Bremsscheibe 2005er GS , gummierte Unterlegscheiben
Diskutiere Bremsscheibe 2005er GS , gummierte Unterlegscheiben im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Ich möchte meine beiden Bremsscheiben tauschen , wegen Bremsrubbeln . Die Original Scheiben haben zwischen Scheibe und Rad eine hauchdünne...
hinni
hinni
Hallo !
Ich möchte meine beiden Bremsscheiben tauschen , wegen Bremsrubbeln . Die Original Scheiben haben zwischen Scheibe und Rad eine hauchdünne gummierte Unterlegscheibe . Diese Unterlegscheiben sind nur beim kauf der original Scheiben da bei , bei Lukas und anderen Scheiben sind keine bei . Ich bekomme auch keine Unterlegscheiben ohne Bremsscheibe gekauft . Müssen diese Unterlegscheiben überhaupt mit verbaut werden ?
LG Hinni
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Bei diesen Modellen kommt es ganz genau drauf an, BMW hat da mehrfach an der Bremse getüftelt, um Quietschen und Verziehen der Scheiben, sowie Rubbeln in den Griff zu kriegen. Ich habe dmals bei KS-Parts die Alien-Scheiben gekauft, Frau Kattenbeck hat da ganz genau nachgefragt und mir dann das richtige geschickt. Die macht das sehr gewissenhaft. Da kannst Du ja mal anrufen und Dir ein Angebot machen lassen und dann vergleichen und entscheiden.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Bei meiner Honda damals waren das gewellte Unterlegscheiben auf beiden Seiten der Bremsscheibe, damit die Bremsscheibe seitlich "schwimmen" kann. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob die Honda Fest-, oder Schwimmsättel hatte. Ich vermute mal, daß die Gummi-Unterlegscheiben eine ähnliche Funktion haben. Allerdings frage ich mich, ob Gummi an der Stelle nicht zu heiß wird, wenn die Bremse mal richtig zu tun kriegt....
fralind
fralind
Falsches Unterforum und es gibt keine Gummierten U Scheiben.
zudem gibt es die neuen orginal Bmw / Brembo Scheiben nur mit Nietpaket, nicht mehr gebohrt.
Welcher Baustand. Ab 09/07 hat sich das geändert.
Sind die Scheiben mit Nietpaket ausgerüstet oder nur gebohrt.
Scheiben alt (gebohrt):
Rechte / linke Seite
1. Felge
2. Anlaufscheiben mit dem kleinem Innendurchmesser
3. Bremsscheibe mit Schrift nach außen auf Felge legen
4. Anlaufscheiben mit großem Innendurchmesser
5. Federscheiben
6. Rollen
7. Schrauben, Linsenkopfschraube , M8 x 25 - 10.9
Linke Seite
1. Felge
2. Segmentiertes Sensorrad (Entfällt bei Fahrzeugen ohne ABS)
3. Anlaufscheiben mit dem kleinem Innendurchmesser
4. Bremsscheibe mit Schrift nach außen auf Felge legen
5. Anlaufscheiben mit großem Innendurchmesser
6. Federscheiben
7. Rollen
8. Schrauben
Linsenkopfschraube , M8 x 25 - 10.9, Wenn alte Schraube, mit Selbstsicherung Blau verbauen
Hier sieht man am Bild den Unterschied der Befestigung (Verschraubung)
Bremsscheibe neuerer Bauart mit Nietpaket, original oder Zulieferer
Rechte Seite
1. Felge
2. Bremsscheibe mit abgesetzter Seite auf Felge legen
3. Schrauben
Linke Seite
1. Felge
3. Bremsscheibe mit abgesetzter Seite auf Felge legen
4. Schrauben
Für alle:
Über Kreuz stufenweise festziehen
Voranzug mit 12 Nm
Endanzug mit 24 Nm​
Bremsscheibe 2005er GS , gummierte Unterlegscheiben - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben Wechsel
    Bremsscheiben Wechsel: Hallo hätte mao ne Frage zum wechseln der Bremsscheiben vorne. Ist eventuell ein bisschen blöd 😄. Also dabei ist nix besonderes zu beachten und es...
  • Erledigt Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben
    Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben: Rädersatz Kreuzspeiche R1150GS - incl. Bremsscheiben Zum Verkauf steht ein Rädersatz der R1150GS inclusive Bremsscheiben; die aufgezogenen Conti...
  • Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?
    Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?: Hallo zusammen, Ich möchte auf meine 40.000km alten Brembo Oro Bremsscheiben vorne neue Brembo rot Bremsbeläge montieren. Die Scheibe ist noch...
  • Erledigt F800GS Radsatz mit Excel-Felgen inkl. Bremsscheiben
    F800GS Radsatz mit Excel-Felgen inkl. Bremsscheiben: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Radsatz für F800GS auf Excelfelgen. Die Felgen haben die gleiche Größe, wie die originalen. Mit...
  • Hinterradbremse zickt rum, Bremsscheibe wird ungewöhnlich heiß
    Hinterradbremse zickt rum, Bremsscheibe wird ungewöhnlich heiß: Hallo, habe heute beim Einfahren meiner neuen Reifen beim langsamen Fahren, auf ne Kreuzung hinrollen o.ä. ein schleifendes Geräusch vernommen...
  • Hinterradbremse zickt rum, Bremsscheibe wird ungewöhnlich heiß - Ähnliche Themen
