Blinker links Probleme
Diskutiere Blinker links Probleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Blinker links vorn und hinten funktionieren nicht mehr. Habe einen neuen Blinkgeber eingebaut. Der Blinker rechts vorn und hinten ok. Links ist...
Angkor11
Blinker links vorn und hinten funktionieren nicht mehr. Habe einen neuen Blinkgeber eingebaut. Der Blinker rechts vorn und hinten ok. Links ist alles tot.Birnen sind heil. Es kommt kein Strom im Blinkerschalter geschweige am Blinker vorn und hinten an. Was kann da vorliegen. Habe sonst an der Elektrik nichts verändert. Kontaktspray habe ich eingestzt - ohne Erfolg. Wer weiß mehr ? :cool: Ach ja GS 1100
im Murrdäle
hallihallo,
ich tippe auf fehler im microschalter der armatur. zerleg mal deine linke griffarmatur so weit, daß du an den minischalter drankommst. den dann ordentlich mit kontaktspray - oder wd40, auch wenns hier immer wieder behauptet wird, wd40 tauge hierfür nicht- ordentlich fluten. diese taster sind sehr oft die ursache für den von dir beschriebenen fehler.
zum zerlegen muß der spiegel raus. dort drunter versteckt sich eine schraube.
falls das fluten nix bringen sollte, schließ die beiden kabel vor dem schalter für einen moment bei eingeschalteter zündung kurz. dann siehst du, obs tatsächl. der taster ist.
grüße vom elfer-schwob
Blinker links Probleme - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Blinker links lässt sich nicht einschalten
    Blinker links lässt sich nicht einschalten: Hallo zusammen, an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Erledigt R 1150 GS Blinker vorne links
    R 1150 GS Blinker vorne links: Hallo, jetzt ist es mir auch passiert. Motorrad umgefallen. Nach den ersten Schreck nur der Blinker vorne links. vielleicht hat jemand noch so...
  • R 1150 GS Blinker vorne links - Ähnliche Themen
