Bremskraft hinten GS 150
Diskutiere Bremskraft hinten GS 150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, brauche mal wieder fachlich kompetente Unterstüzung aus dem Forum, wobei ich davon ausgehe, dass ich mit meinen Problem nicht...
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Leute,
brauche mal wieder fachlich kompetente Unterstüzung aus dem Forum, wobei ich davon ausgehe, dass ich mit meinen Problem nicht alleine bin.
Problem:
Fahre nun seit einigen Monaten ein GS 1150 und musste feststellen, dass die Bremskraft am Hinterrad alles andere als akzeptabel ist. Um einigermaßen Bremskraft zu haben, muss man sich fast auf das Pedal stellen.
Meine Fragen nun:
  1. Stehe ich alleine mit diesem Problem oder ist dies bekannt?
  2. Läst sich das Problem in irgend einer Art, ohne Wechsel einer Komponente beheben?
  3. Läst sich das Problem in der Art beheben, dass ich auf sehr weiche Bremsbeläge wechsel, wobei ich in Kauf nehmen würde, dass ich diese Beläge dann öfter wechseln müsste?
  4. Wenn es an den Belägen liegen sollte, wäre mir geholfen, in dem mir ein Hersteller sowie eine Bezugsquelle fürsolche Beläge benannt würde.
Abschließend muss ich noch erwähnen, dass der Vorbesitzer des MOtorrades im letzten Jahr nur rund 600 Km gefahren ist. Es stellt sich mir die Frage, ob die Beläge vielleicht durch die wenige Beanspruchung ausgehärtet sind.
Das Motorrad hatte bei Übernahme durch mich ca. 16.000 Km auf dem Zähler. In wie weit der Vorbesitzer in dieser zeit schon einmal die Beläge gewechselt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Baujahr der Maschine ist 2001! In der Zeit, in dem ich das Motorrad nun habe, legte ich so um die 3000 Kilometer in ca. 10 Wochen zurück, wobei sich die Bremswirkung in dieser Zeit nicht verbesserte.
Für Erfahrungen und Anregungen bin ich Euch dankbar!!!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jupp.
Wenn du ausschließen kannst, dass du Luft im Bremssystem hast, tippe ich auf verglaste Beläge. Dann kämst du um den Wechsel von Komponenten allerdings nicht herum. :D
Weiche Beläge bremsen nicht automatisch besser als "normale" Beläge. Bremsbeläge gibt's beim :) oder bei Prolo, oder Gerippe oder Luise....
Mitschy86
Also ich muss sagen das ich auch nicht wirklich zufrieden mit der Bremswirkung am Hinterrad bin.
Ende letztes Jahr wurde bei mir die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Mitte des letzten Jahrs wurden hinten die Bremsbeläge gewechselt, also sind die Bremsbeläge sogut wie neu.
Nur weis ich leider auch nicht wie man da was ändern könnte, aber zum Glück zieht die Vorderradbrems wie Sau :)
Gruss Mitschy
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
normal ist das nicht. Bei mir kommt relativ schnell das ABS, wenn ich hinten zu fest bremse. Überprüfe mal, ob ev. Öl auf der Scheibe ist. Bekannter von mir hatte bei seiner 1200 GS auch schlechte Bremswirkung hinten und dann kam raus, dass der Simmering kaput war und immer ein bisschen Öl auf die Bremsscheibe kam!
Grüsse,
András
Hubert
Hubert
Die Bremswirkung hinten ist üblicherweise deutlich geringer als vorne, dennoch, bei einem herzhaften Tritt sollte das ABS einsetzen....ausprobieren!
Als alternative Beläge kann man immer wieder Lucas empfehlen....gibt´s bei Louis, usw.
Letztlich, ist die Bremswirkung hinten nicht egal? Das Ding braucht man doch höchstens mal um die Maschine "zu strecken", wenn einem beispielsweise am Stilfser Joch ein Wohnmobil die Kehre zumacht....!
Ich würde schauen, ob die Scheibe/Beläge trocken und damit die O-Ringe der Bremszange alle dicht sind...ansonsten fahren!
