Bremszylindersatz austauschen
Diskutiere Bremszylindersatz austauschen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leidgeplagte,
ich habe mir den Bremszylindersatz von Magura bestellt, da meine jetzige Bremsarmatur undicht ist.
Nun habe ich gelesen, dass...
postmortal
Hallo Leidgeplagte,
Nun habe ich gelesen, dass bereits viele hier im Forum die Armatur ausgetauscht haben.
Muss ich dafür den Heizgriff auf der rechten Seite mit dem ganzen Geraffel auch ausbauen?
Ich habe bei Powerboxer und hier im Forum leider keine Antwort auf diese Frage gefunden.
Klaus
Ich seh' da keine andere Lösung
jo, so ist das ,echt bescheidene Fummelei, und bloß keinen Dichtsatz einbauen, in den meisten Fällen geht das in die Hose.
Gruß Rene
Gerhard B.
Bremszylinder tauschen
Pass aber beim auseinanderbauen auf, sonst reißen die Kabel vom Heizgriff ab. Und die Schrauben vom Bremslcihtschalter können vergriesknaddelt sein.
Faktotum
ich habe das auch schon hinter mich gebracht:
1.Tank runter
2.Kabel vom H-griff zurück verfolgen zum weißen Stecker,
mit nem kleinen Schraubendreher die einzelnen Stecker ausclipsen
3.Handschützer Lenkergewicht weg dann siehste das kabel welches du vorsichtig rausziehst Schnur/Draht nicht vergessen zum wieder einziehen
4.Gaszug abschrauben/aushängen,Spiegel wegbauen
5.Halteblech vom Gasgriff losschrauben (2 Schrauben)Griff abziehen
6.Schalterenheit lösen(1 Schraube)aushänegen
7.Mit Inbus SW4 HBZ lösen (1Schraube) und abziehen
Viel Glück Rainer
postmortal
Vielen Dank für eure Antworten.
@ Geohero, das ist ja mal eine ausführliche Beschreibung. Das habe ich mir ein wenig einfacher vorgestellt. Aber ich krieg das hin.
Danke.
Klaus
Gesendet mit Tapatalk
Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch: Hallo zusammen, mein Seitenständer hat leider wieder zu viel Spiel. Bevor ich zerlege
hätte ich gerne schon Ersatz parrad. Hat jemand eine...
GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!: Zuerst konnte/wollte ich es nicht glauben, was die 100PS-Tester da beschrieben: bei einem einfachen Umfaller zerlegte sich der Schalthebel der...
Austausch Grundmodul Light (Licht) bei einer GS1200 K50: Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage zum Austausch des Grundmoduls bei meiner GS1200 BJ 2016.
Meines ist defekt und ich hätte ein gebrauchtes aus...
Austausch Gussräder Speichenräder: Hallo,
habe hier noch nichts gepostet (glaube ich:smoke:) Ich heiße Carsten und bin aus dem Raum Dortmund. Ich fahre eine R 1200 GS K25 aus dem...
Wechsel Tank: Hallo, mein Name ist Christian und komme aus Kärnten. Hätte eine knifflige Frage an die Community, vl hat jemand schon mal den gleiche Umbau...
