Bremsscheiben DOHC
Diskutiere Bremsscheiben DOHC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo nach dem ersten Schreck, Bremsscheiben vorne 4,15 mm , O Gott soviel Untermass die Erleuchtung, die haben neu nur 4,5 mm. Habe schon neue...
juekl
juekl
Essen NRW
Habe schon neue aus dem Zubehör angefragt.
Wenn bestellen, dann evtl. auch hinten?
Nachgemessen, die sind ja besser als neu, ist aber nicht, hinten haben die 5 mm Scheiben verbaut.
Nach dem ganzen Schraubengerödel (warum hat man da unterschiedliche Schraubenköpfe verbaut)
Inbus, Torx, Sechskant, Aussentorx fragt man sich, ob da wirklich einer überlegt hat.
Warum denn einfach, wenn es auch umständlich geht.
Na gut, bei den Reifen sehe ich es noch ein unterschiedliche Größen zu haben.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Jetzt trink erstmal einen Kaffee ...
HaJü
HaJü
Südhessen
nach dem ersten Schreck, Bremsscheiben vorne 4,15 mm , O Gott soviel Untermass.....
Was für ne Panik
Bis die anderthalb Zehntel unten sind, kannst Du noch Weihnachten feiern
Und die Scheibe für hinten kannst Du mitbestellen, dann hast Du Dir 1x Versand gespart
Noch nen Tip nebenbei:
Mach die alten Schrauben sauber, nimm Schraubensicherungskleber und ferdisch, dann hast Du Dir das ganze Gedöns mit den Schrauben gespart. Es werden auch Hülsen, die für die Montage "unbedingt nötig sind", aber 5mm Länge haben statt 4,5mm - Dabbes
Gast20919
Warmmachen dann gehen die Schrauben ganz einfach auf .... und beim Bestellen die Floater mit auf die Liste nehmen.
GSToura
GSToura
Nördliches Ruhrgebiet
hinten 5mm?....bei meiner 4,5mm und dann weit :ohoh: runter gefahren.
Zum Wechseln die Schrauben heiß machen sonst leidet eventuell das Gewinde in der Felge oder Radaufnahme.
VG
Versuch einer Antwort
Bei den 1150 sind 5,0 mm Scheiben verbaut die bei 4,5 mm als verschlissen gelten.
Bei den 1200 sind 4,5 mm Scheiben verbaut die bei 4,0 mm als verschlissen gelten.
Nachdem die 1200 mehr Leistung und das gleiche zul.GesGew hat schliesse ich daraus, dass 4,0 mm genügen (kann jeder handhaben wie er will).
Weshalb macht man sowas?
Die Karre muss leichter sein und weniger Material kostet weniger Geld (zumindest für den Hersteller).
Nachrüster sagen sich u.U. "bin ich doof und mache unterschiedliche Scheiben wenn ich ohnehin billigeres Material verwende?" Wobei "billiger" nicht bedeutet dass es schlechter bremst. Vielleicht rostet es "besser" und/oder verschleisst schneller.
Daneben verwendet "man" eben vorzugsweise bereits vorhandene Teile. Jedes Neuteil kostet Lagerraum und Verwaltungsaufwand.
Die hintere Bremse ist zwar nicht überflüssig aber selbst wenn sie blockiert erbringt sie nicht übermässig viel Bremsleistung. Heiss wird sie ja vorwiegend deshalb weil sie nicht sauber löst :-).
juekl
juekl
Essen NRW
muß ich jetzt nicht wahnsinnig aufpassen, wenn ich im Zubehör bestelle, weil diese Zwischen Ringe/Hülsen ja dann auch
mal 4,5 und mal 5 mm sein müssen.
Bei den angebotenen Scheiben steht auch keine Stärke/Dicke dabei, nachher passt es nicht in die Zange.
Ich musste bei der 1150GS hinten mal einen Bremsbelag etwas abschleifen, der war zu dick und die Zange stieß an
die Bremsscheibe.
Was macht jemand der keinen Schleifbock im Keller hat oder eine Flex?
Gruß Jürgen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
....Was macht jemand der keinen Schleifbock im Keller hat oder eine Flex?
Gruß Jürgen
Der kauft sich das Zeug passend! Ich habe an meiner TÜ auch schon alle 3 Bremsscheiben gewechselt und musste an nichts rumschleifen.
Ruf hier nal an:
Produkt-palette
Da wird dir kompetent geholfen.
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Ruf hier nal an:
Produkt-palette
Gruß,
maxquer
genau da hatte ich die Bremsbeläge her, war das erste Mal, dass ich die mit unterschiedlichen Dicken bestellt hatte.
