? blinker r100gs
Diskutiere ? blinker r100gs im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin gemeinde, habe vorgestern eine zweite r100gs pd classic bekommen. folgendes problem: wenn ich den blinkerschalter (egal ob rechts oder...
U
udor100gspd
Tornesch
R 100 GS PD Classic EZ 1996, EML-R80-Gespann
moin gemeinde,
wenn ich den blinkerschalter (egal ob rechts oder links) betätige, blinkt der blinker nur solange wie ich den schalter drücke. das nervt mich. wie hat der vorbesitzer das hinbekommen? und, wie kriege ich das wieder rückgängig gemacht? hat jemand eine idee?
das fahrzeug ist aus einer behördenversteigerung und ich kann den vorbesitzer nicht mehr fragen.
gruß
udo
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
die ist hin!! Du solltest sie so schnell wie möglich wieder verkaufen. Ich würde sie Dir abnehmen. ist eh ne Baustelle.
Spass beiseite. Erst mal die Frage, macht sie das auch bei ausgeschaltetem Motor?? Wenn sie bei ausgeschaltetem Motor normal blinkt, also ohne festhalten, dann schraub mal Entstörkerzen rein (NGK BPR 6ES). Wahrscheinlich wird das "Tastblinkreais" von den Zündkabeln ausgeschaltet. Sonst Tastblinkrelais defekt.
Grüße, Horst (G&S)
U
udor100gspd
Tornesch
moin horst,
oha... meinst du echt, ich sollte sie verkaufen, weil sie hin ist? sie sieht sonst aber aus wie geleckt, keine kratzer, keinerlei anhaftungen auf den motor- und getriebeteilen, speichen und felgen ohne rostansatz, felgen wie gerade vom band gelaufen... gut,sie ist nicht so schön,wie ihre neben ihr stehende jüngere schwester, aber die ist ja mit baujahr 1996 und ihren 5300 gelaufenen kilometern auch noch nicht so gequält worden...
ich glaube, ich behalte beide.
danke für den tip. nach dem frühstück gehe mal in die garage zu meinen beiden häsinnen und werde das mal testen. melde mich dann wieder. zum glück habe ich gestern vollgetankt, da geht der tank ja runter...
gruß
udo
- - - Aktualisiert - - -
moin horst,
bin zurück aus der garage.
phänomen tritt auch auf wenn der motor aus ist. ich habe zwei tauschrelais ausprobiert, mit dem ergebnis, dass sich nichts verändert.
nun gucke ich aber...
das moped macht einen absolut unverbastelten eindruck. keinerlei verschlimmbesserungen am kabelbaum etc. birnen in den blinkern sind auch original.
ich kann kaum glauben, dass an den schaltern was manipuliert wurde. können die schalter die ursache sein?
gruß
udo
hurra,
erledigt. wer nachdenkt, ist klar im vorteil.
es fehlt die feder, für den schalter für die blinkerrückstellung.
nun werde ich mal den keller nach passendem ersatz durchstöbern.
gruß
udo
nachdem ich versucht habe mit irgendwelchen federn auf der rückseite des rorangen rückstellschalters erfolglos versucht habe, das problem zu lösen, fan ich folgendes heraus:
der rückstellschalter wird durch eine art schwarzen klebrigen schaumstoff in schwarz zurückgestellt. dieser sitzt neben der schraube, die den schalter hält. diese hatte sich offensichtlich verschoben. ich habe sie mit einem schraubenzieher wieder zusammengedrückt und alles funzt.
dieser schaumstoff erklärt mit auch das schwammige gefühl, das mit beim zurücksetzen der blinker immer unerklärlich war.
gruß
udo
? blinker r100gs
? blinker r100gs - Ähnliche Themen
  • R100GS LED Blinker zu schnell kein Relais passt?
    R100GS LED Blinker zu schnell kein Relais passt?: Mein Relais ist das originale Ich habe 4 LED plus Wiederstände montiert und trotzdem laufen sie zu schnell. Ein Freund hat mir das Kellermann...
  • Biete 2 Ventiler Blinker Hinter und Fusrasen fur R80G/S R80GS R100GS
    Blinker Hinter und Fusrasen fur R80G/S R80GS R100GS: Zu verkaufen: Blinker hinter: 25 euro Fusrasten vorne: 25 euro Fusrasten hinter (R80G/S): 25 euro
  • Koffer, LED blinker, etc. - 1200GS, 800GS, 80GS, 100GS..
    Koffer, LED blinker, etc. - 1200GS, 800GS, 80GS, 100GS..: Hallo, entschuldigen Sie mein Deutsch, ich schreibe über Google Translate. Wenn Sie können, schreiben Sie mir in Englisch, ist es einfacher für...
  • 2 Ventile R100GS Blinker und Fernlichtschalter
    R100GS Blinker und Fernlichtschalter: Tag ... ich habe gestern mit erfolg das kleine Wackelproblemchen in meinem Blinkerschalter beseitigt und in diesem Zuge auch den schwergänigen...
  • R100GS Blinker und Fernlichtschalter
    R100GS Blinker und Fernlichtschalter: Tag ... ich habe heute mit erfolg das kleine Wackelproblemchen in meinem Blinkerschalter beseitigt und in diesem Zuge auch den schwergänigen...
  • R100GS Blinker und Fernlichtschalter - Ähnliche Themen
