BMW-Ladegerät TeileNr. 71607688864
Diskutiere BMW-Ladegerät TeileNr. 71607688864 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe an meiner 1200 GS Bj. 2011 das Original BMW- Ladegerät Teile Nr. 71607688864 im Einsatz. Es hat in der letzten Winterpause noch...
knuddel
Es hat in der letzten Winterpause noch einwandfrei funktioniert. Wenn ich es jetzt anschließe macht
es zwar wie beschrieben den Selbsttest ( alle LEDs leuchten für ca. 2 Sekunden) Danach leuchtet
nur noch die grüne Powerleuchte aber das Gerät geht nicht in den Lademodus und zeigt auch wenn
ich es mehrere Tage angeschlossen lasse nichts an. LED 0 1/3 -3/3 zeigen nichts an. Die Errorleuchte
ist auch aus. Die Batterie ist nicht defekt und lässt sich einwandfrei laden wenn ich mit einem anderen
Ladegerät direkt an die Pole gehe! Kann das irgenwas mit dem Bus-System zu tun haben das es zum
Laden nicht freigeschaltet wird oder ist dasein Defekt der Ladegeräts?
Vielleicht hat jemand einen Tipp oder kennt das Problem.
Gruß Andreas
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Du hast auch das Motorrad mit dem Schlüssel angemacht ohne zu starten, Ladegerät angeschlossen und dann wieder aus gemacht.
Nur so wird der Canbus überlistet.
VG Frank
knuddel
Hab ich auch schon probiert! Da es das originale Ladegerät von BMW ist sollte dieser Trick
nicht nötig sein da es ja speziell für Can-Bus gedacht ist
Gruß Andreas
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Der Canbus ist aber nur mit Zündung oder bei laufendem Motor aktiv, ansonsten würde er ja deine Batterie leer ziehen....
VG Frank
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
wenn du irgendeinen zusätzlichen Verbraucher (zB Navi) an das Bordnetz gestrickt hast, dann trenne den mal. Navi muß nicht mal in Betrieb oder im Halter sein, schon die über den Cartoolstecker angeschlossene Stromversorgung funkt beim Laden (über die Bordsteckdose) dazwischen.
Beste Grüße
glenfiddich
Mit Canbus hat das gar nichts zu tun, der übertägt nur Information aber keine Leistung. Es ist die dusselige ZentraleFahrzeugElektronik (ZFE) die nicht unterscheiden kann ob ein angeschlossenes Gerät Strom zieht oder Strom liefert.
Folglich geben die "Canbus"-Ladegeräte alle paar Minuten eine Spannungsspitze ab anhand derer die ZFE erkennt "ah, höhere Spannung als mein Bordnetz hat, da kann meine Batterie Strom ziehen" und nicht automatisch abschaltet (Strom ziehen kann die Batterie nur wenn die Ladespannung höher ist als die eigene).
Mach' einen Anschluss direkt an die Batterie und lade sie "direkt".
knuddel
Beste Grüße
glenfiddich
knuddel
Moin
Langsam kommen wir der Sache näher! Ich habe an dem originalen BMW -Anschluss unter dem
Scheinwerfer mit dem Originaladapterkabel die Stromversorgung für mein Navi hergestellt.
Aber wäre schon merkwürdig das dieser Anschluss das Laden über die Bordsteckdose
verhindert da im Moment das Navi auch nicht in der Halterung ist.
Der Anschluss ist ja auch von BMW werksseitig so vorgesehen.
Aber wäre eine Erklärung da das Laden über Bordsteckdose seit der Montage der
Stromversorgung des Navis nicht mehr funktioniert.
Gruß Andreas
Glenfiddich
Glenfiddich
Trenn mal den Stecker zur Navi-Spannungsversorgung. Ladegerät erst mit Bord- und dann mit Haussteckdose verbinden. Laden über Bordsteckdose sollte dann fehlerfrei gehen.
Wie gerd_ rät ist der direkte Anschluß an die Bat für Störungen allgemein am unanfälligsten.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Interessant ist doch eigentlich nur der Aspekt, daß es letztes Jahr funktioniert hat und diese Jahr nicht. Wenn am Mobbed in dieser Zeit nichts verbastelt wurde , dann sollte es doch nur am Ladegerät liegen , oder ?
Gast59548
Hat zufällig jemand die Bedienungsanleitung von dem Ladegerät? Falls ja: Besteht die Möglichkeit, mir diese digital zukommen zu lassen?
Falls auch ja -> PN
Besten Dank vorab!
BMW-Ladegerät TeileNr. 71607688864 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterieladegerät original BMW
    Batterieladegerät original BMW: Verkaufe Original BMW Ladegerät. Canbus fähig. Wenig benutzt. Voll funktionsfähig. Würde es für 70€ abgeben.
  • Erledigt BMW Ladegerät 77 02 8 551 896
    BMW Ladegerät 77 02 8 551 896: Biete Orig. BMW Ladegerät 77 02 8 551 896 kaum gebraucht an. 49 Euro plus Versand.
    BMW Ladegerät: Biete überzähliges BMW Ladegerät an. Beschreibung bitte letzten Bild entnehmen. 70€ incl. Versand
  • Erledigt BMW Ladegerät mit EU+UK Adapter Teilenr.: 76 51 7 711 176 - NEU und unbenutzt
    BMW Ladegerät mit EU+UK Adapter Teilenr.: 76 51 7 711 176 - NEU und unbenutzt: 15 EUR mit Versand
  • BMW Ladegerät Teilenr. 71 60 7 676 472
    BMW Ladegerät Teilenr. 71 60 7 676 472: ERLEDIGT BMW Ladegerät Teilenr. 71 60 7 676 472 Verkauft
  • BMW Ladegerät Teilenr. 71 60 7 676 472 - Ähnliche Themen
