Blinkerschalter
Diskutiere Blinkerschalter im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich im Technikforum Nichts gefunden habe und auch wenig Zeit habe im restlichen Forum zu suchen, gestattet mir folgende Frage: War bei Euch...
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
War bei Euch auch schon einmal der Blinkerschalter (links) kaputt? Habe meine HP gerade beim 20.000 KD und der Blinker ging nicht. Nun hieß es, der Schalter ist kaputt und er muß erneuert werden, Kostenpunkt 139.- Euro! Bevor ich ihn nun bestelle, gibt es Möglichkeiten den Schalter zu reparieren?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Versuch macht kluch. Kaputter gehen kann er nicht. Kennst Du jemanden, der sich mit so etwas auskennt? Na, dann ran.
Die Schaltereinheiten gibt es regelmäßig neu bei ebay für 50 - 80 Euro
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Klar kann man den reparieren.. Ich habe noch 4 Amaturen liegen..
Man müsste sich nur den Taster ausbauen und in die original HP Amatur einsetzen.. und anlöten.. Man braucht noch einen Torx 7 Dreher wenn ich mich nicht täusche...
Meine Erzatzteile liegen aber schon in DE.. und bei Bedarf müsste ich erstmal auf suche gehen ;)
Schneckle
Schneckle
Für 139.- bekommt man die ganze Einheit links mit allen Schaltern. Einzeln gibt es keine Ersatzteile.
Darum hoffe ich auf eine Möglichkeit reparieren zu können, zumal so etwas durchaus mal wieder kaputt gehen könnte... vielleicht... wobei der Blinker seinen Geist mitten beim Straßenbetrieb (nicht nach einem heftigen Sturz im Gelände) aufgab - warum auch immer?
Schneckle
Schneckle
Ach so
Ich blinke unter Wasser immer wenn ich auf so einen grau-grünen Verkaufsschlager von HDW treffe :p
Mönsch Mind, lies doch mal richtig: Straaaaßenbetrieb steht da!
HP-Weasel
HP-Weasel
Also bei mir war der Blinkerschalter links nach ca 8000 km futsch ....
hat langsam angefangen ... und wurde dann schlimmer, sprich ich musst um zu blinken so 2-3mal drücken bis sich was tat ... die Anzahl wurde dann immer höher bis garnix mehr ging.
Habs aber auf Garantie bekommen.
Die Druckschalter selbst kann man schlecht aufmachen oder reparieren da diese vergossen sind, also müsste man einen Ersatz haben und dann wie schon erwähnt einen solchen neuen Schalter anlöten.
BMWHP2
nach 8000 km futsch
Ich versteh das ganze nicht ..............
Ich blinke fast nie - schone damit mein ganzes Blinksystem und wundere mich jetz doch, dass hinter mir so viele Auffahrunfälle ( mit anderen Fahrzeugen ) waren.
Mach aber trotzdem so weiter und verstehe nach wie vor die nicht nicht , die auch beim zurückfahren vom linken auf den rechten Fahrstreifen den Blinker ( sind die ganz braven ) betätigen .
HP-Weasel
HP-Weasel
Ja nach 8000 km ... der Fehler wird da bestimmt schon serienmäßig eingebaut =D ... in meinem Fall hat sich da wohl einer beim einstellen der Zeitschaltuhr vertippt, sodass das Teil schon ungewollt früher einen Defekt simuliert hat.
Dann bin ich manchmal n ganz braver =D .... wobei das wohl eher daran liegt dass ich mich jedesmal an meinen LED Blinkern ergötze =D
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Ein altes Leiden
Ja, auch links. Der :) meinte seinerzeit, dass das bei einer Zulieferercharge bekannt gewesen sei. Gab's auf Garantie neu.
...wobei der Blinker seinen Geist mitten beim Straßenbetrieb (nicht nach einem heftigen Sturz im Gelände) aufgab - warum auch immer?
So war es bei mir auch. Es blinkte nicht beim Tasten, es blinkte von alleine und beim Betätigen des rechten Schalters warnblinkte es bisweilen (also hing der Kontakt in "on"-Stellung).
Vor Kurzem, also mit dem nun nicht mehr neuen Austauschteil, blinkte es im Gelände wiederholt von alleine (?) links :eek:. Es war aber wohl so, dass ich mit meinen etwas wulstigen Handschuhen den Schalter versehentlich betätigt hatte. Auf der Straße war alles wieder o.k. Eventuell werde ich die Schaltereinheit etwas nach innen versetzen. Habe aber erst jetzt, durch Deinen Post, wieder daran gedacht. Prima :D : mal wieder was zu schrauben.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Da wo ich mit der HP2 fahre brauche ich nichtmal Blinker:D:D:D
Und 2 oder mehrspurige Fahrstreifen meide ich so gut wie es geht..
Wenn die Griffheizung nicht montiert ist kannste auch einer der zwei Taster benutzen. Sie sind in jeder Amatur verbaut nur die Bedienung dafür fehlt..
Dr Schwob
Dr Schwob
Backnang
R80 GS basic / Royal Endfiel Bullet Trials
Ich hab bei 15000km nen neuen auf Kulanz / Garantie was auch immer bekommen. Für umme.
Bin davor aber auch schon 3000km ohne Blinker links rumgefahren. Bin übrigends nicht draufgefallen.
Schneckle
Schneckle
Freundlicherweise hat ein Bekannter von mir den Blinkerschalter repariert.
Lediglich Korrosion am Schalter.
Habe es mit Photos in die Technikecke gestellt. Also wenn Ihr ähnliche Probleme habt nicht für 140.- die neue Armatur anbauen, so wie es der :) riet. Erst einmal auseinander nehmen und dien Schalter prüfen, Arbeitszeit ca. 1 Std. mit An- und Abbauen.
Grüßel
Gerard
Gerard
100 GS, HP2 und andere
Hey Schneckle
Hey Goldkind, du Juli mal ne ganz unorthodoxe Möglichkeit.....Blinker abbauen! Spart Gewicht und Schalter is unnötig.... ;)
Gruß Gerd
P.s. schreib grad romane mit Simo. der is ab dem 16. in Spanien. Ich werd die erste Woche im februar zu ihm fahren. Bilder schick ich dir.
Der Gruß
Blinkerschalter
Blinkerschalter - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich viele Fragen!
    Neu hier und gleich viele Fragen!: Moin, ich fahre seit den 90ern BMW und hatte die GS nie auf dem Schirm, befinde mich aber gerade in einer seltsamen Situation: Ich möchte meinen...
  • Blinkerschalter fehlt die Abdeckung
    Blinkerschalter fehlt die Abdeckung: Hallo, um den Blinker einzuschalten habe ich nur noch einen kleinen Pin, weil die Abdeckung verschwunden ist. Kann man das Teil einzeln kaufen...
  • Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr
    Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009...
  • R1200GS Blinkerschalter - wie demontieren?
    R1200GS Blinkerschalter - wie demontieren?: Moin zusammen, ich fahre eine R1200GS Adv bei der nun der li Blinker spinnt. Er lässt sich nicht sicher ausstellen bzw. geht auch mal von alleine...
  • Blinkerschalter
    Blinkerschalter: Hallo Leute kriegt man den Blinkerschalter der Armatur einer 1250 GS zerstörungsfrei demontiert ? Tom
  • Blinkerschalter - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter
