Bremse überholen
Diskutiere Bremse überholen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Gibt es für den Bremssattel / Haupbremszylinder von der 100 GS ( Brembo) einen kompletten Dichtungssatz?! Wenn ja, wo ist der zu...
Annali
Annali
Remscheid, kennt doch eh keiner?!
BMW 80 G/S Q-Tech jetzt mit einem 1000 Satz und Doppelzündung
Hallo zusammen. Gibt es für den Bremssattel / Haupbremszylinder von der 100 GS ( Brembo) einen kompletten Dichtungssatz?! Wenn ja, wo ist der zu kaufen. Habe schon im Internet recherchiert, aber nix gefunden. Bei BMW gibt es die Manschetten und wenn ich es richtig verstanden habe kann man den Sattel nicht komplett auseinander schrauben, weil eine große Dichtung nicht mehr zu kaufen gibt.
Es kommt Luft ins Bremssystem. Zwei Tage nach dem Entlüften ist der Druckpunkt am Hebel wieder schwammig. Eine Stahlflexleitung ist vorhanden.
silverfox
Warmbronn
1150GS
für den Bremssattel gibt es einen Überholsatz.
Habe ich noch ovp rumliegen, wenn Bedarf.
Wie es beim HBZ aussieht, weiss ich nicht.
Den HBZ würde ich komplett wechseln, wenn defekt.
Christian
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
soviel ich weiss gibt´s bei BMW ab ca.1991 keine Dichtsätze für Hauptbremszylinder mehr wegen der Sicherheit. Hab für meine K100RS mal einen gebraucht und der war Schweineteuer.
Vielleicht direkt bei Magura oder Brembo.
Gruss Ralf
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Den original Reparatursatz für den Bremssattel gibt´s meines Wissens nach nur beim Freundlichen. Da verfolgt BMW halt seine eigene Politik.
Die Einzelteile dieses Bremssattels lassen sich zum Teil nicht mal im Brembo-Katalog finden.
Gast 7673
Nehm
das Teil mal auseinander und schau Dir die Lauffläche im HBZ an. Wenn makellos dann rep, sonst (auch nur beim leisesten Verdacht ) NEU...
Bei einem gutenBremsendienst (für LKW) gibt es fast alle Teile zu kaufen.
Bremse überholen
Bremse überholen - Ähnliche Themen
  • Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS
    Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS: BMW R 1300 GS Handbremsarmatur – Rückruf?: BMW R 1300 GS hat gestörte Bremsen
  • Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
    Bremse fest nach Bremsbelagwechsel: Moin, habe an der 11er vorne die Beläge gewechselt. Nun ist das Rad nachdem ich 4-5 gepumpt habe damit sich die Bremsbeläge an die Scheibe...
  • Suche Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS
    Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS: Tach denn, ich suche die Kolbenstangen für den Kupplungs- und Bremshebel der R 1250 GS. Die Teile gibt es nicht einzeln. Sie sind Teil der...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erneute Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
