BMW Navigator V daten übertragung
Diskutiere BMW Navigator V daten übertragung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe ein BMW navi V, ich kann mit meine Handys android 5 und 8 gpx datei übertragen. Jetzt habe ein neue Handy und tablet bekommen, beide...
1
1200vs
R 1200 GS
Jetzt habe ein neue Handy und tablet bekommen, beide mit android 10, und datei übertragen geht nicht mehr? Beim verbinden von usb kabel zeigt das Handy das der bmw navi selbst die Steuerung übernimmt und auf akkuladen geht, habe schon ziemlich alles probiert , komme aber nicht weiter, kann jemanden helfen?
Brauny
Brauny
Du kannst das Teil auch umstellen auf „USB Laufwerk“, statt auf „USB Laden“.
Navi an und die Kartenansicht aktivieren. Dann auf die Tempo Anzeige drücken um in den Bordcomputer zu kommen. Hier nun die Runde Km Anzeige ein paar Sekunden drücken, dann öffnet sich das Laufwerk.
Runterscrollen bis MTP Settings und auf „Mass Storage“ stellen und Speichern. In diesem Modus erscheint nun am PC das Navi als Massenspeicher. Mit Versteckte Ordner am PC sichtbar machen kommt man da noch weiter, aber kann man auch viel Mist machen.
Gruß Brauny
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Kurze Vorstellung in der Entsprechenden Rubrik wäre gar nicht schlecht :Augenzwinkern_2:. Dann wird einem erfahrungsgemäß auch schneller geholfen.
Die wirst bei Deinem neuen Mobiltelefon die USB-on-the-go (USB-on-the-go) Funktion einschalten müssen. Alternativ das USB-Debbuging. Sonst findet Dein Telefon das Navi nicht. Das USB-Debbuging ist unter den neueren Android-Versionen per default ausgeschaltet. Bitte mach Dich vorher schlau, was das Aktivieren für Vor- und Nachteile hat. Ist eine sicherheitsrelevante Einstellung...
1
1200vs
R 1200 GS
Danke. Komme nicht weiter auf jeden fall nicht mit android 10. Das ist die meldung von Handy Nokia 2,2 "Verbundene Gerät wird über USB aufgeladen"
Brauny
Brauny
Kannst du bitte das Navi vorher umstellen auf USB Laufwerk, statt USB Laden? Sonst kommst du hier nicht weiter. Danach verbinde es mit deinem Handy oder Tablet. Sind doch nur 3 KLicks.
Gruß Brauny
1
1200vs
R 1200 GS
Schoene neues 2021.
"Kannst du bitte das Navi vorher umstellen auf USB Laufwerk, statt USB Laden?
Wie?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
ich habe seit ca. 1 Jahr auch häufiger Probleme mit der USB Verbindung zwischen Tablet (OTG, Android 7) und Nav 5. Ob es am Tablet oder am N5 liegt, weiß ich nicht.
Tablet, OTG Adapter, USB Kabel und N5 sind immer die selben.
Ich habe beide N5 Einstellungen (USB Massenspeichermodus und MTP Auto detect) probiert - es funktioniert mit beiden gleich gut - in beiden Modi klappt es aber manchmal nicht.
Die Reproduzierbarkeit der Fehler ist schlecht, daher ist es schwierig, den Einfluß verschiedener Maßnahmen zu bewerten.
Hast Du jetzt noch mal probiert, ob es mit dem alten Handy noch geht?
Mit Android 10 habe ich keine Erfahrung, unter Android 7 gilt:
  • man muß am Tablet nichts umstellen: wenn der N5 nicht automatisch als 2 USB Medien erkannt wird (1x interner Speicher, 1x SD Karte), geht das manuelle Umschalten von "aufladen über USB" auf "Daten übertragen" auch nicht
  • evtl. dauert es ein paar Minuten, bis die USB Verbindung steht - insbesondere, wenn viel "Zeugs" auf dem N5 ist
  • es hilft, wenn so wenig "Zeugs" (Tracks und Routen) auf dem N5 liegt, wie möglich - der N5 muß diese vor Herstellen der USB Verbindung erst in "Current.gpx" und "CurrentTrackLog.gpx" schubsen. Daher vorm Verbinden ggf. auf dem N5 aufräumen
  • Tablet neu starten hilft manchmal
  • N5 neu starten hilft auch manchmal
  • es kann nicht schaden, beide Geräte vorher aufzuladen
  • Total Commander (verwende ich als File Manager auf dem Tablet) erst starten, nachdem die USB Verbindung steht
  • langsam (Schritt für Schritt) vorgehen, dann scheint es stabiler zu laufen. Das schließe ich daraus, daß die Probleme gehäuft auftreten, wenn ich eh spät dran bin :smile: , und zwar mehr, als durch Murphy allein erklärbar
  • ich habe den Eindruck, daß es beim Trennen / wieder Verbinden vom USB am besten ist, den OTG Adapter aus der USB C Buchse des Tablets zu ziehen und wieder einzustecken (aber: siehe oben, "Reproduzierbarkeit der Fehler").
Ciao Markus
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
bei mir muss ich darauf achten , dass der OTG Adapter mit dem kleinen Stecker am Handy eingestöpselt ist. Wird er Adapter am Navi eingesteckt funktioniert das ganze nicht. Evtl ist es bei dir auch so.
Also: Handy - OTG Adpater - USB Kabel - Navigator
Grüße,
Olmimoe
BMW Navigator V daten übertragung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete ORIGINAL BMW Motorrad Car Kit Navigator V+VI Autohalter - 77528544460
    Biete ORIGINAL BMW Motorrad Car Kit Navigator V+VI Autohalter - 77528544460: ----- Reserviert bis Geldeingang ----- Hallo, ich verkaufe meinen Autohalter für den Navigator V & VI. Der Halter wurde nur ein paar mal von...
  • Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?
    Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?: ja, wie gesagt. Bräuchte echt mal ne kurze Unterstützung bezgl. Navigator 6. Wenn jemand so freundlich wäre mir ein paar kurze Fragen per PN zu...
  • Erledigt BMW Navigator 6
    BMW Navigator 6: Hallo, wenn der Kurs stimmt, würde ich ein Navigator 6 suchen. MfG Heinz
  • BMW Navigator 5 Strombuchse auf Platine wechseln
    BMW Navigator 5 Strombuchse auf Platine wechseln: Moin moin habe eine Quest von einem Arbeitskollegen bekommen und zwar ist ihm beim Wechseln des Akkus die Strombuchse abgebrochen. Als gelernter...
  • Daten > Navigator IV von BMW
    Daten > Navigator IV von BMW: Hallo Gemeinde, wo muss ich die heruntergeladenen GPX Daten speichern ? Ich habe einige Routen heruntergeladen und auf der Festplatte...
  • Daten > Navigator IV von BMW - Ähnliche Themen
