Brems- und Kupplungshebel in der Neigung verstellen?
Diskutiere Brems- und Kupplungshebel in der Neigung verstellen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, darf ich noch einmal euer geschätzes Wissen anzapfen:)? Gerne würde ich den Kupplungshebel und den Bremshebel an meiner R 1200...
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Gerne würde ich den Kupplungshebel und den Bremshebel an meiner R 1200 GS Adventure, Baujahr 4/2009 etwas nach unten verlagern, so dass in meinem Handgelenk kein Knick entsteht, wenn ich kuppel oder bremse. Also quasi eine durchgehende gerade Linie von Unterarm über Handgelenk, Fingern bis Fingerkuppen. Jetzt knickt sich mein Handgelenk in einem irgendwie unter 180° Winkel (vielleicht 150°) ein.
Einfachste gedachte Lösung: Hebeleinheiten an der Spiegelbefestigung lösen und nach unten verschieben. Aber! Dann stehen die Flüssigkeitsbehäter (Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit) nicht mehr waagerecht, da diese fest mit der Einheit verbunden sind. Und das soll wohl nicht.
Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass die Einheiten (also auch die Dinger, wo die Spiegel dran befestigt sind) fest mit dem Lenker verbunden sind - und zwar an weiteren Schrauben.
Den gesamten Lenker verstellen, kam mir auch schon mal in den Sinn, aber dann sind die Flüssigkeitsbehälter auch nicht mehr waagerecht.
Habt ihr eine Idee, wie ich das hinbekommen kann?
Lieben Gruß hinaus
Papamann
Baumbart
stehn sie nie. meine jedenfalls nicht. Hab den Lenker auch hoch gedreht, 's steht sich viel besser. Geht aber wohl ab 08 nicht mehr.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
du kannst die Armaturen nur verdrehen, wenn du die Schalterarmaturen auch verdrehst (da sind so Zapfen an der Schaltereinheit, die in den Spalt der Hebelarmatur hineinragen soll).
Die Schaltereinhaiten sind auch an der Lenkstange befestigt, die kann man auch verdrehen.
Ob man diese Zapfen entsorgen (abbrechen, wegfeilen, ...) kann weis ich nicht.
Dass die Urintopferln nicht mehr waagrecht stehen, macht gar nix, solange du die nicht extrem schiefstellst - es ist ja deshalb so viel Flüssigkeit drin, damit bei Schieflage immer genug da ist, damit keine Luft ins System gesaugt werden kann.
(Wenn das Mopped mal umfällt oder beim Rangieren recht schief wird, macht das ja auch nix)
Du kannst also den Lenker verdrehen, oder nur die Armaturen, oder beide, grad so wie's passt.
liebe Grüße
Wolfgang
Brems- und Kupplungshebel in der Neigung verstellen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt
    HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt: Biete Hebelset verstellbar. Waren beim Motorrad dabei, habe aber keine Verwendung. Die originalen tun es mir. GS 1250 steht drauf, dann gehe...
  • Erledigt BMW HP Brems- und Kupplungshebel
    BMW HP Brems- und Kupplungshebel: Ich biete hier meine kaum benutzen HP Brems- und Kupplungshebel an. Ich habe sie im Winter montiert und seitdem nur 500 km gefahren Die Hebel...
  • Erledigt Brems & Kupplungshebel Spiegler Bremstechnik Tusker PRO
    Brems & Kupplungshebel Spiegler Bremstechnik Tusker PRO: Hallo zusammen, verkaufe Brems- und Kupplungshebel Set TUSKER PRO von Spiegler Bremstechnik in der Farbe Titan mit ABE. (Neupreis 180€) Alle...
  • Brems- und Kupplungshebel für die R1300GS
    Brems- und Kupplungshebel für die R1300GS: Auch bei der 1300 GS sind meine Finger, auch bei geringst möglicher Einstellung der Hebel, zu kurz. Bisher hat sich diesbezüglich auf dem Markt...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE
    Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE: Hallo zusammen, biete hier von Wunderlich je einen Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel (schwarz) inkl. Anbauanleitung (in Papierform) sowie der...
  • Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE - Ähnliche Themen
