CAN Bus (Anpassung LED Blinker etc.)
Diskutiere CAN Bus (Anpassung LED Blinker etc.) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde gerne LED Blinker montieren, bin aber nicht bereit dafür Unsummen wegen einer angeblichen CAN-Bus-Anpassung auszugeben. Rein technisch...
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Rein technisch dürfte es sich eigentlich nur um einen Parallelwiderstand im Bereich 10 Ohm (min. 1 W) handeln, damit die Lampenausfallkontrolle nicht anschlägt.
Gerade weil unsere Batterien nicht die stärksten sind, würde damit einer der Vorteile der LED Technik (geringer Stromverbrauch) ad absurdum geführt.
Da ich leider noch nicht im Besitz der RepROM bin, habe ich mal ein bisschen in den Foren gestöbert. (bitte um Korrektur / Ergänzung)
Es gibt 4 Steuergeräte am Bus:
1) Motormanagement BMSK Bosch
2) ZFE Löwe = Zentrale Fahrzeugelektronik ?
3) ABS FTE
4) Kombi SVDO
Ohne Verkabelungsplan gehe ich davon aus, dass die Lampenausfallkontrolle im ZFE implementiert ist.
Im Automobilbau sind intelligente Leistungsschalter (z.B. Infineon BTS xxx) mit Senseausgang üblich. Man müßte also nur den Spannungsteiler am Senseausgang entsprechend umdimensionieren, um einerseits
1 W LED Blinker einsetzen zu können oder andererseits
21 W Silvervision Lampen nehmen zu können.
Nun zu meinem Fragen (z.B. an RepROM Besitzer):
- Hängen die Blinker am FTE ?
- Welche Pins am Steuergeräte sind dies ?
- Wo ist das FTE verbaut ?
and by the way:
- Wo ist der Diagnosestecker ? (Standard OBD ?)
Dietmar
(P.S. Mir ist klar, dass bei einem Eingriff in ein Steuergerät die Garantie eingeschränkt werden könnte)
Dieter_N
R1200GS
3) ABS FTE
4) Kombi SVDO
In der RepROM ist kein Stromlaufplan enthalten. Kann man aber imho einzeln bei BMW kaufen.
Wenn Du Pech hast, sind es Hybridbausteine, die den Spannungsteiler intus haben.
Wegen Stromlaufplan, schau hier:
http://www.r1200gs.info/R1200GS_Wiring_Diagram.pdf
Nicht besonders scharf, aber besser als nichts.
Zu Deinen Fragen können die RepCD Besitzer auch nix sagen. BMW war so schlau und hat schon mal überhaupt keine Schalt/Verdrahtungspläne auf der CD dargestellt.
Der gewiefte Zweiradklempner darf da ohnehin kaum hinlangen
Auch mich wundert es, dass zwar CAN Busse aber keine LED Blinker, dafür aber Mikroschalter aus der Steinzeit verbaut werden. "Future meets Steinzeit".
Wir als Kunden sollen ohnehin die Finger in den Taschen lassen und pfeifen. Die Finger in den Taschen um das Portemonaie zu zücken, pfeifen um nicht dumm zu reden. Den Rest möchte die Werkstatt erledigen. Aber bitte nur mit Original- Ersatzteilen!
gerd :-(
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
@Dieter_N
Ich glaube nicht an Hybrid-IC.
Wofür ?
Ausserdem wären 10 W relativ exotisch für Autos und spezielle IC
für Motorräder sind bei den Stückzahlen kaum zu erwarten.
Falls ich ein ZFE 'mal offen habe, werde ich berichten.
Dietmar
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Anhand des Verkabelungsplan (Danke Dieter_N !) kann bestätigt werden, dass die Lampenausfallkontrolle im ZFE stattfindet.
Die Pins sind sehr schwer bis gar nicht zu lesen:
vorn rechts ?
vorn links ?
hinten rechts ?
hinten links 20
Das ZFE soll laut Plan unter dem Tank sitzen (merde).
Gibt es irgendwo schon eine Beschreibung (auf RepROM ist klar),
wo steht, was ich dafür alles und wie demontieren darf ?
Dietmar
und den Diagnosestecker habe ich unter www.r1200gs.info auch gefunden.
Dieter_N
R1200GS
vorn rechts ?
vorn links ?
hinten rechts ?
hinten links 20
Ich kanns auch nicht entziffern. :(
Schick mir Deine e-mail Adresse oder gib sie in Deinem Profil an und ich schicke Dir eine eine pdf-Anleitung.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
LED Blinker- CAN Bus
ich habe die von TT montiert, Keine Busanpassung nötig :lol:
Gruss Brummel
phmai
phmai
Hi, ich habe die Kellermann LED with hinten montiert und von Wunderlich den Flashkiller. Funkionierte auf Anhieb nachdem ich die Masse direkt von der Batterie genommen hab....
Auch das Rücklicht im LED von Wunderlich mit ABS-Anpassung funkioniert auf Anhieb...
Hab ein Bild in meiner HP..... www.bmw-gs-biker.de
Gruss Phil
CAN Bus (Anpassung LED Blinker etc.) - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Textil Kombination zu verkaufen (Büse/IXS)
    Textil Kombination zu verkaufen (Büse/IXS): Hallo zusammen. Ich biete hier eine Hose von Büse, Modell Murano 3 (Gr. 54) und eine Jacke von IXS, Modell Classic GTX (Gr. 2XL) an. Die Sachen...
  • Biete Bekleidung Büse Open Road
    Büse Open Road: Verkaufe einen gut erhaltenen,frisch gereinigten Motorrad Anzug der Firma Büse Open Road.Ca.5-6 Jahre alt.Mit sämtlichen Protektoren.Alle...
  • Biete Sonstiges Büse Tankrucksack, auch für Kunststofftank
    Büse Tankrucksack, auch für Kunststofftank: Verkaufe einen Tankrucksack der Fa. Büse. ca. 15 l Fassungsvermögen. Guter Zustand. Montage mit Riemen. Für Kunststofftank geeignet (keine...
  • Abgreifen von Daten über den Navigator Mount
    Abgreifen von Daten über den Navigator Mount: Hallo zusammen, Produkte wie das WunderLINQ haben mich auf die Idee gebracht selber Fahrdaten (und was man sonst noch so alles bekommen kann)...
  • Erledigt Büse Murano Textil Jacke und Hose Gr. L52
    Büse Murano Textil Jacke und Hose Gr. L52: Habe die Kombi selbst bei Louis gekauft und wenig getragen. Bin 1,83m groß und wiege 85kg. Passt! Jacke und Hose sind ohne Fehler oder Risse...
  • Büse Murano Textil Jacke und Hose Gr. L52 - Ähnliche Themen
