kh500h1
ich biete eine bestens gewartete und im Zustand sehr gute R1100GS an,
diese wurde von mir 1999 neu gekauft.
- 169900 km (Stand 03/2020)
Preis: 1999,- Euro , Standort 72236
Alle Kundendienste wurden regelmäßig durchgeführt, Dokumentation vorhanden, kann bei Bedarf gerne zugeschickt werden.
Beispiel der letzten Jahre über größere Wartungsarbeiten:
Bei ca. 125000km wurden folgende Arbeiten durchgeführt
Bei ca. 146000km wurden folgende Arbeiten durchgeführt (bei Axel Funke, Fa. BMW-Zweiradnorton)
Bei ca 165000km wurden folgende Arbeiten ausgeführt
- Leergewicht 242 KG vollgetankt mit vollem Tankrucksack (ca2 kg) mit ABS !!
- ALLE Originalteile vorhanden, kann jederzeit auf Originalzustand zurück gebaut werden
Die GS wurde von mir zu 99,9 % nur auf Landstraßen bewegt, Autobahn hasse ich.
Die Kundendienste wurden alle 10tkm durchgeführt, gefahren wurde Motul 15W50 oder 20W60.
- Neuer Vorderradreifen (Pirelli Skorpion Trail II)
- Neue Bremsbeläge vorne (Sinter)
- Einspritzdüsen der 1200er
- gekürzte GS Ansaugrohre (Prüfstand, mehr Drehmoment)
- großer Ansaugschnorchel
- großer Luftfilter (mehr Drehmoment)
- Power Commander 3
- 3,5 bar Druckregler (statt 3,0 bar)
- KAT wurde demontiert und beim TÜV ausgetragen (Co bis 4,5 % zulässig)
- Steuerkettenspanner der R1200 verbaut
- Sintermetall-Kupplung
- LEO-SBK Auspuffanlage mit E-Zulassung (weniger Gewicht, deutlich plus Drehmoment)
- Hinterachsgetriebe von R850 verbaut, ist kürzer übersetzt 32:10 statt 33:11 (besserer Durchzug)
- Magnesium-Zylinderdeckel (weniger Gewicht)
- Lithium Batterie (weniger Gewicht)
- Benzinpumpe wurde tiefer gesetzt damit weniger Restbenzin im Tank verbleibt
- Kraftstofffilter wurde nach außen aus dem Tank verlegt, einfacher Austausch
- geteilter Batteriehalter (das ohne Ausbau des ABS der Druckregler getauscht werden kann)
- Motorschutz ist nur der kleine der beiden originalen montiert (sind ja zwei Bleche ineinander)
- Schalthebel ist Nadelgelagert (statt Messingbuchse)
- Sitzbank ab gepolstert (Kahedo)
- LED Haupt – Scheinwerfer (mit E-Zulassung)
- LED Zusatz - Scheinwerfer (original BMW)
- LED Rücklicht weiß
- Klar Glas – Windschild (original BMW)
- kurzer Schnabel vorne
- teilweise Titan / Aluschrauben, (weniger Gewicht, ca 2kg an Schrauben eingespart)
- vorne sind TRW Bremsscheiben verbaut
- Stahlflex Bremsleitungen
- Aluminiumlenker mit ALU-lenkergewichten (weniger Gewicht) (TÜV)
- gekürzte Paralever Strebe hinten , (mehrere Längen vorhanden)
- gefräste obere Gabelbrücke mit 28er Lenkeraufnahme (weniger Gewicht) (TÜV)
- Gabel von R1150GS (weniger Gewicht) (TÜV)
- Tele-Lever vorne von R1150R (weniger Gewicht) (TÜV)
- Sintermetall-Kupplung eingebaut (vorsorglich)
- Getriebe wurde dabei geöffnet, Lager überprüft, Dichtringe neu (vorsorglich)
- Dichtring Kurbelwelle neu (vorsorglich)
- Generator-Frontdeckel neu abgedichtet
- neues Längslenker-Lager vorne
- Zylinder von der R1150GS
- geschmiedete Koben (weniger Gewicht)
- erleichterte geschmiedete Pleuel
- Neue Pleuel Lager
- bearbeitete Einlasskanäle
- Drehmoment-Nockenwellen
- leichte Tassenstößel
- Überholte Zylinderköpfe (neue Ventilführungen, neue Ventilsitze)
- neue Ventile
- neue Kipphebel
- neue Kipphebel-Wellen
- Antriebswelle mit 20tkm eingebaut (vorsorglich)
- Hinterachs-Antrieb in Spezialwerkstatt kpl. überholen lassen (vorsorglich)
- Tausch-Lichtmaschine eingebaut mit ca 22tkm (vorsorglich)
- Neue Lager in Schwinge zum Hinterachsantrieb
