Blinker-Aus funktioniert nicht / bedingt.
Diskutiere Blinker-Aus funktioniert nicht / bedingt. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine liebe möchte gar nicht mehr aufhören zu blinken. Wenn ich den "Taster" drücke, blinkt sie fröhlich weiter. Erst wenn ich...
matix
matix
F800 GS Adventure
Erst wenn ich von unten etwas hoch drücke und ihn dann betätige funktioniert er manchmal.
Ich hatte die Einheit gestern mal aufgeschraut und reingeschaut... Ich denke den Taster kann man einzeln nicht reparieren.
Kennt jemand das Problem oder bestenfalls die Lösung?
Muss ich die komplette Einheit ersetzen? Kennt jemand die Preise?
McOlli
McOlli
R1200RT (2010/MÜ)
Bei meiner F700GS Bj 2013 musste die linke Schaltereinheit 2016 getauscht werden, war z.G noch in der Gewährleistung. Die rechte wurde gleich mitgemacht, seither keine Probleme mehr gehabt. Verkauft 2020
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Habe meine damals auch auf Garantie ersetzt bekommen. War glaub ich eine Serviceanordnung, dass die Schaltereinheiten ersetzt werden sollten.
Lucy-Fahrer
F700GS
Es gab zeitweise Probleme mit verschiedenen Schaltern bei den Schaltereinheiten die klemmten und wurden auf Garantie getauscht.
Gruß Lucy Fahrer
cd4711
cd4711
Hatte ich auch, wurde komplette Einheit getauscht, leider nicht auf Gewährleistung weil ich im Jahr davor den Ölwechsel ausgelassen hatte (hatte nur 300km das Jahr...). Das war ärgerlich unfreundlich...
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ganz so kann oder darf es eigentlich nicht sein: Die gesetztliche Gewährleistung darf nur verweigert werden, wenn der Wartungsmangel den Fehler verursacht oder begünstigt hat. Freiwillige Garantieversprechen, die über die gesetztliche Gewährleistung hinaus gehen, könnten aber schon davon abhängig gemacht werden und erst recht Kulanz.
Eckart
cd4711
cd4711
Eckart
Jupp, so ist es. Und irgendwann hat man von dem feinen Herrn am Schreibtisch gegenüber bei dem man sich vorkommt wie ein Bittsteller dann einfach genug...
Blinker-Aus funktioniert nicht / bedingt. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark
    Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark: Biete einen Satz Kellermann-Lenkerendenblinker BL 2000 Dark geliefert wird wie abgebildet ! Preis inkl. Versandkosten: €99,-
  • Suche Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten
    Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten: Guten Morgen, wir sind auf der Suche nach originalen Zündkerzenabdeckungen für eine 1100GS. Darüber hinaus kurze Blinker für hinten (da...
  • Suche R1200GS K25 LED Blinker vo li
    R1200GS K25 LED Blinker vo li: Hallo, suche für eine R1200GS Bj. 2008 einen vorderen linken LED Blinker Gruß Bernd
  • ABS Blink nur 1 Lampe, und Funktioniert natürlich nichts mehr
    ABS Blink nur 1 Lampe, und Funktioniert natürlich nichts mehr: Hallo zusammen, hab ein Problem mit meiner R1100R. ABS Funktioniert nicht mehr. Sensoren bereits beide von meiner GS umgebaut, immer noch nicht...
  • HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr
    HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr: Servus @ll, nach dem vielen Schnee wollte ich Heute ein bisschen Motorrad fahren. Standzeit ca. 5 Wochen. 3 mal anlassen und los ging...
  • HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
