Bremse matschig kein BKV
Diskutiere Bremse matschig kein BKV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich habe eine 1150er Solo mit Einfachzündung Bj. 2000 mit knapp 70tkm. Nachdem ich sie jetzt aus dem Winterschlaf geweckt habe, ist die...
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Moin!
Ich habe eine 1150er Solo mit Einfachzündung Bj. 2000 mit knapp 70tkm. Nachdem ich sie jetzt aus dem Winterschlaf geweckt habe, ist die Vorderradbremse sehr matschig mit butterweichem Druckpunkt. Muß mehrmals pumpen zu Beginn einer Fahrt, danach nicht mehr.
Wie kann das sein? Letztes Jahr im Herbst war noch alles OK.
Bremsfl. fliegt demnächst eh raus bei 70tkm Inst. Allerdings glaube ich nicht an Luft in den Leitungen. (War ja vorher auch keine drin) Kann es sein, das die Bremsschläuche am Ende sind und Stahlflex die Sache behebt? Könnte mir noch leicht defekte Dichtungen im HBZ vorstellen.
Eure Meinungen?
Achja, ich beschraube meine Moppeds immer selbst, fachlich stellt mich das vor keine Probleme.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hast Du ABS ?? = Normal
Ich würde die Bremsflüssigkeit JETZT wechseln!! Nicht umsonst sollte DOT4 alle 2 Jahre spätestens gewechselt werden.
Meiner Erfahrung nach hat bis jetzt eine Stahlflexleitung bei einer ABS-Q nicht wirklich einen sauberen Druckpunkt erreicht.
Ich bin da von meiner R1 vielleicht verwöhnt, aber auch die bekommt bei der Belastung der Bremsanlage jedes Jahr neue Bremsflüssigkeit.
Beste Bohne
S-H
Ja, ABS II, kein BKV, kein Integral.
Ne, ich glaube nicht, daß das normal ist, es war ja vorher nicht so. Auf jeden Fall werde ich die Bremsflüssigkeit in Kürze wechseln (zwei Jahre ist die alte aber noch nicht drin). Nur wenn eh Stahlflex fällig sein sollten, wäre das doch doppelte Arbeit. Aber du meinst Stahlflex bei ner Q würde nicht viel bringen? Blöd. Dann muß ich jetzt wohl doch erst Bremsfl. wechseln und dann schaun mer mal wie's ist.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Versteh mich nicht falsch ... NIX bringen stimmt nicht.
-Die Bremsflüssigkeit kann nciht mehr so schenll Wasser Ziehen
-Keine Marderprobleme
-Kein Ausdehen bei Paßfahrten und Bremsfading in den Alpen bei extremer Belastung
Wenn die Bremsleitungen also alt sind und noch nie getauscht wurden : EINFACH raus damit ...
Ich meinte nur, dass ich diese Druckpunktverbesserung wegen des ABS bei unserer zweiten Q und bei einem Bekannten nicht gemerkt habe.
Bei der GS1100 ohne ABS hat man es sehr wohl gemerkt.
Das Geld ist auf alle Fälle gut investiert.
Sunsurfer_81
Hmm...
Das klingt komisch. Offenbar ist der Druck von der Bremse über die lange
zeit gegangen, soll heißen, dass du erst die Belege der Bremse erst wieder
auf die Scheibe pumpen musstest. Ist vllt irgenwas undicht? Ansonsten
müsste ich mir die Bremse mal in einer Sprengzeichnung mal ansehen, um zu
sehen, was da alles verbaut ist und was defekt sein kann.
Jedenfalls: normal is dat nich... ;)
Bye, jens
Bremse matschig kein BKV - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS
    Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS: BMW R 1300 GS Handbremsarmatur – Rückruf?: BMW R 1300 GS hat gestörte Bremsen
  • Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
    Bremse fest nach Bremsbelagwechsel: Moin, habe an der 11er vorne die Beläge gewechselt. Nun ist das Rad nachdem ich 4-5 gepumpt habe damit sich die Bremsbeläge an die Scheibe...
  • Suche Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS
    Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS: Tach denn, ich suche die Kolbenstangen für den Kupplungs- und Bremshebel der R 1250 GS. Die Teile gibt es nicht einzeln. Sie sind Teil der...
  • Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS - Ähnliche Themen
