Blinkerspiegel
Diskutiere Blinkerspiegel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hall Schrauber ... bräuchte kurz einen Rat ... ich möchte mir Spiegel mit integr. Blinker montieren ... sowas...
rrobi
78224 Singen
R 1150 GS
Hall Schrauber ...
http://www.louis.de/_102b7a84be9c10ff9d7f8333419d0f2216/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028710
nun bin ich mir unsicher, ob das ohne weiteres an die Q paßt ...
hat jemand so was verbaut ?
ist das ein M10 Gewinde bei der GS ?
hat jemand zufällg grad die (ca.) Abmessungen der original Spiegel zur Hand ?
ich kann nämliche mit Länge und Steigung grad nicht viel anfangen (sitze im Büro)
Danke für evtl. Tipps
R:Dbi
W
wassermann
Ostholstein
1150 GS Adventure
ist ein bißchen umständlich
Hallo Robi
Habe diesen " Umbau " gerade an meiner Adventure gemacht.
Die ganze Sache ist leider ein bißchen umständlich .
Die Originalspiegel haben nur 8mm Durchmesser , werden dann
in die Lenkerarmatur gesteckt und von unten mit einer Mutter
befestigt .
Die Louis - Spiegel haben alle 10 mm Gewinde ( ist aber kein M10 )
. Dafür gibt es dann ein Übergangsstück mit 10 mm Innen und 8 mm Außengewinde .
Dieses muß Du dann verlängern sodaß es durch die BMW Armatur paßt
und du den Spiegel wieder von unten mit der Originalmutter wieder befestigen kannst .
Alles ein bißchen mühsam , aber ich finde es lohnt sich .
Viel Spaß
Wassermann
Blinkerspiegel
Blinkerspiegel - Ähnliche Themen
  • Spiegelblinker
    Spiegelblinker: Moin, Moin, hat schon mal jemand Spiegelblinker an eine GS montiert? Wenn ja, würde ich gerne Fotos davon sehen. Gruß Thomas :p
  • Spiegelblinker - Ähnliche Themen
  • Spiegelblinker
