Bremsbeläge hinten
Diskutiere Bremsbeläge hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, muss ich was beachten wenn ich die Bremsbeläge meiner 1150GSA hinten wechsle? Sprich Bremsflüssigkeit usw. Danke Gruss Bonzai
Bonzai
Bonzai
Wackersdorf
K 1200 R Sport
Danke
Bonzai
Bonzai
Bonzai
Wackersdorf
K 1200 R Sport
Sorry, hab grad gemerkt das ich die Frage schon mal gestellt habe.
Mir gehts jetzt eigentlich nur um die Bremsflüssigkeit.
Hab bei meinen anderen Bikes schon öfter die Brmsbeläge gewechselt aber ein Mechaniker vom Händler hat da mal was gesagt von "is bei BMW nicht so einfach usw. usw."
Vielleicht hat er ja auch nur übertrieben.
Bonzai
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Wüsste jetzt nicht was da anders sein sollte. Wenn du schonmal welche gewechselt hast, würde ich mir da keinen Kopf machen.
Edit: Gehts jetzt um die Beläge oder die Flüssigkeit???
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... aber ein Mechaniker vom Händler hat da mal was gesagt von "is bei BMW nicht so einfach usw. usw."
Hat er nicht.
Der Wechsel der BF ist bei den Modellen mit BKV nicht so ohne weiteres möglich. Ich weiss leider nicht, welches Modell (mit/ ohne BKV) du hast. Dein Profil ist dahingehend ziemlich "profillos" :D
Bonzai
Bonzai
Wackersdorf
K 1200 R Sport
Sorry :D
is ne 04er 1150er GSA mit BKV.
Dann hat er Recht. Da ist er nur ehrlich wenn er sagt "ich lass' die Finger weg". Auf der RepCD der 1150 Rockster oder der R1200 ist es beschrieben
Bonzai
Bonzai
Wackersdorf
K 1200 R Sport
Danke Euch für die Info.
Werd jetzt erst mal nur die Beläge hinten wechseln und mit der BF zum freundlichen fahren.
Ciao
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Ciao
Wunder Dich aber nicht, wenn danach Deine Q kaum noch bremst. Genauso hat es ein Bekannter von mir gemacht und das hat diese Bremse erheblich irritiert, worauf sie die Arbeit bis zur Restbremsfunktion einstellte.
Leider weiß ich nichts genaues. Er mußte die Q jedenfalls zum :) trailern.
Naja, 99% der Freundlichen beherrschen das schon zumindest zufriedenstellend.
Zufriedenstellend heisst für mich, dass die Bremse funktioniert aber evtl bei weit abgefahrenen Bremsbelägen Alarm gibt weil der Pegel in den Arbeitskreisen zu weit abgesunken, oder beim Wechseln der vorderen Beläge sifft weil der pegel zu hoch ist.
Beides hat die gleiche Ursache: Der/die Pegel wurde(n) etwas schluderig eingestellt (z.B.waren die Kolben der Bremszylinder beim Flüssigkeitswechseln nicht in der "definierten Stellung")
Für die Belagselberwechsler:
Beläge vorn auf einer Seite wie üblich wechseln (Kolben ganz zurück; gängig machen), die neuen Beläge rein, dann Zündung an und bremsen, Zündung aus und dann die andere Seite. Drückt man beide Seiten gleichzeitig voll zurück kann es sein, dass das Reservevolumen im Steuergerät nicht ausreicht und das Teil über den Überlauf sifft.
Bremsbeläge hinten
Bremsbeläge hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Bremsbeläge hinten, sinter 34217660281
    Original BMW Bremsbeläge hinten, sinter 34217660281: Hallo Zusammen Ich biete hier 2x Bremsbeläge hinten, sinter von BMW an, siehe Bild. Beide sind original verpackt. Habe keine 1150-er mehr...
  • Erledigt TRW Bremsbeläge: 2x vorne, 1x hinten neu OVP
    TRW Bremsbeläge: 2x vorne, 1x hinten neu OVP: Hallo Zusammen Ich biete hier einen kompletten Satz Bremsbeläge von TRW an, siehe Bilder. Ist alles original verpackt. Habe keine 1150-er mehr...
  • Bremsbeläge hinten??
    Bremsbeläge hinten??: Hallo zusammen, Eigentlich bin ich immer nur stiller Mitleser, weil meine 2015er GS kaum Probleme macht….. Da ich in ca. Wochen in die Dolo‘s...
  • Welche Bremsbeläge für F700gs
    Welche Bremsbeläge für F700gs: Hallo allerseits, ich merke langsam mal und sehe es auch ,dass einer von beiden Hintere belege nicht mehr so gutes profil hat.Ich würde gerne die...
  • Bremsbeläge hinten wechseln....
    Bremsbeläge hinten wechseln....: Hallo, ich möchte meine Bremsbeläge hinten wechsel, die arbeiten dazu sind mir klar, aber wie ist es mit dem ABS nach dem Einbau. Erst die...
  • Bremsbeläge hinten wechseln.... - Ähnliche Themen
