Brems und Kupplungshebel ausgetauscht.. Komisches Geräusch im standgas lauf.
Diskutiere Brems und Kupplungshebel ausgetauscht.. Komisches Geräusch im standgas lauf. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mir für meine neue von AC-Schnitzer die AC S2 gekauft. Ich mag die Griffe, hatte den Vorgänger schon an meiner F800GS und R1200GS, die...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich habe mir für meine neue von AC-Schnitzer die AC S2 gekauft. Ich mag die Griffe, hatte den Vorgänger schon an meiner F800GS und R1200GS, die Form gefaellt meinen Händen.
Aber, dabei ist mir beim Testen was aufgefallen, und da ich vorher so noch nicht mit einer Wassergekühlten gemacht habe, frage ich mal nach....
Wenn ich die Maschine auf den Hauptständer stelle, ersten Gang ein, und lasse sie im Standgas "rollen" (wollte Testen ob die Kupplung schleift nach dem Wechsel richtig ist)...
Dann klackt das, so wie bei schlechtem Lastwechsel. Im Antrieb (glaube ich von da zu hören).
Sobald ich was gas gebe, ist das ruhig. Testfahrt war auch prima.
Aber, es hört sich halt komisch an. Mit meiner 2012er GS habe ich das auch mal gemacht, und kann mich nicht an diese Klangkulisse erinnern.
Dazu kommt noch, das der Mikroschalter nur in einer Stellung greift (also, kuppeln + 1st.Gang und starten), aber das ist ein völlig anderes Problem. Da muss ich mal sehen wo man den bei dem 2015er Model einstellt.
Frank
Gast20919
Hast du die alten und die neuen mal übereinander gehalten und verglichen ..???
Bei meiner Xmoto hatte ich ein ähnliches Problem mit Zubhörhebeln ,konnte aber durch ein bisschen Schleifen und feilen das Problem aus der Welt schaffen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kann ich mir schon vorstellen, daß die GS mit frei drehendem Hinterrad "klackt" ... ist ja kein Widerstand am Hinterrad, somit kann alles was ein wenig Spiel hat schön laut und verschleißfördernd vor sich hin klackern.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ist das ne LC? Da kanns Probleme mit der längeneinstellung der Druckstange geben.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Ja, ist eine LC. Welche Druckstange meinst Du? Die am Kupplungshebel?
Frank
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Genau die.
Ist mir bei ner GS LC mit anderen Zubehörhebeln auch schon aufgefallen: Hebel getauscht und auf identisches Maß eingestellt - und der Kupplungsschalter wurde nicht betätigt.
005LzI
Muß man halt - so hab ich gehört, bei Abholen meiner GoPro-Halter im Raum Stuttgart - das Drehrädchen auf Position 4 einstellen und gut is.
Gast29174
ich hol das hier mal wieder vor -
was ist denn aus dem Hebel-Problem geworden bzw welche Erfahrungen gibt es den denn mit den AC S2 Hebeln ?
Gast 16234
Du bist wirklich eine Leichengräberin.....2 Jahre.... lass ihn doch endlich verwesen ;)
Gast29174
Rudi @hier wollte ich jetzt eine informative Antwort !! :p die Hebel interessieren mich wirklich
Brems und Kupplungshebel ausgetauscht.. Komisches Geräusch im standgas lauf. - Ähnliche Themen
  • Erledigt HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt
    HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt: Biete Hebelset verstellbar. Waren beim Motorrad dabei, habe aber keine Verwendung. Die originalen tun es mir. GS 1250 steht drauf, dann gehe...
  • Erledigt BMW HP Brems- und Kupplungshebel
    BMW HP Brems- und Kupplungshebel: Ich biete hier meine kaum benutzen HP Brems- und Kupplungshebel an. Ich habe sie im Winter montiert und seitdem nur 500 km gefahren Die Hebel...
  • Erledigt Brems & Kupplungshebel Spiegler Bremstechnik Tusker PRO
    Brems & Kupplungshebel Spiegler Bremstechnik Tusker PRO: Hallo zusammen, verkaufe Brems- und Kupplungshebel Set TUSKER PRO von Spiegler Bremstechnik in der Farbe Titan mit ABE. (Neupreis 180€) Alle...
  • Brems- und Kupplungshebel für die R1300GS
    Brems- und Kupplungshebel für die R1300GS: Auch bei der 1300 GS sind meine Finger, auch bei geringst möglicher Einstellung der Hebel, zu kurz. Bisher hat sich diesbezüglich auf dem Markt...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE
    Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE: Hallo zusammen, biete hier von Wunderlich je einen Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel (schwarz) inkl. Anbauanleitung (in Papierform) sowie der...
  • Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE - Ähnliche Themen
