BJ 2000, kein Intergral-ABS, ABS spielt verrückt
Diskutiere BJ 2000, kein Intergral-ABS, ABS spielt verrückt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider, nachdem ich eine grosse Reparatur abgeschlossen habe, habe mich zuerst gefreut, spielt jetzt mein ABS verrückt. 2...
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
2 verschiedene Scenarios spielen sich ab:
1) nach dem Start und wenn ich beginne mit der Fahrt, höre ich den ABS-Testlauf bei Modulator gar nicht,
die beide ABS-Lampen bleiben an, und leuchten dann ständig, bis ich die Zündung abgeschaltet habe.
Wenn ich anhalte, Motor aus, dann wieder starte und Fahre, läuft wieder in ordnung, zuerst ABS-test und dann keine Lampe
mehr an.
2) Es kommt auch jetzt die zweite variante: Abwechselnd blinckende ABS-lampen. Ich habe die Batterie ausgetauscht, sie liefert
genug Strom, aber ab und zu trifft das Problem auf?
Manchmal aber läuft absolut super, ohne zu meckern.
Bin ratlos, ich will im Sommer fahren und nicht mein Mopped ständig schrauben....
Kann man da was machen? Bremsflüssigkeit wurde vor 2 Jahren gewechselt, ich wollte zusammen mit dem Einbau der Stahlflex im Herbst noch mal machen, vielleicht macht Sinn jetzt die Arbeit anzustoßen?
Habt ihr die Ideen? Mich stört auch sehr, die ständig leuchtende ABS-Lampen, passiert viel öfter als Blinckerei, und weil ich kein
Betriebshandbuch habe, weiss ich auch nicht, was das bedeutet. Alle Beschreibungen im Internet gehen von blinckenden ABS-Lampen aus, offensichtlich habe ich die neue Qualität erreicht...
Meine ist eine von 2000, kein Integral-ABS, hat 90 000 km auf dem Buckel, ich plane noch sehr viel mehr erreichen, wenn sie nicht ständig kaputt gehen wird, nervt langsam total...
Beste Grüße aus Berlin
Jürgen
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
ich habe eine 2001er und hatte das wechselblinken als ich meine Batterie trocken laufen lies.
Allerdings kann ich das auch jetzt mit der neuen Batterie provozieren.
Wenn nämlich gleich nach dem Schlüsseldrehen der Startknopf gedrückt wird kommen einige Sachen zusammen.
Initialiseirung der Steuergeräte und die Benzinpumpe läuft an, gleichzeitig Annlassstrom (ev sogar erhöht wegen Magnete). Dann ist eben Blinken auch bei guter Batterie möglich.
Deshalb
Zündung an und abwarten bis die Pumpe abschaltet, dann sind auch die Steuergeräte bereit.
Dann erst Starten, dann habe ich seither keine blinkenden Leuchten.
Und zu dauerleuchtenden ABS Lampen kann ich derzeit auch nichts sagen da ich Unterwegs bin und kein Handbuch parat habe.
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
Hallo Christian,
danke für die Info!!!
Da ist was dran, ich habe jetzt versucht, eine Pause nach der Zündung anzulegen, und keine blinckende ABS-lampen bekommen.
Ich werde es beobachten.
Jürgen
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Licht auch erst anschalten (soweit bei der 1150 möglich), wenn sie läuft.
Hat so bei meiner 11er auch gut funktioniert.
Snake28
Snake28
Ist bei beiden Fahrzeugtypen sinnlos. Das machen sie über das Entlastungsrelais ganz von selbst.
Snake28
Wieder was gelernt.
Hat aber trotzdem funktioniert, auch wenn's nicht ursächlich war :)
Snake28
BJ 2000, kein Intergral-ABS, ABS spielt verrückt - Ähnliche Themen
  • Erledigt UniCarScan Diagnoseadapter UCSI-2000
    UniCarScan Diagnoseadapter UCSI-2000: Biete einen UniCarScan UCSI-2000 Diagnoseadapter in Kunststoff Aufbewahrungs-Box Mit Bedienungsanleitung und Adapter Kabel für BMW Motorräder...
  • Biete Sonstiges Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark
    Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark: Biete einen Satz Kellermann-Lenkerendenblinker BL 2000 Dark geliefert wird wie abgebildet ! Preis inkl. Versandkosten: €99,-
  • Erledigt UniCarScan Diagnoseadapter UCSI-2000 OVP
    UniCarScan Diagnoseadapter UCSI-2000 OVP: Verkaufe einen neuwertigen Diagnoseadapter UniCarScan UCSI-2000 in der OVP. Keine Software oder sonstiges. Zum Auslesen und löschen von...
  • Bedienungsanleitung r1150 GS Bj. 2000
    Bedienungsanleitung r1150 GS Bj. 2000: Gude, bin seit heute Besitzer einer 2000er GS und suche dafür eine Bedienungsanleitung als PDF Datei. Kann mir da vielleicht Jemand helfen, im...
  • Suche Sturzbügel R 1150 GS aus 2000 gesucht.
    Sturzbügel R 1150 GS aus 2000 gesucht.: Hallo, ich suche für meine R 1150 GS (WB 10415...) aus Bj. 2000 Sturzbügel (natürlich für links und rechts) Bitte alles anbieten, kann auch...
  • Sturzbügel R 1150 GS aus 2000 gesucht. - Ähnliche Themen
