christopher74
Meine Grazie zickt in letzter Zeit. Wenn ich die Zündung aufdrehe und den Check abwarte springt normalerweise durch leises Surren hörbar der Bremskraftverstärker an - alles in Ordung - Q fährt.
In letzter Zeit macht Sie das aber nicht. Erst nach einigen Zündung -an und aus bzw Schlüssel abziehen wieder an- und aus springt er an.
Hat jemand eine Ahunung was da los ist ? Während der Fahrt ist Gott sei Dank nix.
Manchmal nach der Fahrt, ich dreh den Motor ab, Zündung noch an Macht der BKV ein Dauersurren bis der Zündschlüssel abgezogen ist. Die Leerlaufanzeige spinnt auch meistens nach feuchten Tagen, aber das wird ein anderes Allürchen sein
Bin eigentlich recht zufrieden mit der Dicken nur ab und an schaue ich nicht fahre los , bremse und naja ohne BKV kommt die Mühle fast nicht zu Stillstand.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Wien
Chris
Gruß aus Wien
Chris
