Bremse + ABS
Diskutiere Bremse + ABS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mir ist mein Motorrad in der Garage umgefallen. Danach hat die ABS Lampe geblinkt und die Warnlampe darunter permanent geleuchtet. Dann hat mein...
khulbrich@accinity.com
Ludwigsburg
R 1150 GS Bj. 2002
Mir ist mein Motorrad in der Garage umgefallen. Danach hat die ABS Lampe geblinkt und die Warnlampe darunter permanent geleuchtet. Dann hat mein Bremskreislauf keinen Druck mehr aufgebaut. Am nächsten morgen wurde der Druck wieder aufgebaut, doch hat eine Pumpe nach Betätigen des Bremshebels die ganze Zeit gearbeitet.
Was kann der Fehler sein? :( Wie kann es kommen, das so ein Fehler plötzlich auftritt, wenn die Maschine 1 Minute auf der Seite liegt?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
meine glaskugel sagt (sofern eine R1200GS/A): handprotektor verdreht.
Ludwigsburg
R 1150 GS Bj. 2002
Handprotektor
Was hat der Protektor für einen Einfluss auf die Bremse?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
der handprotektor der r1200gs hat die eigenart, wenn leicht verdreht, den
hebel nicht mehr ganz zurueckgehen zu lassen.
bevor man sich also ans werk macht und diagnosecomputer und co bemueht
sollt man die absolute freigaengigkeit geprueft haben. der hebel muss sich nach
vorne genau in die "vertiefung" des protektors druecken lassen.
sollte das der fall sein und der fehler trotzdem noch bestehen, dann nach dem
fussbremshebel schauen. du hast leider nicht gesagt auf welche seite die kuh
gefallen ist, ich vermute aber aus dem symptomen einfach, das es rechts war.
der fussbremshebel kann sich verklemmen, bei 2004er modellen noch einfacher
als beim 2005 modell und spaeter, da der schalter bei den 2004ern einfach
ziemlich doof angesteuert wurde. daher auch die geaenderte fussbremse bei
den neueren modellen.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Was für ein Moped fährst du?
Dein Profil gibt ja nichts her.
es ist eine R1150GS ... Handprotektor sei ok teilte er mit.
hmm, da ich keine 1150 habe muss ich jetzt raten ... batterie abklemmen
damit das abs steuergeraet sich mal resettet? oder nach schaeden am
abs kranz schauen?
Nachdem keine 1200, dann vielleicht doch ein simpler Effekt? Einer der Brems(licht)schalter könnte verklemmt sein und Dauersignal abgeben. Kommt bei diesen hochwertigen Schaltern (der am Fusshebel geschätzt 16 Cent im EK) schon mal vor.
Ludwigsburg
R 1150 GS Bj. 2002
Druckmodulator
Leider ist es der Druckmodulator. Schöne Sch... und das an Ostern, wenn so ein Wetter ist. Jetzt sitz ich am Computer und kann nicht ausfahren. schade.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
N'abend,
wie kann der Druckmodulator bei einem Umfall kaputt gehen????
Ich hatte bei meiner Q (Bj '00) auch mal das Problem mit der dauerlaufende Pumpe vom ABS, da lag es aber an dem popligen ABS Relais. Popliges Relais, weil die Ausführung wirklich so ist.
Martin
Bremse + ABS
Bremse + ABS - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel: R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz mit Schalter. Ob der Heizgriff geht weiß ich nicht mehr. R1150GSA...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l - Ähnliche Themen