Gibt's im Zubehör überhaupt 4,5mm?
Bei meinen Moppeds habe ich beim Austausch immer komplett für 5mm gekauft, egal was vorher drin war.
Die Sättel sind bei allen Scheiben die Gleichen.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich habe im Mai bei KS-Parts Brembo Scheiben für vorne gekauft. Die haben auch 5mm, anstatt 4,5mm original.
Mir wurden von KS-Parts TRW Lucas angeboten. Die würde es auch in 4,5mm geben.
Jochen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe die Lucas genommen, da ich mir mit den neuen Bremsbelägen nicht sicher war, ob das Spiel ausreichend ist.
Die passten, wie schon geschrieben, absolut super.
Gruß,
maxquer
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Den gleichen Brembo-Satz 5 mm habe ich letztes Wochenende auch verbaut. Da gibt's null Probleme mit der Starke der Scheibe oder den Belägen. Nur die Schrauben hab' ich nicht neu gekauft, sondern nur neu verklebt.
Gast 23088
Das kommt natürlich sehr darauf an, wievel man so fährt. Manche können vielleicht sogar noch Ostern feiern, aber ich gebe zu bedenken, dass der Verschleiß (zumindest nach meiner Erfahrung) nicht unbedingt linear verläuft, sondern zunimmt (Vermutung: dünnere Scheibe, stärkere Erwärmung, mehr Verschleiß; wie gesagt: Vermutung). Meine Hochrechnung beim letzten Belagwechsel, dass die Scheibe diesen neuen Satz noch mitmacht, hat sich jedenfalls als falsch erwiesen. Messung ergab jetzt kürzlich 3,69 mm, da hab ich sie dann doch mal gewechselt :lalala: (TRW, 4,5 mm)
HaJü
HaJü
Südhessen
Ja, hab die TRW Sportwave (Alien) eingesetzt, die haben 4,5mm. Die gehen in Verbindung mit Brembo rot super und es besteht absolut keine Gefahr des Verzugs mehr - in Pyrenäen und Alpen solo und mit WBSVA getestet
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
[offtopic]
@juekl: Dein Postfach imi Forum ist voll - und E-Mails verschickt die Forensoft ja nicht mehr.
Den Mailkontakt zu mir findest du im Impressum von meinem Blog.
[/offtopic]
Grüße, Martin
juekl
juekl
Essen NRW
gestern die Hintere bekommen Brembo und direkt nachgemessen, 5.15 mm ich denke 5 mm wie im Original.
Gruß Jürgen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ein Tipp von mir. Besorg Dir soetwas:
Einen langen Torx für die Verschraubung der Hinterradbremsscheibe. Die Schrauben haben nur einen flachen Kopf und wenn Du die richtig am HAG-Gehäuse vorbei fassen willst, kommst Du mit einem kurzen Torx nicht weit genug rein. Ich habe beim letzten Mal fasst einen Schraubenkopf vergnissgnaddelt!
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe einen Kasten mit langen Einsätzen, da hat mich aber schon der 8ter Inbus für den
Anlasser R1150GS von der Passform her gestört.
Danke für den Tipp, ist es ein T45 T50?
Gruß Jürgen
Bremsscheiben DOHC
Bremsscheiben DOHC - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben Wechsel
    Bremsscheiben Wechsel: Hallo hätte mao ne Frage zum wechseln der Bremsscheiben vorne. Ist eventuell ein bisschen blöd 😄. Also dabei ist nix besonderes zu beachten und es...
  • Erledigt Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben
    Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben: Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben Zum Verkauf steht ein Rädersatz der R1150GS inclusive Bremsscheiben; die aufgezogenen Conti...
  • Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?
    Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?: Hallo zusammen, Ich möchte auf meine 40.000km alten Brembo Oro Bremsscheiben vorne neue Brembo rot Bremsbeläge montieren. Die Scheibe ist noch...
  • Erledigt F800GS Radsatz mit Excel-Felgen inkl. Bremsscheiben
    F800GS Radsatz mit Excel-Felgen inkl. Bremsscheiben: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Radsatz für F800GS auf Excelfelgen. Die Felgen haben die gleiche Größe, wie die originalen. Mit...
  • Hinterradbremse zickt rum, Bremsscheibe wird ungewöhnlich heiß
    Hinterradbremse zickt rum, Bremsscheibe wird ungewöhnlich heiß: Hallo, habe heute beim Einfahren meiner neuen Reifen beim langsamen Fahren, auf ne Kreuzung hinrollen o.ä. ein schleifendes Geräusch vernommen...
  • Hinterradbremse zickt rum, Bremsscheibe wird ungewöhnlich heiß - Ähnliche Themen