LHzG
gladdi
gladdi
R 1150 GSA von 05 erste Beläge 16000km und das Ding steht immer sehr gut. Alle beide Bremsen ziehen sehr gut und ich fahre zu 90% mit Sozia.
Mitschy86
Hallo @all
Also das ABS kommt bei mir auch immer recht schnell am Hinterrad nur würde mir mehr Bremswrikung gefallen. Ich schau mal wegen ÖL(Flüssigkeiten) auf der Scheibe, vieleicht ist das ein Grund.
Gruß Micha
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Anregungen.
Meine Radikalkur siehr wie folgt aus, nachdem ich definiv keinen Ölverlust am Kolben habe und auch kein Öl auf die Bremsscheibe gelangt:
Bremsbeläge und Öl wechseln!!!
Mitschy86
Hallo Jupp,
meld dich dann mal ob du ein unterschied bemerkst oder ob sich nichts verändert hat???
Danke Mitschy
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Leute,
hab wie angekündigt, die Bremsbeläge gewechselt, gekauft bei Luise. Die alten Bremsbeläge waren etwas schief abgenutzt, aber nicht viel. Die Luise Beläge funktionieren ganz gut, so daß nun das ABS mit reinhaut wenn mann kräftig auf´s Pedal tritt, jedoch nicht irre gut, was ich befürchtet habe.
Bin vor Jahren mal ein anderes Moped mit Lockheed Bremsanlage gefahren, der pure Wahnsinn, kein Vergleich zur BMW Bremse.
Ich gehe davon aus, dass die hintere Bremseinheit der GS 1150 wohl bei allen Mopeds so funktioniert.
Schnabeltierdriver
1150 GS
Hallo Leute,
hatte auch Probleme mit der Bremse hinten,beim wechseln der Beläge stellte ich fest, daß der große Bolzen total verrostet war. Nix mehr Schwimmsattel!!
Welcher grosse Bolzen? Der der die Beläge trägt? Er kann ziemlich verrostet sein weil auf ihm nix schwimmt.
Oder etwa die beiden (!) Führungen? Wenn da auch nur eine Rostig ist, dann isses allerdings Essig . Zeugt von defekten Dichtungen und mangelnder Schmierung. Doch von alleine verröchelt die Dichtung nicht
shorty
...hat denn eine 150er GS soviel power, das die bremsleistung nicht ausreicht?
oups...nu wieder mal schnell wech :D
midlaender
midlaender
NRW Essen
GS 1150 Adventure
ich glaube mal gehört zu haben, dass die Bremswirkumg beim Motorrad 80 % vorne und 20 % hinten ist. Aus diesem Grund hat man wohl immer eine schlechte Wirkung am Hinterrad. Bei allen meinen Mopeds war die Wirkung am Hinterrd gleich schlecht. Ich bremse ausschliesslich nur mit der Vorderradbremse, was bei meinem I-System eh egal ist.
Hi Shorty
Immerhin mehr Power als eine HP2. Für die reicht vorn ja eine einzige Scheibe :)
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Bremst nix
Hallo Zusammen
Wenn das ABS schon anfängt zu regeln ist es ein Zeichen daß das Hinterrad schon schlupf hat, also kurz vorm blockieren steht. Wenn ihr vorne richtig bremst und das Hinterrad fast vollständig entlastet ist, bitte was soll dann hinten noch bremsen??? Wenn ich beim Bremsen runterschalte bekomme ich durch die Motorbremse schon das Hinterad zum rutschen:D:D:D.
Gruß Peter
Bremskraft hinten GS 150 - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Schraube rund gedreht Scheibe hinten
    Schraube rund gedreht Scheibe hinten: Freunde, muss mal Euer Schwarmwissen anzapfen. Bei der Demontage der hinteren Scheibe hab ich die letzte Schraube rund gedreht. Jetzt steh ich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein hinten
    Federbein hinten: Ich verkaufe ein hinteres Federbein von einer BMW R1200GS Baujahr 2011.Das Federbein ist undicht und wird somit als defekt verkauft. Aber man kann...
  • Erledigt Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS
    Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS: Suche die komplette Druckstange für den Bremszylinder der Hinterradbremse einer R1150GS. Habe wohl den Sicherungstift nicht richtig montiert und...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten - Ähnliche Themen
