Bremsscheiben-befestigungsschrauben
Diskutiere Bremsscheiben-befestigungsschrauben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Müssen die Befestigungsschrauben jedes mal erneuert werden, wenn die Bremsscheiben erneuert werden ? Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Infos !!!
Benny
QVIENNA
QVIENNA
1250er
1150er vorne schon schwimmend gelagert ? Für vorne gibt einen eigenen Kit dazu, hinten nicht.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Benny
Bei mir steht der BS-Wechsel bald an. Ich werde die alten Schrauben weiterverwenden, jedoch Schraubensicherung verwenden, nachdem sich bei der Q eines Freundes eine Schraube nach BS-Wechsel gelockert hatte.
VG Marco
Edit: Betrifft die Bremsanlage der 11er.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Bremsscheibenschrauben haben neu in der Regel eine Mikroverkapselung auf dem Gewinde, das ist nichts anderes als eine Schraubensicherung. deshalb schreiben die offiziellen Werkstatthandbücher beim Scheibentausch neue Schrauben vor. In der Praxis kann man die alten wieder verwenden, wenn sie sonst in Ordnung sind, dann eben zusätzlich mit mittelfester Schraubensicherung
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vor dem lösen der schrauben gut mit heißluftgebläse anwärmen dann gehen die schrauben leichter raus
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke an alle für die Infos.
Bei meiner Q kommen jetzt die dritten Scheiben drauf,
jetzt kommen auch neue Schrauben rein, beim freundlichen 2,30 € das Stück,
finde ich I.O.
Allzeit gute Fahrt, mit alten oder neuen Schrauben !!!
Benny
Machst du auch die Floater und Federscheiben pauschal neu?
Die sind viel eher mal unbrauchbar als die Schrauben.
Truckie
Truckie
die Schrauben werden meistens unbrauchbar wenn das falsche Werkzeug verwendet wird. Wenn ich manchmal sehe wie Torx oder Vielzahn oder Inbusköpfe gequält werden, läuft es mir kalt den Buckel runter.
Ansonsten kann ich allen Vorschreiben nur zustimmen.
Grüße Volker
juekl
juekl
Essen NRW
Grüße Volker
was kann der Anwender da falsch machen außer schief anzusetzen,
wohl kann man den Hersteller verurteilen mit seinen flachen Schraubenköpfen,
wo der Torx gerade mal einen Millimeter tief einen Angriffspunkt hat.
Gast20919
Falschmachen könnte man: Inbus statt Torx ,oder einen kleineren verwenden, die Schrauben nicht warmmachen vorm ausdrehen .
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Nabend Trucky. Na, da hättest mal mich sehen sollen, letzten Herbst, wie ich mein "Getriebeeinfüllstopfen" mit einem Torx geschrottet habe.:eekek: Anschließend noch massakriert mit der Pumpenwasserzange. :shocked: Ab in den Müll dafür. :facepalm: Deine Nackenhaare hätten sich Richtung Pfälzer Wald gerichtet.
Sorry, tut nichts zur Sache hier.
:schleich:
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Das mit dem Warmmachen vor dem Ausdrehen, das hätte ich gern erläutert bekommen, Nolimit
Bremsscheibenschrauben sind mit einer Schraubensicherung versehen.
Diese gibt es in verschiedenen Festigkeiten, meist "mittelfest" oder "hochfest".
Hochfeste Schraubensicherung ist ein so starker Kleber, dass er mittels Wärme (üblicherweise ~120°C) gelöst werden muss, um Schraube, Schraubenkopf oder Gewinde nicht beim Lösen zu beschädigen.
Dazu muss das Bauteil zb mittels Heißluftgebläse erwärmt werden.
Auch bei mittelfest schadet Wärme nicht.
Gast20919
Falls du das Ernst meinst , gerne : man nehme eine Heissluftpistole ,halte sie eine gewisse Zeit auf die Schraube um die Schraubensicherung > Loctide< weich wird und die Schraube sich öffnen lässt .
PS : Heissluftpistole -Stecker in die Dose und auf On .
Danke Larsi !
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vorher noch mit dem feuchten finger prüfen ob die steckdose auch stromführend ist........... falls nicht zum sicherungskasten gehen , sicherung einschalten und vorgang wiederholen
Danke Larsi !
Truckie
Truckie
Nö, hätten sie sich nicht. Ich habe schon so viel Dilletantismus was die Wahl des richtigen Werkzeuges betrifft und unglaublich viel Halb-oder noch weniger Wissen was Schrauben und Schraubverbindungen angeht, erlebt und gesehen, dass mich nix mehr schockt...
