R 1200 GS Brauche Hilfe: Dynojet Quickshifter
Diskutiere Brauche Hilfe: Dynojet Quickshifter im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Miteinander, hab das Teil (Quickshifter) gestern an meiner 09er 1200er GS verbaut und folgende Einstellungen gesetzt: Shift-Intervall 500...
dmc179
dmc179
Servus Miteinander,
Shift-Intervall 500
Minimum RPM: 4500
1-2: 70
2-3: 65
3-4: 60
4-5: 60
5-6: 60
Die Einstellung hatte hier jemand gepostet. (Für ne R1200R)
So siehts mit der aktuellen Einstellung aus:
1 - 2 schalt ich mit Kupplung, da wäre die Frage ob das überhaupt mal jemand hinbekommen hat, dass das Schalten mit dem Dynojet QS sauber funktioniert.
2 - 3 wie 1 auf 2
3 - 4 geht nicht gut, der 4 geht nur sehr schwer rein, die 3 verschwindet auf der Anzeige und meistens komme ich dann auf den 3. Gang zurück
4 - 5 geht so halbwegs
5 - 6 funktioniert halbwegs. (wie 4-5) Ob Halbgas oder Vollgas spielt hierbei keine Rolle. Auch hatte ich den Eindruck, dass die Gänge bei um die 5000 Umdrehungen besser rein gingen als bei höheren Drehzahlen.
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen was die Einstellungen anbelangt? Außer zu nem Dynojet Partner zu fahren natürlich, das würde ich mir gern sparen - die Zylinderselektive Abstimmung auf dem PC5 hat schon genug verschlungen ;)
Hätte da noch ein paar weitere Fragen:
Ist es notwendig die Gang Kalibrierung (Gear Calibration) vorzunehmen oder hat das mit dem QS gar nichts zu tun?
"Spannt" ihr den Ganghebel vor? Mir kommts so vor, dass man nicht zu weich und nicht zu hart schalten darf so dass der QS anspricht. Außerdem genügt er sich nach dem Schaltvorgang eine ordentlich Gedenksekunde bevor der Gang dann auch wirklich eingelegt wird. Fühlt sich wie ein versetztes Schalten an.
Geht das bei euch besser?
Hoffe mir kann hierbei jemand weiter helfen.
Viele Grüße
Chris
dmc179
dmc179
Kann es sein dass ich nen PUSH statt nem PULL Sensor gebraucht hätte...?
Gast 11390
hi chris, eben erst gesehen das du hier geschrieben hast
habe noch mal nachgesehen du brauchst einen drucksensor mit entsprechendem gestänge, viel erfolg:o
dmc179
dmc179
Danke dir!
Ich glaub ich weiß jetzt was los ist. Der Vorbesitzer ist mit umgedrehten Schaltschema gefahren und hat das obere Besfestigungsteil (das direkt ins Getriebe geht) anders positioniert.
Somit wird nicht mehr gedrückt, sondern gezogen. (Siehe Bild)
Jetzt ist die Frage ob ich mich dran gewöhnen kann/will.
Wenn noch jemand einen Dynojet Quickshifter PUSH anzubieten hat. Bitte Bescheid geben. Danke euch derweil, besonders RoGe!
Aus eigener Erfahrung:
Lass es sein.
Vor dem Versuch der Umstellung habe ich mich (fast) nie verschaltet, nach der Umstellung habe ich mich in beiden Schemen öfter verschaltet.
Brauche Hilfe: Dynojet Quickshifter - Ähnliche Themen
  • brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall
    brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall: Hallo Biker-Community, ich hatte heute leider einen Unfall mit meinem Motorrad. Es steht noch am Unfallort in Wildeshausen, leider nicht...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe
    BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe: Hallo in die Runde. Ich habe folgendes Problem mit meiner GS 1200 Bj. 2014. Nachdem der Motor Geräusche gemacht hat, hab ich ihn von einer...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt
    Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt: Hallo an alle , ich benötige mal wieder Hilfe . Wer kann an meiner BMW eine neues Schwungrad einbauen ? Es fehlen ein paar Zähne am Rad , Anlasser...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt - Ähnliche Themen
