe (Immer, nicht nur bei Verwendung).
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...Du kannst in der App noch Schwellwerte definieren ab wann die Fahrt gespeichert werden soll - ich habe das bei mir so eingestellt das die Fahrt ins Büro z.B. nicht aufgezeichnet wird, indem ich die Mindeststrecke auf 15 km hochgesetzt habe.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Dann ist das beim iPhone anders (?) Bei Nutzung der App unter Android muss man die App vor der Aufzeichnung starten, es sei den man setzt ein script für den automatischen Start ein.
Gast 31351
IPhone und tft scheinen im Gegensatz zu Android und tft so unzuverlässig zusammen zu arbeiten, dass dieser kleine Vorteil genehmigt sei. ;-)
Meine IPhone-tft Connection startet zwar jedes Mal perfekt ohne dass ich iPhone dazu in die Hand nehmen muss. Aber ebenso zuverlässig geht die Verbindung auf halbem Weg verloren und die Aufzeichnen besteht dann nur noch aus einer Geraden von aneinander gereihten Punkten und die Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit friert ein.
Aber so lange calimoto, blitzer.de und Radio weiterlaufen lebe ich damit bis zum nächsten Service.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Erstmal danke für die Infos!
Ich hab mein iPhone mit dem TFT und dem Navigator 5 verbunden.
Wenn ich das richtig verstehe, quatscht quasi das TFT mit der Connected App auf dem iPhone?
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
@willib Versuch dich mal ob es funktioniert wenn du zum einen die App wirklich startest und zum anderen nicht gleichzeitig calimoto laufen hast.
@trailsurfer ja das geht mit iOS auch
das reine Aufzeichnen der Route sollte auch im Hintergrund funktionieren. Dafür muss dann aber auch die Standortfreigabe dauerhaft aktiv sein, wie oben schon erwähnt. Allerdings hat die Connected App nix mit dem N5 zu tun. Es wird sozusagen nur die Strecke aufgezeichnet die du zurücklegst. Parallel dazu werden die Daten wie Schräglage, Beschleunigung etc. mit eingepflegt.
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
Da scheint etwas mit Deinen Einstellungen nicht zu passen. Ich hatte bis Ende 2020 ein iPhone und seither ein Android, kein Gerät muss ich in die Hand nehmen, damit die Aufzeichnung läuft. Die Verbindung klappt zuverlässig. Ob auch die Navigation klappt, kann ich nicht sagen, da ich diese noch nie nutzte, aber den Menüpunkt kann ich auf jeden Fall anwählen im TFT.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Das kann ich nur bestätigen. Draufsetzen, losfahren und alles startet automatsch. Ich muss auch keine App oder irgendwas am Handy starten.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Kann ich nicht bestätigen. Starten in 90% der Fälle automatisch, aber eben auch mal gar nicht, auch nicht nach 10 oder 100 km. Muss dann am Handy neu verbunden werden.
Woran das liegt weiss ich nicht, tendenziell und nach meinen Erfahrungen mit BMW und Elektronik vermute ich mal nicht an meinem Handy.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
So war es bei mir auch. Nach dem Update auf die aktuelle Software bei der 1250 er läuft es seit 4 Wochen stabil. Iphone und Sena werden immer automatisch verbunden.
HFB
R1200 GS LC
Also auf dem iPhone muss man definitiv die App starten, dann läuft sie auch im Hintergrund. Anhand der Nutzungsaktivität kann man sehen, dass wenn komplett geschlossen keinerlei Aktivität vorhanden ist.
Viele Grüße
Hartmut
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
R1250GS Exclusiv, HD FatBoy, HD Electra Glide
Hab seit gestern das Problem das sich zwar die App mit dem Bike verbindet nur ist keine Navigation möglich!? Media, Telefon funktioniert aber die Navifunktion ist im TFT nicht auswählbar. Vorgestern war alles noch im grünen Bereich!! App Version ist die 3.1.1 für Android
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
wie
Standort eingeschaltet?
wie geschrieben, keine Umstellung meinerseits, das Update auch schon am 04.05.2021 gemacht und hat bis vorgestern funktioniert, die App hat alle nötigen Berechtigungen
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Das hatte ich eben auch, allerdings wurde es im Handy angezeigt die Route, abbiegehinweise kamen über Headset.
Navigation im TFT war ausgegraut, nach einer Pause wieder alles wie gewohnt, mir hat das andere aber besser gefallen:smile:
Merkwürdigerweise wird mein Helm auch immer als Soziushelm angezeigt, hatte auch alles mal gelöscht und es hat funktioniert, dann Neustart er ist wieder Soziushelm.
Peti
Peti
Schland
Dann musst Du Dich eben nach hinten setzen. :)
Connected App: Grundsatzfrage: App immer starten? - Ähnliche Themen
  • Connected Ride App Speichermedium=Extern wird ignoriert
    Connected Ride App Speichermedium=Extern wird ignoriert: Hallo, dieses Thema wurde schon mal in einem der 1000en Beiträge zur Ride App behandelt. Allerdings gibt es keinen eindeutigen Thread speziell...
  • Wirres Routen Connected App
    Wirres Routen Connected App: Tach zusammen! Hier mal eine Frage und meine Erfahrungen mit der Navigation. Meist erstelle ich eine Route mit Kurviger.de und importiere die...
  • CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren
    CRN : Problem, Routen auf Connected App zu exportieren: Hallo Leute..ich hab den CRN mir zugelegt als er heraus kam..habe das Problem wenn ich Routen auf die Connected App exportiere..dass sie aber...
  • Connected App Zusammengeführte Routen wieder separieren?
    Connected App Zusammengeführte Routen wieder separieren?: Hallo, ist es irgendwie möglich zusammengeführte Touren in der BMW App wieder auseinander zu bekommen? Ich habe leider mit meinen Dicken Finger...
  • BMW Motorrad Connected APP - Testbirds
    BMW Motorrad Connected APP - Testbirds: Weis jeman was bei Testbirds los ist? Ich habe jetzt schon wochenlang nichts mehr von denen gehört und auch keine Einladung mehr zu Tests...
  • BMW Motorrad Connected APP - Testbirds - Ähnliche Themen
