Enduro Bremsen: Fußhebel-Schutz: Brake-Snake
Diskutiere Bremsen: Fußhebel-Schutz: Brake-Snake im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Behebung
Problem:
der Bremshebel geht nicht in die Ausgangsposition zurück, die Verschraubung aus Messing ist nicht stabil genug und verbiegt.
Ursache:
Brakesnakeseil zu starr, Verschraubung ungenügend, Messing zu weich
Behebung:
Entfernen des Originalseils, Einbau eines Seils aus Dyneema
Kommentar:
Seil hab ich von Juliane und Martin bekommen, auf einer Seite mit Schlaufe gewickelt, dort kommt die Schraube durch, das offene Ende wird durch das Loch im Bremshebel geführt (bei TT Verbreiterung brauchts auch hier ein Loch)
und im Bremshebel von unten mittels eines handelsüblichen Bowdenzugklemmers festgestellt.
Bilder:
vom Bastelwastel;);)
U
ulixem
Danke für die perfekte Anleitung, so konnte ich nicht nur das Break Snake für meine Bremshebelerweiterung basteln, sondern auch grundsätzlich klären, warum das Teil von TT erst nicht passte.
Der Hebel war völlig verbogen.:D
Bremsen: Fußhebel-Schutz: Brake-Snake - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Bremse
    Bremse: Hallo bin gerade unterwegs auf dem ACT RUMÄNIEN. Heute ging meine Hinterradbremse zu. Ist da Luft drin? Wahrscheinlich schon tausend mal gefragt.
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Enduro Bremsen: Fußhebel
    Bremsen: Fußhebel: Problem: ... Ursache: ... Behebung: ... Kommentar: ... Verweise: ...
  • Bremsen: Fußhebel - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
  • Bremse