Grüße Volker
judex
judex
Edewecht
Danke Larsi !
Danke für Deinen Post, Nolimit. Klar, meine Frage war ernst gemeint!
Allerdings zielte sie nicht so sehr darauf ab, wie man die Schraube erhitzt,
sondern warum man das macht. Meine -jetzt überholte- Überlegung war,
dass die Erhitzung der Schraube zu deren Ausdehnung führen könnte.
Damit erschwert man doch eher das Herausdrehen. Das mit dem Loctite
habe ich nicht gewusst, bin ja nur ein interessierter aber kein gelernter
Schrauber.
Ebenfalls Danke, Larsi!
Deine Bemerkung im P.S., Nolimit, bringt Dir auf Deinem Zynismus-Punkte-
Konto eine Gutschrift ein - ich habe dazu gerne als Opfer geholfen,:cool:.
Truckie
Truckie
Moin Judex,
nimms Nolimit bitte nicht übel, sondern mit Humor. So schlimm wars doch nicht . Ich musste auch schmumzeln (wegen eurer beider Beiträge).
Ehrlich, ich hatte den gleichen Gedanken wie Nolimit als ich deine Nachfrage gelesen habe.
Ich war überrascht, dass jemand mit weit über 1000 Beiträgen seit 2012 und der wahrscheinlich schon hunderte von Threads gelesen hat, solch eine Frage stellt. Das mit der Schraubensicherung ist bestimmt schon X mal ausführlich rauf und runter gekaut worden.
Nix für ungut.. und immer einen schönenFön zur Hand :rolleyes:
Grüße Volker
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich hatte ja nun ebenfalls schon die Bremsscheiben-Schrauben in der Mache beim Wechsel von Guß auf Kreuzspeiche bei meiner TÜ.
Ohne Warmmachen ging da garnix, die Schrauben waren so fest, das ich kurz vorm Abreißen der Torxeinsätze war, ohne das die Schrauben sich auch nur rührten. (derTorx war schon spürbar auf ihre Elastizität belastet mit einigen Winkelgraden und die Teile sind eher hart-spröde als zäh-elasitsch :eek:).
Den ganzen Klabaster dann ordentlich warm gemacht (so das der Lack noch gerade nicht runtergebrannt wird von der Nabe, diese Heißluftpistolen bringen 500°) gings dann mit mittlerer Gewalt, immer noch fest, aber der Kleber löste sich und gab die Schrauben dann frei.
Ich hab dann nur wenig neue mittelfeste Schraubensicherung draufgegeben, damit und dem verbleibenden alten Kleber ließen sich die Schrauben zäh und sämig einschrauben.
judex
judex
Edewecht
Moin Judex,
Grüße Volker
Nö Volker, war nicht schlimm, :-), nun schmunzeln wir zu Dritt.
Was die 1000 Beiträge angeht, so käme es für Deinen milden Vorwurf
darauf nicht an. Wichtig wäre, wieviel ich gelesen hätte.
Dazu kann ich Dir sagen, dass ich in der Tat auch viel lese, allerdings
war mir dieser Bremsscheiben/Loctite-Zusammenhang einfach durch
die Lappen gegangen.
Bremsscheiben-befestigungsschrauben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006
    2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006: Hallo zusammen, biete 2x gebrauchte Bremsscheiben vorne für R1200GS (K25) auch Adventure, Bj, 2004 - 2006. 2x gebrauchte Bremsscheiben, 305mm...
  • Biete R 1250 GS Satz Gussfelgen inklusive Bremsscheiben
    Satz Gussfelgen inklusive Bremsscheiben: Hallo zusammen, Biete meinen Satz Gussfelgen (schwarz) inklusive Bremsscheiben zum Verkauf an. Normal gebraucht, seit 2019 im Einsatz. Hat ca...
  • Bremsscheiben Wechsel
    Bremsscheiben Wechsel: Hallo hätte mao ne Frage zum wechseln der Bremsscheiben vorne. Ist eventuell ein bisschen blöd 😄. Also dabei ist nix besonderes zu beachten und es...
  • Erledigt Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben
    Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben: Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben Zum Verkauf steht ein Rädersatz der R1150GS inclusive Bremsscheiben; die aufgezogenen Conti...
  • Erledigt BMW R80 G/S original Bremsscheibe mit Befestigungsschrauben
    BMW R80 G/S original Bremsscheibe mit Befestigungsschrauben: erst für eine Tour genutzt, daher absolut neuwertig..aber eben nicht geputzt!! 100,- incl. Versand facebook@gerdwirz.de
  • BMW R80 G/S original Bremsscheibe mit Befestigungsschrauben - Ähnliche Themen
