Blinker defekt - bereits behoben nur Info
Diskutiere Blinker defekt - bereits behoben nur Info im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; tach zusammen, bei ner kurzen Autobahnfahrt ging der Blinker nicht mehr :eekek: , der Blinker "Hebel" war ganz locker...
redwing
F700gs
tach zusammen,
  • :eekek:
  • :banghead:
. Das Verrückte war jedoch, das nach einer Nacht stehen funktionierte es wieder . Beim Händler angerufen, ging bis Ersatzteile da waren etwas lange.
Es wurde alles getauscht, also jeder Knopf. Die machen das aber auch nur weil Garantie "herrscht". Laut Aussage des Händlers würde man nach der Garantiezeit nur die einzelnen Knöpfe tauschen.
Also falls ihr mal was habt, nach gebrauchten Teilen fragen.
redwing
Ewald_GS
Ewald_GS
R 1200 GS Adventure (LC)
Hallo redwing,
...danke für diesen Tip!
LG
Ewald
Blinker defekt - bereits behoben nur Info - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Blinker links lässt sich nicht einschalten
    Blinker links lässt sich nicht einschalten: Hallo zusammen, an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Erledigt Verschenke R1250GS LED Blinker vo li (mit Defekt)
    Verschenke R1250GS LED Blinker vo li (mit Defekt): Verschenke einen LED Blinker vorne links 63138522499 für R1250GS. Der Blinker ist beim Rangieren abgeknickt (siehe Foto) und wurde ersetzt. Es...
  • LED Blinker vorne links defekt.
    LED Blinker vorne links defekt.: Meine GS hat erst 5700 km und heute hab ich eine Meldung im Display bekommen, Blinker links vorne defekt. Es geht ja noch auf Garantie, aber weiss...
  • LED Blinker vorne links defekt. - Ähnliche Themen
